shrubber
Napsal: pát 13.01.2012 23:30 |
Čtu si návod k Easystaru a jsem z toho voľaaký zmätený. Píšou tam, že se dá buď použít speciální vteřiňák Zacki Elapor, který nevyžaduje aktivátor, nebo libovolný vteřiňák s aktivátorem.
Na internetu jsem si dohledal, že Zacki je v podstatě normální vteřiňák, ale s pomalejším schnutím, takže umožňuje lepší usazení dílů.
Aktivátor chápu snad správně jako urychlovač schnutí. Jsou-li ostatní lepidla rychlejší než Zacki, proč se musí urychlovat???
_________________ ex Modela T4, QB-15 Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
MarthiR
Napsal: pát 13.01.2012 23:43 |
Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2784 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Nevím zda ti odpovím dobře, ale EPPčka se lepí středně řídkým lepidlem (sekundák) Dáš lepidlo, vložís tam kam patří, a dáš aktivátor, tím to zatvrdne a jdeš dál, takhle by si musel čekat dokut lepidlo nesaschne.
O tom tvém lepidle co nepotřebuje aktivátor žádně info nemám a ani se mi to nechce hledat
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
rampa_mckvak
Napsal: pát 13.01.2012 23:46 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2483 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Pokud jsi rychlejší než ten aktivátor, tak ho použij. Já lepil vteřiňákem od Pelikána a ještě k tomu se Styrolepem, taky od Pelikána. Bez aktivátoru. Měl jsem čas to usadit a drží to dodnes.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Ticcino
Napsal: sob 14.01.2012 0:28 |
Shrubber, aktivátor nepotřebuješ. Na EPP jsem ze začátku používal střední sekunďák bez aktivátoru. Pokud použiješ řídkej, tak ten už aktivovat nemusíš vůbec. Ten tuhne dost rychle. Pokud máš hustej, tak ten tuhne dlouho, tam by ses načekal.
Aktivátor je dobrej. Mám ho na místa, která potřebuji, aby ihned zatvrdla, nebo na koutové spoje nebo tam, kde je vrstva lepidla velká, ale pokud ti jde o slepení jednoho letadla a kord EasyStaru, tak v klidu můžeš těch 150Kč za aktivátor ušetřit.
Pokud se budeš modelařině věnovat i dál, tak si ho stejně koupíš, ale teď ho nepotřebuješ.
Peppy
Napsal: sob 14.01.2012 2:01 |
Registrován: 26.5.2008 Příspěvky: 2371 Bydliště: Bratislava
Podla mna tam daj hocijaky stredny sekundak, a daj to tam bez aktivatoru, lepidlo sa trochu vpije do EPPcka, a nezatvrdne len na povrchu.
_________________ EXTRA MX,EF extra 300 78" http://adamweinzettl.webnode.sk/
paveld
Napsal: sob 14.01.2012 8:50 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4518 Bydliště: Brno Obrázky: 10
U EPP a Elaporu není vhodné vše lepit vteřinovým lepidlem. Protože vteřinové lepidlo sice vytvoří poměrně pevný ale tvrdý spoj, což je u materiálů pružných (EPP, elapor) většinou kontraproduktivní. Vhodné je použít vteřinové lepidlo při vlepování uhlíkových výztuh atd. Na větší plochy a spoje, kde je potřeba využít vlastnosti měkkých materiálů je vhodnější použít lepidla, která tvoří pevné, ale pružné spoje - Uhupor, LA tmel atd. Poznámka: některá vteřiná lepidla typu styro bez použití aktivátoru téměř nelepí.
Mrkvak
Napsal: sob 14.01.2012 12:59 |
Není náhodou onen slavný "aktivátor" obyčejná voda?
_________________ Alpha 1500 a nějaký ten plackolet /* T9X (ER9X) */
MarthiR
Napsal: sob 14.01.2012 13:03 |
Tak to určitě není
chastra
Napsal: sob 14.01.2012 13:04 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 1017 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Mrkvak píše: Není náhodou onen slavný "aktivátor" obyčejná voda? Neni to ani H2O. Ty si s nim asi nikdy nedělal viď. Hned vytěká a docela smrdí
shrubber
Napsal: sob 14.01.2012 18:15 |
OK, vzal jsem si z toho, že Zacki je prostě vteřiňák od Multiplexu, u kterého se výrobce více či méně úspěšně snaží optimalizovat lepivost na elapor a dobu schnutí. Tak aby neschnul ani příliš rychle, ani příliš pomalu, a obešel se tedy i bez aktivátoru. Dnes jsem si ho koupil, zjevně tím nic nepokazím. Díky za odpovědi.
Mrkvak
Napsal: sob 14.01.2012 18:52 |
Nedělal, jen jsem odhadoval na základě toho, že CA lepidla při tuhnutí reagují s vlhkostí.
arda1
Napsal: sob 14.01.2012 19:23 |
Nejen s vlhkostí,ale hlavně se zásaditým prostředím. Radek
_________________ ICQ 638556901
chastra
Napsal: sob 14.01.2012 19:27 |
Bumpy_SK píše: h2o je tiez aktivator, ale PU lepidla  Máš pravdu spousta silikonů tvrdne taky na bázi vzdušné vlhkosti. 2 MRKVAK: Všechno je jednou poprvé a až to vozkoušíš, tak zjistíš, jakto žes na nej nepřišel dřív
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
