fokker1
Napsal: sob 19.05.2018 9:17 |
V minulých týdnech se mi podařilo vyladit výrobu zatím nejhezčích vypletených kol pro modely WWI. Jsou částečně vytisknuta na 3D tiskárně, ale vyžadují i nějakou tu ruční práci.  Takže kdo budete mít zájem to taky zkusit, přikládám soubory STL a RSDOC (Designsparkmechanical). Jsou ve třech rozměrech, průměr ráfku 130mm je základní nakreslený, vhodný na modely kolem měřítka 1:4. Další průměry 105 a 156mm vznikly zmenšením a zvětšením s úpravou některých rozměrů. Vhodný průměr gumových těsnění na pneumatiky je kolem 20mm na 130mm ráfek, 16mm na 105mm a 25-28mm na 156mm. Otvor pro hřídel je na mosaznou trubku 6/5,2 (130 a 105mm) a 7/6,2 (156mm). Ráfky tisknu z PLA, lepím vteřiňákem a vyplétám vázacím drátem 1-1,3mm. Nastříhané kousky drátu na konci ohnu, prostrčím otvorem v náboji na druné straně otvorem v ráfku. Pod pneumatikou je možné udělat druhý ohyb pro lepší držení, ale není to nezbytné a silnější drát 1,3mm ani moc nejde. V každém připadě to chce nejdřív kolo vycentrovat otáčením na hřídeli, poté zalít řídkým vteřiňákem a až poté udělat druhý zajišťovací ohyb. Nebo jen obrousit přečnívající konce bruskou. Konec drátu se přitom trochu "rozplácne" a teplem zapeče do PLA. Na každém kole je 40 drátů, 20 z každé strany. Pomocné vytištěné loukotě, které zajišťují souosost kola během vyplétání, se po vypletení odštípnou a vylomí. Otvory pro dráty v náboji a ráfku je dobré před vyplétáním projet vrtákem 1,2-1,5mm v pomaloběžné vrtačce. Při rychlém vrtání se PLA taví a napéká na vrták. Takto vyrobená kola používám už několik týdnů při běžném létání a v pohodě zvládají i horší přistání. Kola o průměru 130mm mám na modelech těžkých 4 a 6kg. Kola 156mm na modelu 8,5kg.
Přílohy: |
IMG_20180415_142124.jpg [ 187.65 KiB | Zobrazeno 1998 krát ]
IMG_20180428_081356.jpg [ 176.08 KiB | Zobrazeno 1998 krát ]
IMG_20180417_153509.jpg [ 108.85 KiB | Zobrazeno 1998 krát ]
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Napsal: sob 19.05.2018 12:04 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 18820 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Parada, nadherne. Zkusil jsi to nechat na slunicku? Taky mam na eru nejake doplnky z PLA a jsem zvedav co to v lete udela.
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Woita
Napsal: sob 19.05.2018 12:08 |
Perfektní nápad, krásná práce! Ty pomocné loukotě jsou super.
Amper
Napsal: sob 19.05.2018 12:34 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5448 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
super napad ale doporucoval bych pouzit PET-G - je totiz teplotne odolnejsi a pruznejsi nez PLA. Tudiz myslim ze vydrzi o dost vic. Ja jsem kola na SE.5 vytiskl z ABS a protoze jsou z obou stran zakryte tak jsem proste na plast prilepil kontaktnim lepidlem folii a bylo vyrizeno. To tvoje je mnohem vic hifi ale pokud to neni videt tak neni potreba se s tim az tak drbat (myslim)
kope
Napsal: sob 19.05.2018 12:46 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 2881 Bydliště: Praha Letňany
Ježiš ty jsou luxusní!
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
fokker1
Napsal: sob 19.05.2018 14:35 |
Na sluníčku už to bylo, ale letní horúčavy ještě nebyly.  Ale myslím, že nad 60°C se to snad neohřeje, černý ten ráfek není a ta guma tak moc teplo nevede. A pokud bude opravdu velké vedro, můžu kola přikrýt nějakým bílým hadrem. Z PETG by to samozřejmě šlo, ale nevím, jak dobře jde lepit. Navíc ten náboj s těmi malými otvory hustě u sebe není na tisk úplně jednoduchý a z PLA se mi tiskne nejlíp.
Naposledy upravil fokker1 dne sob 19.05.2018 14:48, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: sob 19.05.2018 14:44 |
lepeni sekundakem bez problemu. Ty maly otvory by mozna problem byl, PET zustava delsi dobu mekci a ma tendence stringovat.
fokker1
Napsal: sob 19.05.2018 14:53 |
Já zatím dělal z PETG jen držáky krokových motorů na CNC a obvykle na několik pokusů, protože se hrany odtrhávaly od podložky. Z ABS se mi to nedařilo vůbec. Nakonec by to nejspíš stačilo i z PLA, po vyladění proudu se motory nehřejí. Já stejně myslím, že se to s tou teplotní (ne)odolností PLA trochu přehání. 60° zase není tak málo a jak by na takovou teplotu reagoval třeba potah z polyesterové tkaniny taky nevím. Typoval bych samý varhánek.  Prostě lžičky z NDR a-la Pelíšky asi ne, figurka nechaná celý den na palubní desce auta na slunci taky ne, ale na modelu to snad problém nebude.
Celeron
Napsal: sob 19.05.2018 21:21 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 7646 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Fokkere, dej prosím odkaz na to gumový těsnění na pneumatiky. Je to jen jedna tvrdost, nebo je výběr? Díky!
kope
Napsal: sob 19.05.2018 21:57 |
Zkusím fokkera zastoupit. Já nakupuju tady: https://www.gumex.cz/mikroporezni-profi ... 27925.htmlJediný problém je, že od letošního roku tam člověk nenakoupí jako koncový zákazník - fyzická osoba. Já to vyřešil tak, že nakupuju na ségřinu firmu.
Celeron
Napsal: ned 20.05.2018 6:33 |
Co to je "počet proudů?" Něco jako smotaný lano, nebo několik slepených vedle sebe? A s tou hmotností na mj je to jak? Stejnej průměr má víc nebo míň bublin v řezu? Díky
fokker1
Napsal: ned 20.05.2018 7:01 |
Počet proudů je počet šňůr vedle sebe. Jde to normálně odtrhnout, je to jen záležitost výroby a balení. Hmotnost je daná průměrem, objemová hmotnost materiálu bude plus mínus stejná. S Gumexem je teď problém, na IČO jsem nakupovat nechtěl, tak jsem objednal zde: http://www.rempo.cz/oddeleni/137/%C5%A0 ... ulate.aspx . Akorát tam nijak nepotvrdili objednávku, na mailu žádná komunikace, ale asi po týdnu balíček přišel. Mezitím jsem objednal ještě zde: http://www.veteranobchod.cz/produkty/kr ... 921&Lang=1 , tam byla komunikace bez problémů. Jsou i další shopy, ale mají buď limit na minimální objednávku, nebo při meším odběru pod 50 nebo 100m násobně vyšší ceny.
martin z
Napsal: ned 20.05.2018 9:52 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1392 Bydliště: Pelhřimov Obrázky: 1
Zkus to vytisknout z ASA, nebude to pružit jako z PET-G, bude to výrazně odolnější na vysokou teplotu než PLA a je to pevnější než ABS.
Lark
Napsal: ned 20.05.2018 11:37 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 10051 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Gumové a silikonové profily se dají sehnat i tady a nejen profily.
alesak1188
Napsal: ned 20.05.2018 23:35 |
Registrován: 8.10.2017 Příspěvky: 33 Bydliště: Brno Obrázky: 3
Zdar, PLA není zrovna nejlepší materiál na konstrukční a funkční součásti a ještě exteriér. Nejde ani tak o ty teploty, ale je to biologicky odbouratelný (kompostovatelný) materiál, vyrábí se ze škrobu (kukuřice, obilí atd.) a jeho rozklad vlivem působení vzdušného kyslíku nastává v řadu několika měsíců až několik let, podle složení filamentu. Také bych doporučil materiál jako je ASA. Jinak kolečka uplnej luxus. Jen tak dál.
_________________ Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
