Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Rozdíl mezi nitrolaky
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 20:57
Čím se vlastně liší nitrolaky používané v modelařině (lepicí, napínací, zaponový) od běžného nitrolaku koupeného v drogerii - třeba nějaký Celomat, Pragolesk a pod? Asi bych například Celomat nepoužil na vypínání potahu (i když - fakt by ten potah nevypnul?). Ale co když doma nemám lepicí a zaponový a potřebuju prolakovat kostru před potahováním nebo přilakovat potahový papír, vlies, ceconite... nebo dát závěrečnou vrstvu po napínacím laku. Stalo by se něco, kdybych nějaký "nemodelářský" lak použil jako náhradu?
 Předmět příspěvku: Re: Rozdíl mezi nitrolaky
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 21:35
Nevím, co jsou modelářské a nemodelářské laky, tuzemská výroba označuje barvy a laky písmenem a čtyřmístným číslem, např S syntetika, C nitrocelulozový .......
C 1107 nitrocelulózový lak na plátna lepicí
C 1005 nitrocelulózový lak zaponový na kov
C 1008 nitrocelulózový lak na dřevo k leštění
C 1036 nitrocelulózový základní lak na dřevěný nábytek rychleschnoucí, k broušení
C 1037 nitrocelulózový lesklý lak na nábytek
C 1106 nitrocelulózový lak na tkaniny k napínání
C 1107 nitrocelulózový lak na plátna lepicí.
Z označení bych vycházel.
C1037 je běžně dostupný, použití pro impregnaci balsy (kostry), jako vrchní lesklý, po přidání Kanagomu i jako lepicí (100g + 1,5 tuby).
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 8:02
Kdyz chci mit zakladni info o naterove latce ,tak si ke konkretnimu vyrobku stahnu technicky a bezpecnostny list ze stranky vyrobce.
Z uvedenych udaju mi je jasne,jak s latkou zachazet pokud chci dosahnout pozadovany vysleedek, k cemu se hodi a k cemu ne a taky, co za chemii do sebe pri aplikaci vstrebavam,tj s jakou gebuzinou ty svoje letadylka maluju ( ucastnici seminaru o laminaci v Bohumilci tuhle informaci slyseli jiz mnohokrat).
Ukazka obsahu bezpecnostniho listu zaponu: https://www.colorlak.cz/wp-content/impo ... _C1005.pdf ... pro dalsi typy nateru si totez info dohleda kazdy sam, no ne?
veka1
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 10:06
Pravdu díš, předsedo.
Pro zajímavost jsem si u C1037 porovnal katalogový list z r.2011 s tím současným a informační hodnota dostupného současného je dle mého mínění značně nižší. Též došlo ke změně označení hodnocení lesku a zasychání. Asi to běžnému BFU stačí.
Uvedené údaje jsou z kat. listů COLORLAK, a.s.
2011
Vlastnosti nátěrové hmoty:
Výtoková doba pohárkem O 4 mm 80-150 s
varianta Z1C0000 90-150 s
varianta Z2C0000 80-150 s
Obsah netěkavých složek nejméně 28 % hm.
varianta Z1C0000 nejméně 26 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek) 710 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku 500 g/kg
Hustota cca 0,95 g/cm3
Zasychání stupeň 1 nejvíce 30 minut
stupeň 4 nejvíce 120 minut
Vlastnosti zaschlého nátěru:(po 24 hod od natažení nátěru)
Lesk stupeň 1-2
Tvrdost povrchová - tužkou nejméně stupeň 5
Tvrdost celková - kyvadlovým přístrojem nejméně 30 %
2017
Vlastnosti nátěrové hmoty: Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm 80-150 s Hustota cca 0,95 g/cm3 Zasychání proti prachu nejvíce 30 minut pro běžnou manipulaci nejvíce 120 minut Vlastnosti zaschlého nátěru:(po 24 hod od natažení nátěru) Lesk min. 80% (lesk)
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 10:36
Obrázky: 14
sibcat píše:
Sibcate, jak ta C1037 s přidaným součastným Kanagomem hodně bělá pokud není absolutní sucho? Víc než starej lepící lak ve skleněnejch flaškách z dob bolševika nebo míň? Starý zásoby obojího už téměř došly. :cry:
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 10:53
Vzhledem k tomu, že používám staré zásoby zahuštěného (vysycháním) Kanagomu, nedokážu dát relevantní odpověď. Já to při aplikaci nepozoroval.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 11:04
:mrgreen: :mrgreen:
veka1 píše:
veka1
Pekne svinsvo objednal jsem si
http://m.klimafil.cz/p/292/protichemick ... opch-90-po
:mrgreen:
To se neda cist.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 12:00
Celeron píše:
Letos kupovaný matný lak a rovněž letos kupovaný Kanagom. Natíral jsem i po dešti u otevřeného okna, bělání jsem nepozoroval. Je fakt, že na balzové kostře a vliesu, čistém i barveném žlutou to asi vidět nebude. V lahvičce je vidět, Kanagom časem sedá ke dnu, stačí promíchat.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 12:56
Kuta33 píše:
Míchání kanagomu do laku mělo smysl s jeho původní recepturou. Pak ho začali upravovat až do nelepitelna. Úplně jsem ho proto přestal používat. Nevím tedy jak se chová zrovna ten aktuální. Stáhne prasklinu v potahu pokud se přes ni udělá housenka lepidla? Pokud ne, tak je v tom laku na nic.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 13:56
Srovnání s lepícím lakem nemám, míchaný lak s Kanagomem určitě chytá potah na kostru lépe než čistý. Zkušenost se stahováním prasklého potahu naštěstí taky zatím nemám :mrgreen: Pokud budu donucen vyzkoušet, ozvu se.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 15:27
O novem Kanagomu jsem onehda napsal par radku,ale v taky cas jsem jeste nemel vyzkouseno, zda funguje jako sesivacka:
http://www.vekamodel.cz/lepidla-v-modelarske-praxi/
Pozn. naposled jsem Kanagomicky opravoval potah v koncem roku 2011 (zokumentovano). Ale zda to byl jeste stary, nebo jiz novy Kanagom... toz to si nepamatuji. Soude , dle dokapani redidla do vicka ( pred rozmichanim) to bude jeste ten stary.
veka1
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 15:41
Takže když to shrnu-lak 1037 (třeba Celomat) lze použít v klidu jako náhradu zaponového (na impregnaci kostry, jako závěrečnou vrstvu po nalakování potahu napínacím lakem). Po přidání kanagomu jako náhradu laku lepicího. Určitě ne jako náhrada napínacího. Je to tak?
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 15:52
Obrázky: 14
HONZIK 22 píše:
:mrgreen:
To se neda cist.
Ochraný oblek za 40 tisíc odolnej jen 15 minut kapalnýmu chlóru, no neber to. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 15:54
Obrázky: 14
zdzd píše:
Nevíte někdo kdy se to zlomilo na ten součastnej nelepivej? Na starým býval v uzavíracím přehybu tuby vymáčknutej datum nebo šarže.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 16:18
Myslim, ze pouziti napinaciho, nebo lepiciho laku v soucasnosti neni az tak nutne. Stejne jsou problemy se shanenim rozumneho mnozstvi za prijatelnou cenu.
Vetsina lidi pouziva k potahovani netkany polyester ( Vlies) ... ten lze vypnout teplem, toz pak staci jenom impregnace, coz nabytkarske laky bezproblemu zvladaji. :)
Vzhledem k tomu, ze vse ma sve i proti ( Vlies nema rad brusny papir, papir je krehky...) na klasiku pouzivam kombinaci tenkeho papiru (useky s celobalsovym potahem) a Vliesu ( na rebrovane casti kridel a kormidel . Vlies jsem zacal pouzivat cca v polovine 90tych let. Nekolik postupu jak s nim pracovat visi na mem webu a zde na foru.
Jak se casem menil sortiment v modelarskych prodejnach , upravoval jsem i pracovni postupy.
Aktualne pouzivam toto: -nejdrive prilepim pomoci acetonu na vylakovanou, vybrousenou a pretmelenou kostrukci stroje pruhy Vliesu , vypnu teplem a nasledne s malym presahem pres Vlies ( cca 5mm) prilepim na balsovy potah pasy papiru. Vznikly preklad po nekolika vrstvach laku zbrousim do ztracena, ale vyhybam se kontaktu brusneho papiru a Vliesu ( za rozhranim mam pri brouseni nalepenopu krepovku).
Z uvedenho je zrejme,ze potah na letadle spacham pouze s pixlou nabytkarskeho laku a lahvi acetonu. Nic vic neni potreba ... barvu ,pripadne plnic nepocitam. K lepeni potahu pouzivam stetec, maceny v acetonu. Lak ( primerene zredeny) strikam pistoli, nenatiram. Pocet vrstev laku volim dle pozadavku na hmotnost ptaka a vyzadovanou kvalitu povrchu.
Ukazka poletuchy, potazene dle vyse uvedenho textu: https://veka1.rajce.idnes.cz/Handsel_.. ... _JR_Models.
veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
