Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 268 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: LiPol baterie do akuvrtačky
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 9:39
skybreaker píše:
https://www.youtube.com/watch?v=7W3-M50uE8w&t=3s
Děkuji za odkaz, pěkná inspirace.
Pro všechny: Už jsem koupil LiPol baterie, mám je tam nainstalované, tak proč bych měl kupovat znovu ale jiné, dražší LiIon baterie? Akuvrtačku nemám na dennodenní práce celé dny. Sem tam potřebuji něco vyvrtat, něco zašroubovat.
Tak dobře trošku to poupravím. TL431 není speciální obvod, ale nemám s ním zkušenosti.
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 12:34
coro píše:
... aj Ti to za rok-dva-tri nezapáli dielňu keď lipolkám "co se dávají do modelu" dojde čas..
:idea:
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 13:21
A proč by měly LiPolky zapálit dílnu? Maximálně jim dojde kapacita, nepůjdou dobít a vrtačka ztratí krouťák, ne?
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 18:57
No jo, no... :?
viewtopic.php?f=42&t=69798
treba...
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 23:15
Varok -A proč by měly LiPolky zapálit dílnu?
Pokud Li necháš zapojené v obvodu / odběr několik uA / několik měsíců a jeden článek bude vybitý, nebude-li elektronicky hlídán odpojovačem . Tento článek bude ostatními články přepolován. S velkou pravděpodobností dojde k explozi a zahoření.
Bohužel jsem to několikrát viděl na vlastní oči.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 9:06
A proč tedy všichni myslíte, že sháním nějaký indikátor? Ten mě včas upozorní, že jsou baterie vybité a je potřeba nabít. Jestli jsem to dobře pochopil, tak minimální napětí u LiPol baterií je asi 3,7V na čl. Takže pokud dám obvod neboli indikátor, který mě upozorní na napětí kolem 15V, tak by to mělo být v pohodě ne?
Ten odkaz co dáva skybreaker je to moc pěkné, ale tam má majitel dost vysoký kryt na aku, tak se mu tam vleze i ten pípák s displejem. Já mám kryt dost nízký tak se mi to tam nevleze.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 9:51
Podľa mňa to nie je riešenie, že tam bude indikátor, proste nič nezmení na veci že po čase, keď už dávno zabudneš na nejaké lipolky, bude vrtačka založená niekde v dielni a tam sa vekom môže stať že sa niektorý článok nafúkne, zatlačí o nejakú hranu a bude prúser. Niektoré nekvalitné lipolky sa nafukovali len tak, bez zjavnej príčiny - možno na nečistotu materiálov.
Naopak, trvale pripojený indikátor ak nejde o perfektný na danú vec určený obvod s naozaj zanedbateľnou spotrebou, môže veci len zhoršiť tým že baterku vybíja.. Osobne som to vzdal pred rokmi po síce úspešnom ale aj tak nedokončenom pokuse vyleptať plošáky na ATmega406 procesory - tie sú napríklad na to určené..
Keby si ten šroubovák používal denne, a na baterku videl či sa nenafukuje, nebolo by to asi tak nebezpečné, ako keď je to len občasná potreba a bude to niekde "hniť".
To že by sa lipolka zapálila kvoli hlbokému vybitiu, som ešte nejak nepočul - práve to by mal byť jediný relatívne bezpečný stav v ktorom sa môže hodiť do zbernnej krabice, odpadu.. Ale ony sa vybíjajú 4% ročne, takže je to podľa mňa naopak - vadí im ak zostanú dlho plne nabité. A to by sme vo vrtačke práve chceli mať, nie?
Inak o napätí lipol je písaného dosť, pípák čo bez záťaže indikuje 3,7V je v poriadku, ale záťaž zrazí napätie niekde k 3V podľa stavu a výšky prúdu, bude to pípať pri práci aj nabité. Zas pípák na 3V bude indikovať len pri práci a na vybitie odloženej vrtačky neupozorní kým nebude príliš neskoro..
Pripadá mi to celé nesprávny prístup - vybrall si baterky na daný účel nevhodné, a snažíš sa to nejak obísť alebo si zdôvodniť.. Pritom baterky na daný účel vhodné, existujú, a ani nič z toho čo vymýšlaš nepotrebujú - preto toho už dávno nie sú plné obchody.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 12:56
Už jsem několikrát psal, že tu indikaci nebudu mít zapnutou stále, buď ji dám přes nějaký spínač nebo alespoň tlačítko. Buď zapnu indikaci vždy před prací, bude stále zapnutá, po ukončení práce vypnu, takže odběr nulový. Nebo jen mikrotlačítko, které jen vždycky na chvíli zmáčknu a zkontroluji, kolik má baterie napětí. i když se akuvrtačka nebude používat, tak jednou za čas zmáčknu tlačítko a podívám se, kolik v ní je šťávy.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 13:07
varok píše:
Tak to bych chtěl vidět! :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 18:18
Mám baterku 3S ve vysavači. Dal sem k ní normální hlídač lipol z číny. Takový ten pípák s displejem, co se připojuje na balanční konektor. Aby to pořád nesvítilo, tak sem na - pól toho hlídacího obvodu dodělal klasický posuvný vypínač. Když vysávám, mám hlidač zapnutý. Když vysavač uklídím, tak vypnu i pípák, aby nevybíjel baterku.
Lantian LT210, Sky Surfer X8
Frsky Taranis X9D
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 21:43
dracekvo: a nejste vy ten z toho odkazu na youtube?
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 8:09
Přečti si tohle: viewtopic.php?f=38&t=42734&p=1342119#p1342119
LiPol mi nesmí ani do rádia, ani do jiného zařízení kde trvale zůstávají. "Létací" skladuju s respektem.
Kolegovi by vyhořela dílna (a asi celý barák) kdyby zrovna nebyl doma když mu vzplanula LiPolka "napořád" vestavěná v upoutanci.
Tak asi proto... :idea:
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:33
varok píše:
nevím z jakého. ale žádné video o vysavači sem na youtube nedával :)
Frsky Taranis X9D
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 15:50
SC 1.2V 800mAh NiCd z K-2600 3.6V CORDLESS SCREWDRIVER (MaxPower KLAUSS AUSTRIA).
pack 3.6V, průměr cca 23 mm x cca 82 mm (papírové provedení), +/- vodiče pájeny na páskové vývody packu
(Stav vyjmutého: všechny články únik elektrolytu-kvete kolem + pólů, rozchozený, kapacita pro 0.1 A, 0.1 Ah)
Čím by jste jej doporučili nahradit?
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 15:58
Obrázky: 7
Kvalitní výkonnou 18650.
