Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hiesbok Samurai
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 9:41
Další postřehy z testování Samuraie.
Lépe se mi létalo s modelem vyváženým na přední značce těžiště.
Lépe se mi létalo s křidélky. Při velmi nízkých rychlostech jsou setrvačnosti při řízení směrovkou delší.
(I při zvětšení kormidla). S model řízeným pouze směrovkou se dá také zalétat, ale s křidélky se létá opravdu lépe.
Nižší hmotnost modelu pomáhá. Při odběru motoru 9A ze dvou článku 400 mAh jsem měl energii zhruba na 3 minuty motorového letu.
Při letové hmotnosti 330g jsem bezpečně nalétal 12 minut. Bylo to pohodové létání stoupání pod úhlem cca 45°.
Nejlépe se mi osvědčil tří článek 860mAh . Model byl sice těžší, ale akcelerace byla výrazně lepší. Pro cca 15 minut klouzavého letu jsem potřeboval cca 56 vteřin motorového letu.
Model stoupá kolmo vzhůru, během chvilky je na hranici viditelnosti. S tímto akumulátorem se dá s modelem docela vyblbnout. Chvíli jsem „šel“ po synovi, který létal s modelem Panter poháněným mvvs 3,5 ccm . Užili jsme si to oba.
Ještě jsem testoval let na zádech. Po lehkém přidání „plynu“ jsem létal celkem obstojně.
U těžších baterií už je znát vliv váhy na pohybu modelu v bezmotorové části letu, ale není to tak zásadní.
Natočili jsme let modelu . Trochu jsem blbnul , neuvědomil jsem si že točíme foťákem (nestíhal ostřit).
Není to "prezentační" video, ale pro představu postačí.
Mám to osazeno motorem COMPACT 260, vrtule CAM Folding Prop 19x10 cm 7,5x4 , 3S 860mAh.
Baterie je umístěna v prvním prostoru před křídlem, přijímač pod křídlem, regulátor je volně vložený vedle baterie.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 10:28
Obrázky: 8
HONZIK 22 píše:
... Možná , že tu lištu krapet brusnu vrchu . Klenutější profil nebude na škodu.
Nejdřív si to ale hoď na papír, abys viděl o kolik víc se to ohne. Ono se to nezdá, ale milimetr na centimetru dělá centimetr na decimetru. Osobně bych se na to vykašlal.
Jinak mám v pácu dva motory, jeden Ray G 2 C 2822 - 1400 kV a druhý AXI 2208/20. Ten druhý je zjevně výkonnější, za ním to půjčeným střela do nevidím, a to i na dvoučlánek. Vrtule v obou případech sklopky 7 a 7,5' , stoupání teď z hlavy nevím (4-5?).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 15:27
No já půjdu do pohodového pohonu.
https://www.pvmodel.cz/produkt/combo-mo ... tec-u97413
Serva : https://www.pvmodel.cz/produkt/servo-es-08a-ii-u100038
https://www.pvmodel.cz/produkt/jx-servo ... 9kg-u89274
Snad to bude fungovat na 3S s listy 9x5 - 9x6.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 16:00
Obrázky: 8
Počkej, pohodového nebo raketového? Ten motor je pro modely více jak 2x tak těžké a s tou vrtulí to bude fakt jako raketa.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 16:01
jojoo , zapoměl jsem na uvozovky. :lol:
Dobrá tedy , tak ubereme z vrtule dám tam CAM Folding Prop 19x10 cm 7,5x4
jako má pan Hiesbok.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 19:48
Obrázky: 8
S volbou serv je třeba počítat ještě před započetím stavby. Konstrukce je uzpůsobena na určité typy a pokud bys dával jiná, mohlo by to znamenat úpravu toho kterého lože. Vrtulí budu mít zhruba stejně velkou, viz předchozí příspěvek.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 20:05
JOJO, beru do obchodu trup jako mustr. Neco tam narveme.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 20:41
Obrázky: 8
Jestli už máš trup hotový, tak to může být sranda :wink: . Protože může být potřeba upravit rozměr lože, možná výška jeho umístění, otvory pro vruty, a v tak malém prostoru, to abys byl Coperfield, nebo spíš Houdini :lol: .
Ještě drobnou poznámku, uvažuj o chladících otvorech u motoru a pak také nějaký výstup chladícího vzduchu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 7:34
"Díra" pro serva je 23mm.
Takže tam jde kde co. Na plánu mám Emaxi ,ale jdou tam třeba i HS-53.
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=74109
V loži serv je více děr pro šrouby tak aby se s nimi dalo trochu hýbat.
Větrací otvory jsem ze stavebnice vypustil, protože jsou zbytečné.
Po celou dobu létání jsem telemetrií nenaměřil vyšší teplotu než 20°C.
Motor jde většinou jen krátce (5-10 sec), nestačí se zahřát.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 9:49
Obrázky: 8
Původně jsem chtěl dát do trupu tato https://www.peckamodel.cz/jix-sg90-1-9g-mini-servo-sg90 serva. Ačkoliv jsou výkonnostně a hmotnostně stejná, mají trochu jiné rozměry a do lože by bez jeho úpravy nesly vložit. E Maxy tam sedla jako cosi na hrnec. Proto jsem na tuto skutečnost upozornil. Ale trochu zkušenějšímu modeláři by to nemělo dělat problém.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 17:31
Ahoj tak jsem se dobrousil do takovych oblin na trupu a kormidlech,ze jsem dosahl prijemne vahy celku a koupil jeste jeden motor. A to FOXY 2208-1000 jak to vypada tak posledniho v CR.
Toho Hiteca 2812 pouziju jinam.
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 20:53
Obrázky: 8
Kolik ti to vyšlo? Ten motor (Foxy) by měl bohatě stačit. A co jsi tam dal za serva? Mně zatím zálet nevyšel, protože byl na tak lehké éro celkem silný vítr. Tak snad příští víkend.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 21:07
No jestli se tem titerkam da rikat serva, tak mam.2x Emax ES 08AII kormidla
a pod kridly cerne PIDI placicky :
PDI- D56MG.
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 20:42
Obrázky: 8
Tak můj Samurai byl dnes konečně ve vzduchu. Zálet bez problémů, téměř žádné trimování. Ještě si budu muset prostudovat TTD motoru, jak by se choval s 3S baterkou. Případně vyměním stávající motor za zjevně výkonnější Axi. Bohužel při záletu jsem už byl sám (kluk kterého jsem učil, už jel s rodiči domu, a stejně bych mu s tím nedovolil létat nízko) takže fotky zatím nejsou.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 21.04.2019 10:22
Skvele. Máš uz nastavene nejake definitivni vychylky? Me se krapet zkroutily klapky, tak je vyrezu z jine balzodesky a je to.
Uživatelé procházející toto fórum: Mireček a 4 návštevníků
