 Předmět příspěvku: Jak srovnám pokroucenou směrovku?
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 17:42
Obrázky: 3
Ahoj, po cca 3 letech jsem vytáhl samokřídlo Saly a zjistil jsem, že mám pokroucenou směrovku. Mohla to způsobit folie a přežehlením se to srovná? Nebo nějaká jiná oprava? Vzhledem k tomu, že je na dlouhém nosníku zalepená hluboko do trupu bych její výměnu bych řešil až jako poslední variantu.
Díky za tipy, Gozz
6742 6741 6740
na poslední fotce je vidět konstrukce směrovky.
 Předmět příspěvku: Re: Jak srovnám pokroucenou směrovku?
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 17:51
A kedze je Silvestra mozeme narovnat aj strunu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 17:53
Gozz píše:
Díky za tipy, Gozz
6742 6741 6740
Blba konstrukcia. Ja by som ju prerobil. Nechal by som iba ten nosnik.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 17:56
Gozz píše:
Fénem (ne horkovzduškou, ta je moc silná) nahřívat a lehce překroutit na druhou stranu. Po vychladnutí se to kousek vrátí a mohlo by to být OK.
Ještě dodatek. Já měl u Saly problém s vyvážením a tak jsem nakonec ocas komplet předělal.
https://ostarek.blogspot.com/2014/06/ha ... honem.html
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 18:17
Obrázky: 3
Zkusím děkuju.
úprava pěkná, moje Saly ještě ani neletěla. Jen jsem ji postavil a už nebyl čas lítat. Není to ani omotorovaná verze.
Když se mi podaří opravit tu směrovku, tak zkusím něco polítat, dokud ten ocas neulomím. Pak bych jí omotoroval a předělal ten trup podobně jako ty.
Gozz
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 19:25
Já ji měl i s kolíkem pro kruhový hod, ale nefungovalo to. Po odhodu šla hned to přemetu a měl jsem vždy hodně rychle co dělat, abych ji nerozbil. Kolík šel proto hned po vyzkoušení pryč. Jinak bez motoru budeš asi hodně dovažovat ve špici. I s motorem a baterkami to chtělo pár gramů navíc. Potah mám Vliesem, fólie asi vyjde těžší.
S motorem létá při klidném počasí pěkně a při dané hmotnosti s 2 x LiIon i relativně pomalu. S Lipolkami možné ještě lépe, ale nezkoušel jsem to. O výkony mi s tím nejde, jen o relax.
Ještě poznámka. U motoru byl trošku problém najít dostatečně malý, aby do úzké a s původní směrovkou i krátké špice vůbec vlezl. I ten od Bidovského tam je dost natěsno.
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC a 14 návštevníků
