Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 8:32
YenyaKas píše:
žádné velké pevnostní nároky by to nemělo
Odhadni, kolik ten trup s pohonem bude vážit a potom si tebou navržený spoj zkus zatížit násobkem té váhy podle toho, jaké si myslíš že budou násobky za letu.
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 8:35
Třeba ten lepený spoj lepící páskou má pevnost značnou. Já bych použil polyamidové šrouby a šrouboval je do zapichovací matice v překližce.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 22:00
Trup s pohonem a Rx teď váží skoro 100 gramů, plus baterka dalších 115. Ale zase baterku mám skoro v těžišti, a u deskového samokřídla jsou ramena páky generované kraťoučkým trupem docela malá.
Zatím než něco vymyslím nebo než koupím skytex jsem zůstal u skelné pásky.
Vyrobil jsem nový trup, širší a nižší než ten předchozí. Taky jsem ho protáhl víc dozadu, třeba to jednak bude aerodynamičtější, a jednak to bude trochu zpevňovat i uchycení ploutve. Dneska opakovaný zálet, asi jsem měl těžiště příliš vzadu - docela živé to bylo, a v jednom poryvu větru se mi to vzepjalo a převrátilo na záda. Musím to ještě vyladit. A někde koupit sucháč na uchycení baterky.
[ 283.27 KiB | Zobrazeno 1246 krát ]
[ 275.04 KiB | Zobrazeno 1246 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 12:16
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Z nějaké starší diskuze si pamatuji, že 1mm2 šroubku unese 35kg. Takže když dáš šroubek M2 máš nosnost cca 50kg.
Tedy jeden šroubek M2 udrží v tahu tvůj trup při přetížení cca 200G.
Tím chci říci, že i ten nejslabší šroubek je zcela dostatečný. Podíval bych se do obchodu MPJET a našel pár drobností na konstrukci skvělého uchycení.
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2019 23:22
Tak po dlouhé době mě někdo natočil, jak lítám s tímto samokřídlem (díky!):
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 23:20
Dívám se, že tohle vlákno už má skoro dva roky, a samokřídlo Ita od záletu přes rok a půl. To je docela dobré na kus polystyrenu podle vlastního návrhu, ne? Aktuální problém je, že mi odešlo servo, tedy dotaz:
Jak dimenzovat serva na takovéto letadlo?
Ať to nemusíte hledat - rozpětí metr, elevony cca 40x400 mm, letová hmotnost 350 gramů.
Původně jsem tam měl nejlevnější čínská pětigramová světlemodrá serva s nápisem G-SUN, vydrželo to rok a půl. Pak se jednomu z nich strhnulo ozubené kolečko. Díval jsem se jak to letí jakoby trhaně, přistání už nebylo nijak elegantní a moc řízené, a pak jsem zjistil, že odešlo servo. Naštěstí ne hned úplně.
Zkusil jsem je vyměnit za digitální TowerPro SG51R, ale zjistil jsem, že to servo strašně škube - není schopné se vystředit, a i tak chodí dost trhaně. Chovaly se tak všechny čtyři, které jsem v jednom balíku koupil. Tak jsem je nepoužil. Další pokus je E-Max ES 9051. To chodí velmi pěkně, ale je tak o gram lehčí, i když podle štítku má kroutící moment stejný jako ta dvě předchozí. Ale má kratší páku, musel jsem na elevonu dát táhlo o jednu díru blíž, čímž jsem ale zvýšil zátěž serva - teď to má větší výchylky elevonů než původně. Každopádně to vypadá, že slabým místem tohoto serva E-MAX nejsou převody, ale motor. Což je asi dobře - lepší při přetížení na půl vteřiny zahřívat zablokovaný motor, než silnějším motorem strhnout převody.
Ale zjistil jsem, že vlastně ani nevím, jestli to servo reálně ten model utáhne, anebo ne. Jak to ověřím? Vzpomněl jsem si totiž, že to původní servo G-SUN odešlo tak, že jsem chtěl vyzkoušet, jak moc utaženou zatáčku Ita zvládne, a jak se bude chovat, pokud půjdu výškovkou fakt až na doraz. To jsem vyzkoušel, pak už jsem létal "slušně", a další den jsem zjistil, že odešlo servo. Tak možná jsem ho strhnul tím pokusem o přetažení, a tedy bylo příliš slabé. Ale možná taky ne, přecejen je to servo za osmdesát korun po roce a půl provozu.
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 2:01
vyzkoušej program "Rudermoment2" . Kdyby Ti nešel nainstalovat, tak Ti pošlu do SZ soubor .exe který jde bez problému spustit. Je staršího data, ale plně funkční.
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 13:18
Obrázky: 295
Osobně se domnívám, že je skoro nemožné v takovém modelu zničit servo za letu. Může být slabé, že nevychýlí kormidlo, ale nejspíš sebevražda serva neproběhne.
Spíš jde o nastavení vhodné odolnosti převodů při přistání a třeba i nárazy při transportu. Tam ničím serva já.
Transportní nárazy lze omezit vhodným obalem.
A ještě k dimenzování serva. Vždy se mi osvědčilo dát na kormidla silnější serva než rychlejší.
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 16:44
OK, tak já tam pro začátek ty čtyřgramové E-Maxy nechám. Je otázka, jak spolehlivě poznám, že servo nestíhá. Zkoušel jsem třeba zabrat za výškovku co to šlo, model se zvedl nosem nahoru, ale pak se vyvrátil do strany. Akorát nevím jestli tohle je že jedno ze serv utáhlo elevon víc než druhé, nebo se prostě jen utrhly proudnice vlivem vysokého úhlu náběhu.
Při transportu takovéhoto tenkého polystyrenu spíš myslím že poškodím samotný model, než že bych přes to poškodil servo. Takže obaly neřeším.
Uživatelé procházející toto fórum: LV, Sluggish, YenyaKas a 13 návštevníků
