Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 21:34
Většina LED pásků má zezadu lepící pásku, tak to bych neřešil. Osobně bych pásky jako pracovní světlo nedával. Měli jsme je v dodávkách v bývalé práci a pokud to není pod nějakým plexi, tak je to dost agresivní na oči, jako by jste koukali do el. oblouku při svařování.
Buď jak psal LV, máme to v práci kde teď dělám. Světla vypadají jako klasické zářivkové, ale uvnitř jsou 2 LED trubice 1,5m dlouhé. Kolik mají W nevím, ale svítí to lépe než zářivky.
Nebo občas mívají v Lídlu různé LED podlinkové světla. Popř. Bych koupil podlinku se zářivkou, ale tu vytáhnul a dal tam ten Led pásek. Pod tím mléčným kryten se to pěkně rozloží a nebude to tak ostré na oči.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 22:56
proč to řešit takto když to jde přímo u prodejce?
jak svítí pásek v origo AL profilus rozptylkou je vidět zde:
[ 40.44 KiB | Zobrazeno 1139 krát ]
je to 12V 5050 čipy od berge v teplé bílé přes stmívač, na snímku na 50%
omluvte kvalitu je to mobilem a z ruky bez blesku samozřejmě.........
ale rozdíl mezi pásky co jsem před 5 lety nalepil pod kuchynskou linku a těmi co jsem letos dal do modelu na fotce je asi jako mezi wrightovic eroplánem a B29......... počkám si na B21, abych ty pod linkou vyměnil ........ono to bude tak do 1,5-2 let........... :wink:
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2018 7:46
Pozor na to. Srovnání dříve namontovaných led s novými taky odhalí jednu nemilou věc - s životností těch pásků to není žádná sláva. Namontoval jsem před 6 lety pásky do koupelny a taky do kuchyně. Oboje na hliníkových profilech. V koupelně se svítí hodně, v kuchyni jen občas. Svítivost těch v koupelně je dnes tak poloviční, možná ještě menší a dokonce každá ledka v pásku svítí jinak. Později jsem zjistil, že jako bílé světlo je lepší používat pásky z opravdu bílých SMD LED a ne z RGB, jak to dělají mnozí výrobci. SMD5050 je zastaralý čip, původně navržený pro RGB. Dnes jsou rozhodně lepší.
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2018 23:10
ano máš pravdu,
také pod linkou budu měnit pásek po 8 letech, fakt svítí asi o třetinu hůře...... bez chladiče jen tak na samolepce na dřevotřísce(občas pojištěný kapkou vteřináku kde to odpadávalo)...... blbě vidím na cibulku v pánvi...... :wink:
dělám si legraci (částečně , pro teoretiky)......
Budu měnit starej pásek malejch diodek z roku 2010 co mi zbyl se zdrojem - pánbuh ví odkud a z kterého nabíjedla...... prostě měl 12V to rozhodlo.........
Ty 5050 nejsou nijak zastaralé to si pleteš ony mají 3 čipy jedné barvy - bílé- což je samozřejmě uplný blábol, protože každý čip - bílý - je sestaven ze základních RGB čipů mikroskopické velikosti a nám se pouze jeví jako BÍLÝ ( v různé teplotě spektra dle množství složek v něm obsažených) , protože máme blbý oči........ :wink:
a aby se to doladilo ty RGB pasky budou umět skutečně dobrou bílou jen pokud bude jemné ovládání jednotlivých složek což dodávané levné drivery absolutně neumí......
Smůla bohužel , tyhle světýlka denně používám a dávám je do expozic v muzeích, takže páni teoretici klid, zkuste a uvidíte........ nebo také neuvidíte......... :lol:
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2018 23:47
ufon13 píše:
... takže páni teoretici klid, .... :lol:
Co tím jako chceš říct? Jsme ještě na diskuzním fóru? Myslím, že muzeum není pupkem světa. Elektronikou se živím přes půl svého života. A taky vím, co někdy dokážou prodat (vnutit) Poláci svým zákazníkům. Slyšel jsi něco o čipech 5630, 5730 nebo ještě novějších 2835? Ty se dnes běžně používají ve značkových svítidlech. Ale ne u polských šmejdů. A ten plác o RGB radši nekomentuju.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 0:18
číselný označení čipu je jeho rozměr, 5050 je 5x5mm atd.
https://www.instyleled.co.uk/support/wh ... -led-chip/
výrobci a kvalita různá...takže může bejt noname shit 3528 nebo naopak Cree, Samsung na straně druhý
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 7:35
Sice to označení vychází z rozměru, ale označuje přesně danou technologii. Nemůže být 5050 a 2835 se stejnou technologií. Pokud to teda není nějaký podivný padělek. A 3528 a 2835 jsou úplně jiné čipy.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 9:23
Pro ,,karval,,
proč se čílíš?
píšu jen zkušenost a mám ji i s jinými čipy než 5050 protože používám v modelech takřka všechny včetně takových mikroblech jako jsou 0402....
Myslím , že snad mohu z praxe konstatovat co jak funguje a kde se to dá sehnat levněji, nikoho nepřesvědčuji o své jediné pravdě.....
A ano muzeum není pupek světa stejně jako tvá půlživotní práce s elektronikou nemusí býti talonem dokonalosti.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 9:56
karval píše:
Ne, označuje to rozměry. To, že 3528 a 2835 jsou rozměrově stejné, ale jiná technologie dojde každýmu kdo má půl mozkový buňky.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 13:03
Nakonec, mě to může být celkem jedno. Klidně si používejte 5050 v přesvědčení, že jsou nejlepší a klidně si myslete, že každá bílá LED se skládá ze tří čipů. Ta narážka s půlkou mozkové buňky byla na mě?
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 15:52
karval píše:
Barvy LED diod
Poměrně dlouho trval vývoj LED diod emitující modré a vysoce svítivé bílé světlo. To z principu fungování LED nelze přímo vyzařovat. Starší bíle zářící ledky tak obsahovali trojici čipů mísící barvy tak aby bylo dosaženo vjemu bílého světla. Protože není možné přímo emitovat bílé světlo, využívají LED diody tzv. luminoforu. Některé průhledné LED emitují modré světlo, část tohoto světla je přímo na čipu transformována luminoforem na žluté světlo a díky míšení těchto dvou barev vzniká světlo bílé. Jiné typy bílých LED emitují ultrafialové záření, to je přímo na čipu luminoforem transformováno na bílé světlo.
toliko k plácu o RGB......... :roll: zdroj:
https://eshop.ledsolution.cz/led-diody-technicke-udaje/
a na závěr, každý at používá co chce nechápu proč se tu rozčiluješ . někomu vyhovuje na dané aplikace čip5050 a příště třeba bude používat na jiné aplikaci 2835 posléze u jiného výtvoru použije 3528 .....
uvědom si , že někdy nepotřebuješ ten nejvyšší světelný tok a v dané aplikaci bys ho musel regulovat tak aby byl na stejné úrovni s páskem méně výkonným ale přesně dostatečným pro danou věc... regulovat proč když stačí použít starší typ pásku, uvědom si, že někdy potřebuješ dodržet délku pásku dle zadaného projektu ......
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 16:10
To je dobře, že sis ty bílé ledky dostudoval. Aspoň k něčemu ta diskuze byla. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 9:30
ach jo doufám že jsi pochopil že to blábol nebyl ony tam skutečně ty 3 čipy byly....a v mnohých stále jsou......
Jsem rád že sis to přečetl ......
Ono říkat o něčem že to je ,,blábol,, jen proto, že neumím říci , že to sice dříve tak bylo, ale dnes se od toho ustupuje, je neumění se vyjádřit korektně. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 10:18
Spíš bych u pracovního osvětlení ještě zmínil CRI což je taky docela důležitý parametr u LED
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 12:39
ufon13 píše:
.. protože každý čip - bílý - je sestaven ze základních RGB čipů mikroskopické velikosti a nám se pouze jeví jako BÍLÝ ( v různé teplotě spektra dle množství složek v něm obsažených) , protože máme blbý oči........ :wink:
Pochopil jsem to tak, že tohle myslíš jako všeobecnou definici. Ale asi jsem si to sám špatně vytrhl z kontextu a ty jsi myslel jen ty "zastaralé" 5050. V tomto přiznávám svůj omyl.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 17 návštevníků
