Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: FW 190 HK
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 10:06
Vypádá to že s tímhle letadlem jsi o moc předběhl své schopnosti. Kidně ho zatím odlož a podle rad zde na webu se vrať na začátek. Musíš trochu porozumět těžišti, úhlu náběhu křídla a spoustě dalších věcí. Jestli jsi samouk tak to je dlouhá a trnitá cesta.
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 22:06
S letadlem se stále seznamuji. Koupil jsem si 3D Guardian a šel lítat. Hned jsem ho dostal do vzduchu a lital asi 10 minut. Pak ale letadlu začal docházet dech a vybila se baterie. Musel jsem doklouzat do jetele. A tak bych se chtěl zeptat, jaká baterie je pro toto letadlo nejlepší. Teď mám Zippy Compact 2200 3s 25C ale zdá se mi, že to vydrželo docela málo. Poradíte? Díky
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 16:00
nulda píše:
... lital asi 10 minut. ... zdá se mi, že to vydrželo docela málo.
10 minut s motorakem je malo? Pak si porid radeji vetrone, ten (nekdy) vydrzi o dost dele...
Jinak do 1100mm epp f8f davame 3s 5000mAh, do 1100 mm epp fw190a jde 3s 5200mAh.
Je to ale tezsi, ma to celkem slusne dynamicky letovy projev. Doba letu max. 10 minut, zato to leta jako stihacka.
Mé názory jsou moje. Smím je mít. Změním je až já budu chtít.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 16:05
Tak asi to je normální. S předchozím jsem létal 15-20minut. A jaké C mám u baterie zvolit? Doporucite nějakou baterií z hobbykingu?
Dik
Naposledy upravil nulda dne ned 29.07.2018 16:41, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 16:39
Myslim ze staci 20-25C. Vzhledem k dobe letu 10 minut to bere prumerne 6C (60/10=6).
Ve Spitu jsme dlouho letali 3s 2650mAh 20C. Ale pozor na rozmery, jsou delsi a sirsi nez 2200mAh.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 16:41
Jeste jsem meril napeti na baterii kdyz uz se motor vypnul a bylo tam kolem 10V. To je take v pohode?
Tahle by mohla stacit? https://hobbyking.com/en_us/turnigy-bat ... xt-60.html
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 16:54
Ony se baterky vice vycucaji prave dlouhym letanim pri malem odberu. Motor baterku mene zatizi, napeti ji tolik neklesne pri zatezi a tak se da baterka hloubeji vybit. Pri vyssim odberu pohonu napeti pri vyssi zatezi vice klesne a regl to tedy odstavi drive.
Chce to pri nabijeni sledovat kolik se do baterek dobije; melo by to byt do 80% jmenovite kapacity. Pokud to tak je, staci na vysilaci nastavit alarm na cas za ktery se to takto vybilo a pak nedojde k hlubsimu vybiti. Zalezi ale na stylu letu, vetru a pod., v jinych podminkach se to muze vybijet jinak.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 16:57
Ta 3000mAh neni skladem v EU, z HK je brutalni postovne.
Ale sla by pouzit, jen je otazka zda se vejde a jak ovlivni teziste.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 17:05
Jo uz jsem si take vsimnul. Nasel jsem tuto https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... ?wrh_pdp=7 neni o moc tezsi nez ta co tam ted mam. To bych pak musel letadlo vyvazovat ze?
Ja mam tuto nabijecku https://www.astramodel.cz/cz/katalog/pa ... p9264.html a vysilac mam Spektrum DX4e, takze zatim nic moc. Ale mam v planu si koupit po dovolene OrangeRx Tx6i https://hobbyking.com/en_us/orangerx-tx ... rsion.html
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 20:56
Obrázky: 5
Ahoj nulda, vis co bych udelal byt tebou? Oprav na letadle nejnutnejsi a zkousej letat dal. Barvu zatim neres. Vis jak, vse opravis, udelas to zase dokonale, vzletnes a muze se stat nehoda ;)
Hele, me napadla jeste jedna vec, kolik ma ta baterie C-cek.
Moje srdcovka byl vzdy Hurricane, tak jsem si ho koupil a opravil a upravil dle sebe. Letal jsem 3S 3700mAh kde bylo 40/80C, ted mam modre Turnigy, 3S 4000mAh Heavy Duty 60/120C. Vim, ze to nikdy nevyuziju, ale vnitrni odpor mam 1mohm a to uz je jine kafe.
Skoda, ze jsi z daleka, rad bych se na FW podival. Klidne pis, poradim, pokud budu vedet :D
John Deere 9620RX (Bruder)
Joskin Trans-Space 7500 (Bruder)
Kuhn Discover XL (Bruder)
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 20:59
Obrázky: 5
Prosiiim, ORANGE neeee :(((
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 21:27
proc Orange ne? mam prijimac a zatim v pohode. Jeste mi prijdou sensory pro telemetrii.
Moje baterie ma 25C.
Ja jsem letadlo polepil a pokitoval. Chtel jsem nastrikat, ale to spis az v zime. Objednal jsem si druheho FW-190, uplne stejneho a necham ho az se naucim s timto. Uz je na ceste :-) Ja moc v Praze nelitam, neni tu moc moznosti. Takze spis kdyz jedeme na vikend na vysocinu nebo v jiznich cechach. Ja byl vzdy na nemecky stroje a tohle byl muj sen.
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 22:02
Obrázky: 5
Co mas za radio? U nas maji nekteri prijimace Orange na platformu spektrum a jeste jsem neslysel dobry ohlas :(
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 22:14
Vysílač Spektrum DX4e a přijímač OrangeRX R620X a v pohodě. K němu mám připojený Stabilizátor Guardian 2D/3D.
Vysílač je 4-kanálový a chtěl bych právě ten OrangeRX TX6I
Teď jsem k tomu objednal OrangeRx R111XN, senzor na napětí a teplotu baterie. Doma mám senzor na otáčky motoru, ale v manuálu píšou že lze připojit k motorům co mají dva kabely, já mám tři. Tak zatím nevím, jestli půjde a můžu připojit.
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 22:29
Obrázky: 5
Aha, takze chces mit "sadu" jo? Ja jsem prave mel spektrum a presel jsem na Hitec. U nas na letisti se mi stavalo docela casto, ze vypadnul signal a to dokonce na prijimaci spektrum s externim satelitem a 4 antenami.
Nicmene, v jakem modu mas tu vysilacku, co mas ted? Tu dx4?
Jo a ten senzor, to bude asi na stejnosmerne motory ;)
