Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pokračovací model
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 17:36
Zdravím,
zatím lítám jen s TORO 900, dovedu na něm zaletět i nějakou tu akrobacii, zkouším maximální rychlosti (což s 3S a 8x6 vrtulí už není málo :D), létám s ním i FPV... tzn. let už si jen užívám a chtěl bych něco dalšího, co by mě mohlo posunout dál. Koukal jsem po Multiplex XENO, zajímalo by mě, zda-li je to krok kupředu? Líbila se mi na něm ta promyšlenost, že lze i složit do tašky apod. Ale popravdě bych teď rád zkusil i nějaké to letadlo. Chtěl bych něco, co by šlo vzít bez problému někam s sebou na třeba na kolo, co umí lítat jak pomalu, na termiku tak i svižně. Co navrhujete? Nejlépe něco do 4k bez baterek. Díky
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
 Předmět příspěvku: Re: Pokračovací model
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 20:47
letadlo s ocasem ne kridlo
jake nevim
asi nejake epp s profilem... neco jako akromaster pokud si nepletes packy.....
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 21:16
to zalezi zda chces jit smere termika nebo smerem akrobacie nebo smerem treba WW1 / 2. Najit neco co pokreje vsechno nebude easy.
Pokud by jsi chtel akrobat tak http://www.rc-factory.cz/, polomakety od LM na http://lm-model.cz/modely/ , pak je to FreeAir, SAD atd....
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 15:35
Větroně ne, akrobacie spíše také ne (ačkoliv na nějaké ty loopy apod. aby to taky bylo :-) ). Nějakou "klasiku", klidně i polomaketu. Jde mi o to, aby to nebylo na mě moc obtížné, nechci to hned rozflákat :D Taky to nemusí být přímo bublinky, ale balsu nechci (resp. mám trenéra balsu na žhavíka 7,5, ale s tím jsem zatím neletěl, ačkoliv by to mělo být pro mě už easy :-) )
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 16:30
V tom pripade bych sahnul na neco z WW.2 od LM. Mel jsem maleho Mustanga D kdyz jsem zacinal, pak XL Hurricane, kamos mel Jaka, Corsaira. A vsechno litalo uplne v pohode. Diky chlupatosti EPPcka to lita pomalu ale pod plynem se s tim clovek vyblbne. Je to sice EPP ale da se barvou dost vylepsit.
[ 45.84 KiB | Zobrazeno 3024 krát ]
Mustang je muj, Jak kolegovo
Btw : fotka je z ledna 2007 :-D
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 19:35
Já bych šel donějakého éra od Va-models,všechna lítají perfektně,a třeba jejich Bellanca je opravdu univerzální éro! :D
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 16:01
Co říkáte na tohle? To bych mohl upilotovat, ne? :-) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
případně: http://www.rcking.eu/cs/vojenske/12953- ... 11505.html
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 16:10
Je velký rozdíl něco "upilotovat" a mít radost z dobře lítajícího era. Jestli Mustang, tak metrovka od E-flitu Dallas Doll, ten lítá naprosto parádně, s AS3X v 10m větru bez problémů.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 16:29
Nemuzu si pomoct ale letadlo z polystyrenu bych nedoporucil. EPPcko je proste lepe opravitelne i kdyz treba nevypada tak krasne
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2016 21:36
Ahoj, nechtěl jsem zakládat podobné téma, ale rád bych taky radu.
Vybírám druhé letadlo, doteď jsem měl (a ještě mám, i když zrovna v rozsáhlé rekonstrukci čumáku) větroně FOX 1800 od Pelikána. Teď do něj cpu větší motor a větší vrtuli a tudíž bude ještě rychlejší než doteď - chtěl bych tedy druhé letadlo o něco pomalejší a aby se trošku udrželo v termice. Rozhodně neříkám, že jsem toho Foxe 100% zvládl, ale už mi i občas lítá kam chci já :D . Lítám s ním 2 roky, ale celkem tak 20 letů - z toho loni jen dva a jednou jsem přistál v hoodně vysokým smrku a jednou čumákem v hlíně a dost jsem opravoval. Letos je to podstatně lepší, ale znáte to - občas to na tom čumáku stejně přistane.
Rádio mám TH9X s přehraným firmwarem od Richarda Mrázka (děkuji, slouží skvěle). To mi slouží dobře, i když uvažuji o tuningu - předělání s použítím Frsky telemetrického modulu - ale asi né v nejbližší budoucnosti.
Mám dvě varianty a jsem si vědom, že jsou úplně rozdílné, jak letovým projevem, tak rozměry, tak náročností stavby. Nicméně stavbu snad zvládnu.
Rozhoduji se mezi e-hawkem http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66860 (rychlý větroň, 1,5m), který mě ovšem odrazuje tím, že je asi fakt rychlý a vzhledem k mým přistávacím schopnostem mám obavy, že ho rozmlátím (navíc kdesi jsem četl, že by ho doporučili až po modelu pulse 1600, což je EPP skorohotliner, čili daleko rychlejší než fox)
A oproti tomu protiklad - Bird of time, http://www.trade4u-darky.cz/modely-leta ... rd-of-time (čistě termický větroň, 3m) Ale zase předpokládám, že tento model nebude takový problém uřídit, vzhledem k jeho pomalejšímu a stabilnějšímu letu. Tudíž by mi mohl i vydržet. Samozřejmě počítám s elektrifikací a tím, že bude tak maximálně do vánku.
Popravdě jsem tak napůl rozhodnut pro toho BoT, ale rád bych slyšel názor zkušenějších, jaké to asi bude pro skorozačátečníka. A co dodělat k BoT křidélka? Ptám se proto, že u Foxe zatáčím v podstatě 100% pomocí křidélek a výškovky, protože směrovka prakticky nic nedělá...
Jestli si to někdo dočetl až sem, tak děkuji za přečtení a budu rád za nějaký názor.
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 0:14
To Potkan a co nejake bush ero, jako MPX Funcub, Durafly Tundra nebo eFlite Timber? Jsou to vsestranny letadla, ktery zvladnou skoro vsechno.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 0:22
To Marek z vlastni zkusenosti bych rekl, ze 3m Bot je z Foxe celkem skok a sel bych do neceho mensiho. Zvlast kdyz toho Foxe jeste nemas uplne zvladliho.
Ale chapu te, teseni se na novy ero dobre znam.
Mam vybornou zkusenost s Robinem od Azera. Nebo Cularisem od Mpx.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 14:10
Omlouvám se předem, že se tu montuju někomu do tématu, ale nechci zakládat nový topic a chtěl bych požádat o radu. Uvažuji o novém éru a nemůžu se rozhodnout mezi Multiplex Funcub, Durafly Tundra, E-flite Timber nebo Beaver od Pelikána. Které z uvedených by jste mi doporučili? Něco odlítáno už mám na Bixlerovi na kterého sem přešel ze simulátoru a skoro dva roky jsem s ním odlétal jen s jedním lehčím pádem, který skončil nepoškozeným letadlem. Takže si troufnu tvrdit, že už mi to vcelku jde i když se samozřejmě stále považuji za začátečníka. Předem díky za tipy a rady.
FrSky Horus X12S
HK Bixler
Durafly Tundra Anniversary Edition
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 14:47
Osobne bych sahnul po Multiplexu nebo E-Flite. Na druhou stranu Bixler je zrovna kopie MPX (Easystaru) a je v pohode :-)
Pokud nenajdes nekoho kdo zkusil vic nez jeden tendle model tak si myslim ze FunCub je nejmensi riziko.
Mrkni na trubku, jsou tam borci co litaj pomerne silene veci s FunCubem i Timberem.
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 14:53
Pokud bych kupoval já, tak pořadí by bylo Timber, Beaver, Funcub.. Mrkni na http://www.rc-zoom.cz/e-flite-timber/
nebo potom http://www.rc-zoom.cz/parkzone-sport-cub-pnp/, ani s jedním chybu neuděláš.
