Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Co do začátků
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 14:20
Obrázky: 3
Pravdu má Amper
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 14:55
Amper nemá pravdu :) .
Podle mě je lepší najít si kamaráda, který se vyzná, a koupit spíš bazarové vybavení. A pokud by chtěl jedině nové věci, tak už rovnou pořádné, které chvíli vydrží.
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 15:08
radis69 píše:
Všechny zdravím, tak nějak jsem prolétnul vícero témat tady pro začátečníky. Ale přeci jen mi to nedá a zeptám se. Chtěl bych se začít věnovat modelaření a začít polmalu létat. S modelařením mám jen zkušenost ve slepování plastikových stavebnic výstavkových letadel, naposled někdy před 10 lety. Mám v plánu opět začít, zkusit si postavit pár gumáčků z balsy a nakonec (nejspíš po dlouhé cestě) postavit i nějaký krásný motorák. Tak se chci zeptat ohledně prvních zkušeností s létáním, co tak pořídit a jestli zainvestovat hned do lepšího vysílače.
Díky moc, za případné postřehy, rady, tipy a triky.
Zainvestovat do lepsiho radia? Rozhodně ano, Auroru nebo Flashe a máš na několik let vystaráno. K tomu si postavit z ND Betu 1400 nebo koupit set bez soupravy. Idealní by ale bylo vyhledat nějakou skupinu modelářu v okolí a začít tam. 20min na letisti ti dá mnohem víc než několik hodin na forech.
Solim Namez píše:
Souhlas
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 15:24
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Než Hitec Auroru nebo jinou bazarovku, tak je nová Flysky lepší řešení. Stejně je první vysílač odsouzen k vyhození, tak proč zbytečně nakupovat draze.
Stejně tak nelze brát Step One jen jako model na učení. Po zvládnutí pilotáže naopak umožní skvělý relax a to i na velmi omezeném prostoru.
Za ideální postup, ale pokládám najít v okolí modeláře. Pokecat naživo a nechat si poradit, poslechnout si zdůvodnění.
Za mě potřeba co nejdříve do vzduchu. Čtením inzerátů se nikdo modelářem nestane. Prvním přistáním u nohy ANO.
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 17:11
Za mne Step One klidně i v tom setu s rádiem. Kdyby přestávalo stačit, dá se přeflashovat na desetikanál, a když bude přestávat stačit i ten, člověk už určitě nebude potřebovat začátečnické rady.
A se Step One si vydržím hrát celé odpoledne taky, i když mám lepší, rychlejší, hezčí a létavější stroje - jen kdyby mi ho holka chtěla půjčovat tak často :) (Třeba s Easy Starem se nevyblbnu tolik.) A že z něj nebude nic použitelného - toho bych se nebál. Přijímač se dá přehodit jednoduše (a stojí pár stovek, takže taky nic zásadního), regl, motor a serva jsou tam stejně nafurt, baterky jsou jednak použitelné i jinde, druhak stejně časem odejdou, tak proč vůbec něco přehazovat. I kdybych ho vozil už jen proto, abych to mohl nějakému přihlížejícímu klučinovi vrazit v pauze do ruky, tak mi to za to rozhodně bude stát...
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 20:37
Obrázky: 8
Pánové, teď bych počkal na tazatele, a y si to přečetl, oklepal se z množství, mnohdy i protichůdných informací, přebral si je a rozhodl se jak dál. Chce začít nějakou dřevěnou konstrukci, prosím, ať si něco najde. Je toho na trhu poměrně dost. Jen je třeba zvážit na cosi troufá a co je schopen reálně postavit (slušně a létavě). Mezitím bude mít dost času si vybrat vhodné rádio a model, se kterým se naučí létat. Za tu dobu třeba získá i kontakty na kolegy v okolí, kteří ho mohou i usměrnit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 21:18
Díky moc za rady. Informací je dost, ja prolítnu všechny tipy ať mám přehled, co je co... Určitě po okolí jsem se koukal a nějaké plácky jsem našel... stavěním gumáčkú určitě začnu (přcejen si ty stavby letadel chci osahat) nikam nespěchám, času je dost... A létání se da věnovat i během toho stavění (je to přecejen zábava) gumáčkú. Určitě jsem počítal s nějakým letadlem pro začátečníky které jen tak nerozflákám, takže ještě jednou díky za tipy. Ty rádia mě akorát trápila nejvíce které pořídit. Cenově mě to ani tak netrápí spíše abych nekoupil zbytečně neco co nevyužiji nakonec. Zatim jediné co je muj dlouhodobý cíl naučit se létat. A ještě dlouhodobější cíl postavit si nějaké letadlo které by umělo vzlétnout (přistane zaručeně pokaždé)
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 22:11
Ahoj.Máš SZ.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 13:20
Ahoj, já začínal na Betě od Pelikána a postupně jsem se dostal k 3m větroňům s 4 kanálovým křídlem (2x křidélka, 2x klapky), ke kombatům a koupil jsem si i svůj vysněný FunCub, se kterým je fakt sranda. Řekl bych, že jakmile zvládneš pilotáž základního modelu s tlačným motorem a ovládanými křidélky (viz. ta Beta) můžeš se bez problémů posunout k větším (i menším - ty bývají rychlejší :D ) modelům s motorem vpředu. Potom už jen záleží na tvé šikovnosti, jestli zvolit dřevěný nebo kuličkový model. Já radši lítám než stavím, takže volím modely z EPP.
Co se týče vysílačky můžu opravdu doporučit všechny s OpenTX softwarem (viz. výše zmíněný Taranis Q X7) - potom co přijdeš na logiku nastavování modelů si již napípáš jakýkoliv model a nebudeš limitován přednastavenými mixy jako u tradičních výrobců radií (Optic, Aurora atd.). Ok-Rimr má na Youtube super kanál, kde vše rozebírá v češtině, popřípadě toho najdeš spoustu dalšího, jak na tomto fóru, tak jinde na internetu. Nesouhlasím s tím, že se první rádio musí nutně vyhazovat a proto bych doporučil počáteční investici 3-4 tisíce. Může ti vydržet roky.
Pokud bys chtěl lítat co nejdřív, tak se tu zrovna prodává Bixler za 1000,- Kč + poštovné. To je čínská kopie Bety a je to na začátek opravdu povedené letadlo. Tenhle uvedený exemplář není nejhezčí, ale na naučení poslouží ideálně. Samozřejmě bude stejně nejlepší sehnat k sobě někoho v okolí kdo ti toho poradí o dost víc a dohlédne na tebe při prvních letech. Pak už to bude na tobě.
Přeju hodně štěstí!
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 14:34
Obrázky: 8
Bixler je čínská kopie čínské Bety, která je kopií čínského...už nevim čeho všeho to je kopie a co byl vlastně originál, možná nějaký Easy Star.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 15:12
Super rozhodnutí začít pěkně od volňásků... Já jsem přes všechny možné RC modely došel zase k volňáskům a baví mne to nakonec víc než celé radiové létání... abych nekecal, tak to mám namixované. Nicméně téměř každý nováček si myslí, že cíl je mít komplikované, velké RC letadlo. Nejlépe drahé, velké... Ale pravda je jinde. Letecká modelařina je pestrá a každý její druh může být tím cílem. Ať už je to gumáček, větroň, svahák, maketa.....atd atd.. Někdo si užívá i stavbu, jiný jen létá.. Každému co se líbí...
Jinak něco volném létání najdeš na minimakety.cz nebo v časopise volný let.
Co se týká větších modelů, tak stavbu můžou ulehčit výřezy. Pro začátečníky tu mezi sebou modeláři nabízí
např. QB15 revival nebo Admirál ll. Jsou to krásná letadla, která nejsou náročná na stavbu ani pilotáž...
Hodně zdaru!
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 11:09
Má to svůj půvab začínat od volňásků,pokud se na nich naučí principům stavby a seřízení tak aby dobře létaly RC model už si navrhne a postaví i sám.
Tlačnou vrtuli za nutnou do začátků nepovažuji.Hlavni její výhoda je že začátečník nemusí mít ještě vypěstovaný reflex vypnout motor před kecnutim na zem.
Pevná bude trochu trpět sklopná je ideál.
Betu sem měl na kniplech a moc mě nenadchla relativně rychlá a tak nějak nepříjemná.
Vysílačka je jedna část další jsou přijímače i to se musí zohlednit jak cena tak nabídka typů pro velké i malé modely.
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 11:03
Začít se dá různě. Když nepočítám dávnou historii, kdy jsem postavil balsového gumáka, který byl hezký, ale moc nelítal, protože jsem toho o lítání moc nevěděl, tak jsem z nedostatku startovacího a přistávacího prostoru začínal s vrtulníky.
Letadla jsem k vrtulníku (a kopteře) přidal později. Zatím mi jako největší zábava příjde samokřídlo ("komplikovaný" model řízený 3-mi kanály ;) ).
FlySky FS-i6, co je k tomu začátečnickému letadlu mi přijde jako slušný počin. Výhledových 10 kanálů (OpenTX), telemetrie a úžasně levné přijímače z tohoto systému dělají velmi zajímavý počin.
K OpenTX vs neOpenTX. No, pokud je někdo zvyklý na jiný systém, může tíhnout k jinému systému. Jinak nevidím důvod ve vysílačce OpenTX nepoužít. Pokud začínám a chci rozumnou vysílačku, tak OpenTX má návod, na prakticky všechny funkcionality na tuším 20 stránek, funkčně odpovídající "šablonové" vysílačky jdou s popisem přes 150 stránek. :) A i v OpenTX mohu použít předdefinované šablony.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 13:45
prikrylm píše:
Jen drobné upřesnění: nevím o tom, že by někdo měl pro FS-i6 funkční OpenTX. Podle všeho má ten SoC příliš málo paměti na program. Co existuje, je komunitní firmware FlyPlus, má plných 14 kanálů - což je maximum použitého rádiového protokolu, spoustu nastavitelných věcí, podporu pro 32-bitové senzory (vario například), podporu pro hardwarové modifikace (3-polohový switch B, přidaný switch E), atd. Začít lze například zde: https://github.com/qba667/FlySkyI6/wiki
Ale OpenTX pro FS-i6 podle mých informací není.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
