Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 281 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Další
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 8:49
Blog: Zobrazit blog (6)
JirkaA píše:
Mimochodem, co vy zkušenější používáte na připojení řidiček k páce serv? Nějak se mě příčí trápit lanko přímo sklolaminátem, nějaká karabinka z rybářských potřeb to jistě řeší elegantněji, doporučí někdo něco?
Zvětšit dírku v ruce na 3-ku a vypouzdřit zbytkem bovdenu a nebo do mí rozklepnout nýtek ze siletbloku od serva :-)
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, V Bar + Neo Link T-REX 500X, Logo 700
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 8:52
Lopez píše:
V diskuzi pod videm píšou 649mm.
Vzhledem k síle šňůr ten 1 cm asi nebude pro začátečníka moc patrný. Bral bych to jako míru orientační se kterou to poletí, ale stejně se to musí po záletu odladit. Podle toho co bude komu vyhovovat. Veledůležitější je, aby byly obě řidičky stejně dlouhé :-)
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 9:19
dub píše:
Jirko je to problem ja som ma 64cm a bol problem zo štartom odporučam tých 65cm.
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 9:23
Honzo každá rada dobrá díky za ní .
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 10:32
Lopez píše:
Jejda, jsem se uklepl, opraveno a dik za upozorneni.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 10:58
dub píše:
Tak to je paráda. Jinak kdyby byl zájem pro Jetinu mám už napípáno . Za 4 roky odlaďování taková zvěrstva jako jsou letové režimy , nesymetrické zatáčení speedem. Trimování za letu bočními potenciometry . A to jak výškovka, tak křidélka samostatně .
Tak zájem samozřejmě je, ale vzhledem k univerzálnosti by si to možná zasloužilo samostatné vlákno, takový tutorial ;-), myslím že by ti veřejnost byla vděčná..
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 11:33
Problém by to být neměl. ale tý práce. :-) Jinak aby krosna fungovala jako s paramixem je nutno mít v jeti rádiu aktivní fci i křivek. Třeba 14-ka to v základu nemá .
Vím, že jsem to bastlil podle německýho videa. Ale kdo jeti má , tak ví že skoro nic není nemožné a v češtině :-). To jsem odbočil .
Ono to HK-čko bude lítat i s obyčejným delta mixem , ale ty výchylky rukou budou poloviční. myslím od neutrálu nahoru jsou nepotřebné :-). Když je ruka v neutrálu tak je řidička akorát tak dlouhá aby reagovala i na malé brnknutí do kniplu . Za letu blízko hlavy je to vidět, že se pohne odtokovka na vrchlíku . Podle těch pák odhaduji, že takto by krok vyšel asi na 6 cm. Na zatočení to stačí za předpokladu, že by byly řidičky dlouhé , jak jsem psal výše.
HK-čko nemám , ale originál Power, tak předpokládám, že když je to jeho kopie, tak by se to mohlo chovat alespoň trochu podobně .
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 18:37
Tady čtu o pár příspěvků výše, že "Tak návod v tištěné nebo pdf podobě samozřejmě neexistuje".
Asi to bylo přehlédnuto - nachází se v sekci "Upload Files" na stránce s tímto modelem:
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... ual_v6.pdf
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 20:12
Tak tedy tady máte jednoduchej popis jak nastavit paraglider mix v Jeti DC-16.
paraglider mix jeti.pdf [44.81 KiB]
45 krát
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 20:14
martin z píše:
Aha, to jsem přehlédl..
Jeden detail jsem udělal jinak - připevnění kruhu na koš zipspáskama, pásky jsem otočil směrem zevnitř, místa tam je dost a když bych nechal konce trčet ven, budou se o ně chytat šňůry (a to by mě strašně vytáčelo)..
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 08.06.2019 13:17
Váha tříkolky i s baterkou 3s 5800 mAh je necelých 1,6 kg. Spousta rezervy na pilota a dovážení do větru bude nutné.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 08.06.2019 16:03
ještě video s nastavením:
a první lety:
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 13:02
Obrázky: 3
Daly by se na to použít 2 x 3s 2200 paralelně? Jde mi o umístění do gondoly - těchhle baterek mám hromadu do jiných poletuch, velké cca 5000 žádné.
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 14:02
Myslím, že by v tom neměl být problém. Na HK tříkolce je místa dost
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 21:09
Tak to lítá. Sice trochu funělo a musel mi to hodit kamarád (ortéza na levačce, krásně se do těch suchejch zipů chytají šňůry) a chtělo by to ještě o pár deka víc, ale celkově dobrý.
OK2WY
