px
 Předmět příspěvku: Házení vrtulového unašeče
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 6:47
Obrázky: 7
Zdravím všechny,
po zakopnutí při přistání Pipera https://www.rcalbum.cz/model/7919-piper-j3-120-cub-91.html jsem zlomil vrtuli (APC). Po namontování nové APC jsem pojal podezření, že se zvýšily vibrace od házející vrtule. Tak jsem změřil házení motoru, zda se neohnula hřídel (prům. 8 mm). Ta je OK, viz první video.
Pak jsme změřil házení unašeče (prům. 10 mm) a ten hází cca 0,4 mm, viz druhé video.
Podkládáním pod dosedací plochu unašeče jsem asi schopen házení eliminovat do 0,1 mm, možná o trochu méně. Máte ale někdo nějaký fígl, jak hřídel unašeče (prům. 10 mm, hliníková slitina) srovnat?
Letu zdar!
 Předmět příspěvku: Re: Házení vrtulového unašeče
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 7:39
Obrázky: 9
skúsil by som aj zmerat plochu čela motora, na ktorú je unášač priskrutkovaní :wink:
Ak je čas a chuť to vyrovnat, ide to ale na sústruhu, treba urobiť prípravok, ak bude ohnutý ten unášač nebolo by rozumnejšie kúpiť nový :?:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 7:41
Vzhledem k tomu že unašeč je na šroubech tak bych začal označením unašeče kde je "nejvíš", sundat, pootočit, nandat, změřit. Třeba je jen lehce hnut na šroubech. Pokud je uhnutý - ukáže to na stejné místo, nebádat a vyměnit za nový.
Papíra
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 8:58
Obrázky: 7
Díky oběma za reakce. To pootáčení po 90° je dobrý nápad, zkusím. Jasně, nový unašeč je řešení, jen je problém jej sehnat. Už jsem poslal dotaz do obchodu, kde jsem jej před dvěmi léty kupoval. Bojím se ale, že na tento motor, který se již neprodává, budu shánět velice těžko. Za jakýkoliv tip budu vděčný.
Letu zdar!
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 9:03
Tak když zjistíš že je to unašeč, tak nahoď nějaké rozměry jaký je. Mnoho znás - třeba i já něco takového máme asi doma a nevyužité. Jen jsou různých velikostí.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 9:25
Obrázky: 7
Papir píše:
Mám ho nakreslený, jen s původními rozměry hřídele a závitu. Nově má být prům. hřídele 10h9 a M10, viz obrázek. Kdyby byl v té osmičkové verzi, tak bych použil vložku do vrtule 8/10 mm.
5775
Díky a letu zdar!
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 10:51
Pokud je ohnutý ten unašeč, dalo by se zabrousit jeho čelo. Musíš ale mít opravdu rovnou desku, aby dobře seděl plochou.
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 12:21
Ahoj jestli to vydrží do příštího týdne,udělám ti na soustruhu novej.I s tou m10 jestli chceš.
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 16:23
PeZet píše:
Tak já nemám. Mám pouze menší s M6
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 16:49
asi bych upnul unašeč do soustruhu a odsoustružil dosedací plochu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 16:58
Obrázky: 7
dudaj píše:
Stydím se, jsem bývalý strojař a tohle mi nedoklaplo. :oops:
Požádám kolegu se soustruhem.
Díky a letu zdar!
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 8:52
z toho si nic nedělej.
Mě se kolikrát stane, že druhý den koukám na problém jinak a říkám si , proč mi to nedošlo hned.
A kolikrát jsou to pěkný ptákoviny :D
www.3dfrezovani.cz
