Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 20:44
Jak zavětrovat křídlo pomocí nití místo vzpěr?
Chci vyrobit křídlo z tenké ploché XPS desky, žádný pokus o profil. Do křídla bych jako výztuhu příčně dal uhlíkové tyčky: jednu podél náběžné hrany, druhou kousek před křidélko. A teď bych to chtěl "zavětrovat" proti trupu (taktéž z XPS desky). Viděl jsem na různých deskových akrobatech, že mají zavětrování nikoliv z jedné strany uhlíkovými vzpěrami, ale shora i zdola nitěmi. Jak se to dělá, aby to bylo dostatečně napnuté a přitom dostatečně rovné?
Já jsem si vyzkoušel, že když kolem 2mm uhlíkové tyčky omotám pár závitů kevlarové nitě (s vláknem Dyneema, 9 kg nosnost, 0.12 mm průměr), prosytím řídkým CA a zastříknu aktivátorem, tak to na té tyčce drží fakt fest. Takže bych chtěl postupovat nějakým takovýmto směrem.
Do trupu bych na stojato zabudoval zhruba doprostřed mezi ty tyčky v křídlech taky tyčku, na výšku, a k jejímu dolnímu a hornímu konci kotvil ty nitě. Tak, aby od té trupové tyčky nahoře i dole vycházelo takové V skoro ke koncům těch tyček v křídle (celkem čtyři takovéto V - shora a zdola na levou a pravou stranu křídla). Je mi rozumět, jak to chci udělat?
No a dotaz zní, jak to vlastně uchytit, a kdy to uchytit. Jedna věc je motat nit na volnou uhlíkovou tyčku, a úplně jiná věc je, když už je zalepená v křídle. A zase s nití už půjde blbě zalepit do křídla, protože tam už bude muset být i trup někde. No a podobně vrchol toho V. Tedy - v jakém pořadí co dělat, abych to mohl v každé fázi nějak rozumně nastavovat na délku, aby to vyšlo kolmé a všechno stejně napnuté? Máte nějaké vyzkoušené postupy? Dát tam nějaký prvek který by umožnil nastavéní délky/napětí té nitě? Třeba ji chytit pod nějaký šroubek místo CA? Nebo nějaký 3D-tištěný bazmek na horní i dolní konec té svíslé tyčky v trupu?
Úplně vidím, jak to krásně bude pevné, až to bude hotové, ale vůbec nevím, jak se do toho stavu dopracovat :-)
Díky za jakékoli rady.
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 21:54
Obrázky: 14
Koukni jak to zavětrování dělaj haloletci.
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 22:11
Celeron píše:
Chjo. Vždyť já rovnou píšu, že chci něco takového jako se dělá na těch menších akrobatech. Nebo teda nechápu, co se mi snažíš sdělit. Žádného haloletce který zrovna staví letadlo v okolí nemám.
Ale pokud máš odkaz na nějaký konkrétní postup jak to dělat, abych si pokud možno příliš brzo neuzavřel cestu k rovnoměrnému napnutí těch nití a tak vůbec, tak sem s ním.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 10:15
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně jsem měl halového dvouplošníka s trupem, který byl jen svislá deska. Vše ostatní vyvázáno kevlarem. Odhaduji tak 2006.
Můj závěr je jednoznačný. NEJDE TO VYVÁZAT, tak aby bylo vše napnuté. A ještě se vše mění s teplotou.
Ale vypínal jsem to tak, že kde bylo křížení lanek, tak jsem přes křížení navázal smyčku a tu jsem posouval. Tím jde vypínaní poněkud napnout. Samozřejmě, že se do toho zanesou momenty, které tam nemají co dělat. A něco prostě napnout nejde. Po tom, co jsem byl ochoten akceptovat, tak křížení zalepit sekundovým lepidlem.
Osobně bych se kevlaru vyhnul. A šel cestou pevné vzpěry do X. Tady jsem použil duralovou trubku 10x1.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 10:30
TomasC píše:
Díky. Já jsem právě chtěl ušetřit co nejvíc hmotnosti, takže nejlépe se vyhnout tyčkám/trubkám. Konkrétně uvažuju o stavbě delty Quasar, a lidi co to stavěli, to mají i pod 150 gramů při rozpětí 60 cm a délce taky cca 60 cm.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 11:05
Obrázky: 295
Myslím, že Quasar nemá cenu vyvazovat. EPP s uhlíkem nahoře i dole a vyřešeno.
Já jsem vyvazoval letadlo ze dvou důvodů:
1) je to lehké
2) má to odpor
Obojí se v hale na přesnoletu hodí. Ale venku...... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 11:54
Nojo, autor má Quasar ze 7.5mm EPP. To já nemám, mám 3mm XPS. To je moc tenké na uhlík nahoře a dole, a 3mm uhlíková trubička bude podle mě málo. Tak jsem uvažoval o tom zavětrování.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 12:04
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Začal bych tím, jak je model veliký a proč zrovna kevlarová nit.
Proč:
1. kevlarové nitě používáme kvůli úspoře hmotnosti - proto je vše (až na vyjímky) lepeno napevno - uvázáno a prosyceno kvalitním CA
2. kde nit nevyhovuje, používají s uhl. tyčky od průměrů 0.3mm výše - podle potřeby
3. to vše se dělá za účelem dosažení co nejnižší hmotnosti (cca 35-45g) celého modelu o rozpětí kolo 950mm a délky zhruba 1150mm,
kde po odečtení hmotnosti vybavení zůstává na drak max. 12gramů.
4. teplotní roztažnost depronu, XPS, EPP atd. či jak se různým plastům říká, je jiná než u kevlaru a proto se pravděpodobně budou
nitě povolovat.
5. pro ovládání pomocí kevl. nití se do páky serva dříve zašroubovávaly plastové šroubky M2(dnes se již nepoužívají ani páky)
a těmi se nitě napínaly a řízení seřizovalo.
Možná by byly šroubky použitelné i v Tvém případě...
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 12:43
Dotaz malinko mimo téma, kde sháníte uhlíkové tyčky menšího průměru než 1mm, v předchozím příspěvku je zmiňované od 0,3mm výše
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 14:03
YenyaKas píše:
... EPP. To já nemám, mám 3mm XPS. To je moc tenké ...
Jsem Ti již dříve dával info, kde koupit XPS 7 mm. Možná by sis potom mohl ušetřit řešení problému "mám jen 3mm XPS".
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 14:08
paveld píše:
4. teplotní roztažnost depronu, XPS, EPP atd. či jak se různým plastům říká, je jiná než u kevlaru a proto se pravděpodobně budou nitě povolovat.
Díky. Já jsem právě nechtěl nití spojovat úplně jenom XPS, ale karbonovou tyčku zalepenou do toho XPS s karbonovou tyčkou nalepenou nakolmo do trupu. Sice ještě mezi nimi malá část XPS je, ale většina délky té nitě by byla z opačné strany překlenuta karbonem, ne XPS. Takže snad by ta roztažnost nebyla až tak velká.
Ovládání nití mám na svém větroni Kaze, a tam jsem to udělal tak, že jsem obě nitě protáhl dírkama v páce serva, a pak jako celek omotal kolem středového šroubku, který tu páku kotví k samotnému servu. A pak šroubek přitáhl. Je to trochu laborování utáhnout to co nejpřesněji v neutrální poloze, ale v zásadě to jde.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 14:13
Libor píše:
Ale jofurt :), já to samozřejmě vedu v patrnosti, díky.
Já asi nemám potřebu postavit přesně ten Quasar podle návodu (a když už, tak bych v tom případě býval sháněl přímo EPP jako má původní autor), spíš se jím chci inspirovat. Proto stavím z toho co mám. V tom vlákně na RCgroups jsou i stavby Quasaru z 3mm nebo 5mm XPS, asi to není nic neprůchozího.
No a taky nechci mít doma sklad materiálu. Už tak dost, že tam mám ještě asi pět desek toho třímilimetrového XPS :-)
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 14:23
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
REX píše:
zde:https://www.r-g.de/en/home.html
https://www.pauzuolis-rc.com/rc-shop
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 15:35
Děkuji....
A pro upřesnění mého požadavku, kde v CZ?
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 16:05
REX píše:
Děkuji....
0.6 a 0.8 má např. Pecka, Hořejší a určitě se najde i jinde, tenčí jsem nenašel (a ani nikdy nesháněl)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
