Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Plan - el marabu
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 9:07
Nazdar borci nema nahodou niekto oskenovany plan na EL MARABU? bud v jpg alebo pdf? moc sa mi pači a rad by som si ho zvačšil na dvojnasobnu velkost a postavil :)
 Předmět příspěvku: Re: Plan - el marabu
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 16:41
Dobrej nápad.Taky bych do toho šel....Mám taky rád takový projekty.
Minulý týden jsem si postavil...jen tak, že se mi to zalíbilo takovýho Pipera...Cartoon... je to podle tohoto plánku.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 878&page=3
http://www.rcgroups.com/forums/thumbgal ... y&t=644024
Samozřejmě, že jsem udělal model z balzy a konstrukčním křídlem...Prostě krasavec na pobavení kolegů na příští sezonu.
Je někdo zvědavý na fotečku??
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 18:34
Dolfi píše:
Dolfi ja chcem vidiet fotečku...keby nahodou sem niekto ten plan hodil na toho el marabu v hocijakej podobe tak ho zvačším, zvektorizujem a vyfrezujem diely :)
edit: plan som uz zohnal tak uz len makat :P
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2012 9:07
Není to sice el. Marabu ale zvětšit by to mělo jít.
Jaký by mělo být rozpětí toho zvětšenýho?
Marabu.pdf [214.21 KiB]
449 krát
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2012 9:40
pert píše:
ahoj ahoj velmi pekne dakujem :) tento planik som zohnal jpg ale toto od teba ma ovela lepšiu kvalitu. Zvačšit to určite pojde lebo to chcem prekreslit cele zvačšit a vyfrezovat :) Rozpatie este neviem ake dam rozmyšlam niečo medzi 1200-1500mm tak uvidim este :)
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2012 20:17
Obrázky: 8
1mulen1 píše:
Tak přesně tuhle velikost plánuje pan Hiesbök pro Big Maraba, a dokonce s čmouďákem. Nevím už kde jsem to slyšel, či četl, možná ve vlákně k El Marabovi, možná jsme se o tom bavili přímo na Model Hobby Veletrhu. Plánuje to pro motor velikosti kolem 3,5 ccm, tedy buď na dnes už historické MVVS 3,5, či dnešní ASP 4,1 ccm a ekv. Ovšem časový horizont neznám. Zkus se případně obrátit přímo na výrobce, třeba by to mohlo být výhodné pro obě strany.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 30.11.2018 20:40
Zdravím kolegové. Trošku oživím toto vlákno, abych nezačínal nové. Před nedávnem jsem dodělal ČEJKU od VEKAMODEL a teď na zimu bych si rád postavil něco ve stylu RC MARABU XL. Nemáte někdo k mání nějaký takový plán , nebo tip kde ho sehnat ? Pročetl jsem toho tady hodně, ale žádnou nabídku jsem nenašel. Je toho tady hodně popsáno , ale spíše v tech. radách.Stavebnice MARABU se mi kupovat nechce. Je sice pěkná, ale rád bych si to udělal sám od začátku. Za každý nápad budu rád. Díky. Jirka.
PříspěvekNapsal: pát 30.11.2018 23:46
hozyy píše:
Mohu nabidnout zebra pro stavbu stroje na fotkach. Ten zbytek muze byt vlastni tvorba. Rozpeti 1600mm , motor 2- 2,5ccm.
[ 213.18 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
[ 162.41 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
[ 236.77 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
[ 218.66 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
[ 218.25 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
Vice fotek ze stavby na nasledujicim odkazu, pod zlomenou nohou :
https://veka1.rajce.idnes.cz/?listType= ... ate&page=4
veka1
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 11:11
Zdravím, také mám, něco přes 3 m, 26RCG motor, váha 5 kg , má to 2 šachtice na paragány a létá to perfektně. :D
[ 188.79 KiB | Zobrazeno 1321 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 11:50
Dobré ráno pánové. Děkuju za nabídky. Éra to jsou nádherný, ale nevím jestli bych zvládnul tu motorizaci. Konstrukčně bych se toho nebál, ale tyhle obsahy by na mě asi byly moc. Motoráky jsem měl za mlada dva. Byly to upoutanci a motor tuším nějakej ruskej 1,5ccm. S tímhle nemám zkušenost. Je to o dost silnější než co znám, tak mám strach, abych si nevzal velké sousto. Asi bych něco jemnějšího. I když brouka do hlavy jste mi dali.
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 12:15
hozyy píše:
Tak skus Jiraskovo Majora....muzes ho udelat jak je navrzenej nebo lehce zvetsit ( na cca 1,5-1,8m) a pouzit primereny elektropohon.
[ 62.92 KiB | Zobrazeno 1272 krát ]
Vice info:
https://veka1.rajce.idnes.cz/Major_1966/
Majorsky neni zadne orezavatko, presto ze se narodil v 1966 roce viz videa:
veka1
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 12:35
Taky je mozne jit zcela jinou cestou,skusit si predni podvozek .... a kapesni model. :wink:
Typickym predstavitelem muze byt Pluto z 1965 roku.
[ 231.3 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
[ 230.83 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
[ 90.14 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
vice informaci zde:
https://veka1.rajce.idnes.cz/Pluto_-_ma ... konverze./
https://veka1.rajce.idnes.cz/Pluto_-_ma ... roku_1965/
letove videa:
veka1
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 17:31
Zdravím, a nebo si pořiď něco takového. Má to málo přes 3m a 3 kg. Létá to úžasně. Už ho dělám ve 2 m na elektriku. :D :D
[ 170.45 KiB | Zobrazeno 1155 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 18:35
Zdravím o jakém rozpětí uvažujete při stavbě Marabu a chcete na pohon použít elektromotor nebo spalovák
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 12:02
Dobré dopoledne kolegové. K otázce rozpětí bych přemýšlel okolo 1500mm. Nejsem tak zdatný pilot a proto jsem loni volil ČEJKU s pylonem. Ta má taky velké rozpětí, které se dá zvládnout. Proto mě v první fázi oslovil ten velkej MARABU, proto že na toho tady narazím na každé stránce a je toho tady dost popsáno. Nic podobného tu tak nějak do detailů popsáno asi není. MAJOR je stejný styl, koukal jsem na něj na RC REVUE , když jsem tam prohlížel plánky. Byl tam ale na spalovák a malej. Asi bych si netroufal na zvětšení. Nikdy jsem takhle nic nezvětšoval. A asi bych určitě potřeboval poradit s polohou přepážky na usazení motorku. Tak takhle jsem asi uvažoval.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
