 Předmět příspěvku: Maskovací páska
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 8:39
model potažený Vliesem stříkám emaily Agama a potřebuju udělat rozhraní kamufláže. Použil jsem už plno pásek, ale každá moc lepí a bere s sebou i barvu, kterou jsem předtím nastříkal :? Máte s tím někdo zkušenost a jakou pásku požíváte??? Díky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 9:09
Ja na modely pouzivam papierovu pasku Tamiya lepi velmy dobre a nebere farbu, da sa este pouzit maskol ten sa natre na plochy ktore nemaju byt zafarbene a necha sa zaschnut vytvori gumovy povlak ktory zabrani nanesienu farby. Robim tak kamuflaze na plastikovych modeloch a nemam problemy. :)
Sagita EPP; Ultimate Fx 3D; Easy Glider; F3K VERTEX
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=22
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 9:30
Ta páska Tamiya stojí asi tak kolik?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 9:34
6mm okolo 120-130,- SK ja pouzivam len tuto, ale robia aj 10 a 18 mm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 11:21
pouzivam papirovou pasku nebo sablonovou folii (ta je fakt dobra - drzi, ale ne moc a nenechava po sobe vubec zadny stopy)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 11:26
Kde se ta folie dá koupit?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 11:31
Ja pouzivam papirovou pasku urcenou primo pro lakyry, nenechava za sebou zadne lepidlo jde snadno odtrhnout a nikdy mi nestrhla i barvu!!
Koupit be se mela v kazdym obchode s barvama a stoji cca 30kč.
mej se
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 11:51
Pepino píše:
v reklamkach kde delaj sablony na strikani
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 14:21
Zkus si koupit elektrikářskou pásku která stojí klubíčko asi 8 kaček měli by jí mít v každym elektru nebo v tech velkejch obchoďákách. Je taková trochu jako gumová dá se natáhnout a vytvarovat takže s tim uděláš i obloučky. Používaj to na izolaci kabelů .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 14:23
GhostDog píše:
Tu jsem zkoušel, lepí jako ďas, šlo to i s barvou:-(
Díky všem za rady, něco musím najít.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 14:58
Je na to specialní krepová páska. Dá se koupit v každé drogerce, nebo v prodejnách, kde prodávají barvy. Dělá se v šířkách od cca 20 do 60mm. Dobře drží, ale při strhávání nestrhává barvu. Používám ji i na jiné věci. Je perfektní, když je potřeba něco přichytit než zaschne lepidlo, nebo když mám málo ruk na držení a ještě lepení třeba překrytu kabiny.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 15:59
Tu krepovou jsem měl taky v ruce, ale zdálo se mi, že lepí taky hodně.
Použil jsem tu Tamiyu a paráda. Ale zkusím teda i tu krepovku, je o dost levnější.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2007 19:07
Kdysi dávno jsem jsem jako šablony používal novinový papír. Vystřihl jsem potřebný tvar maskování, noviny navlhčil, přiložil a uhladil na určeném místě.
Mirek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2007 20:34
Ja pouzivam maskovaci folii pro airbrush, koupis v potrebach pro vytvarniky, stopro to dolu s barvou nejde a jde použít vícekrát, vcetne te výhody , ze si slozity tvar muzes vyriznout na vytišteném podkladě. Bez problemu vsak na hladkých povrsich, laminat, folie, jina barva. Na EPP a jine chlupatine, balsa apod to nedrzi. Tam pozivam tuhy papir, zatižený a mist pribodlý spendlíkem a stříkam pres hranu masky , ne proti, aby to"nepodfouklo"
