Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Odstranění nátěru
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2019 21:20
guchar píše:
Dělal jsem s Epoxy lamináty Pryskyřice vždy důkladně prosytila vlákna tkaniny Potíže s mikro-póry tam nebyly
Pokud ty fleky na povrchu fest drží, nesnažil bych se je za každou cenu odstranit Snad pokud by odstranění bylo
relativně snadné a došlo by k "vyrovnání hrbů" na povrchu, tím pádem žádná nebo minimální potřeba tmelení
AAale no taaak , srandicky srandicky, jo? :roll:
Moje zivotni zkusenost : ..... mikroporezita jest nejvetsi nepritel laminatnika . :(
Uazka jak vypada nastrik zakladni 2K barvy na vybrousenou vztlakovou klapku (pod vodou, brusny papir 400- 600) .
Povrch odvakuovanych klapek je sklo 30g/m2 a pod nim uhlikovy flis 9g/m2 . Udelat tomu zrcadlovy povrch a minimalizovat narust hmotnosti byla celkem fuska. .
[ 207.92 KiB | Zobrazeno 797 krát ]
Lode, auta a UL etadla ,tj skorepiny s gramazi 600-2500g/m2 a 0,5mm vrstvou gelcoatu ted nejsou na poradu dne.
Pokud takovou humpolackou skorepinu probrousim na hadr, tak tam zadne mikropory nebudou ... budou tam diry jako po mysich a ty v pohode zatahnus sterkou.
napr:
[ 60.12 KiB | Zobrazeno 797 krát ]
S mikroporezitou na rozbrousenem laminatu bojuji cca 30 let . Nastesti jsem se naucil rozumne ji likvidovat jiz v okamziku nastriku pokud jsou to male plochy ( nekolik cm2) , za predpokladu ,ze se nastrik bude brousit a dal dokoncovat .... ale vopruz to je hrozny.
veka1
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2019 21:37
blesk píše:
Mřížka by byla fajn, ale je tam velké množství výstupků :-( ale dnes po 3,5 hodinách mám 1/3 trupu horou ve fázi že půjde do plniče. Nejefektivnější metoda byla papírová utěrka, aceton a igelit, nechat 3min zapařit a pak ocelovou škrabkou na okna opatrně seškrábnout, případně postup opakovat. Místa kde je to moc tvarové, nebo barva drží natolik že to moc acetonem nejde, tak přichází na řadu brusná houbička. No že jsem za ty tři a půl hoďky fetování acetonu vypadal jak sněhulák netřeba zmiňovat :-D :-D :-D
...nerozumim jedne veci , jak to, ze cmuchas aceton? Tu neco nehraje. :?
Prave ted davam acetonem dolu nastetkovanou barvu a dasi humus ze stare zaolejovane haubny.
Ze pouzivam aceton vim pouze v okamziku, kdyz ho naleju na ubrosek... po zabaleni vyrobku do pytle , smrad jakoby nebyl. Pokud by byl citit , nema cenu dal pokracovat a je potreba pouzit opravdu pouzit tesny zabal ( pytel) jinak se ufetuji a barva bude porad na svem miste.
Pozn. teda moc se ji dolu nechce , viz fotky, to bude nejaky dobry matros. :)
[ 79.49 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
[ 64.7 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
[ 260.91 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
PS. kdyz tak na to koukam a dumam nad tou vuni co z toho povrchu leze ,tak mi to prijde ze je to snad kytovane sklenarskym tmelem. :cry:
veka1
Naposledy upravil veka1 dne úte 24.09.2019 21:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2019 21:41
To čmuchání bylo trochu s nadsázkou :-D
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2019 23:00
. . jen tak na okraj laminování - polyester pryskyřice versus epoxid (epoxyd )
A není to vo barvožroutech ...
Když naši modeláři v kategorii týmových (teamových) modelů, tuším snad správně F2B ( česky řečeno týmy ) pánové Trnka- Drážek a vo o něco později i hradečtí Šafler - Kodytek zhotovovali trupy svých upoutanců, tak používali pryskyřici polyesterovou ( střibrní v družstvech na MS CL modelů F2B ve Finsku 1972 ) . . byl to inhalát . . o laminovací epoxidovce ( epoxydovce ) nebylo vidu,ani slechu ... jo jen EPOXY 1200, dodnes na ni nedám dopustit, lepila ( lepí ) jako divá . Ostatně pokud si dobře pamatuji, tak v počátku vzniklé nové kategorie F3B
(neznalí si dohledají) cca rok 84 se potah na jádro křídla lepil ředěnou epoxidovkou 1200, či jakýmsi LA lepidlem . .
Závěrem otázka - osobně nevím, kdy se u nás na trhu objevily laminovací epoxidy ?? LA 28x . . . ?
Doufám, že skoro klubový kolega VEKA to osvětlí . . . :-)
Doufám, že admin či moderátor RCM webu promine trochu historie . . děkuji
Eventuelně prosím o soukr. zpr. Co a Jak . . .
Je dobré vědět . . . všeobecně
Leon
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 19:04
Leon píše:
Leon
Jenom pro pořádek- F2B jsou akrobatické modely, týmové modely nesou označení F2C.
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 20:27
. . děkuji ... ordnung muS sein . .
Lítal jsem F1A . .
Pro pořádek abych jako nemusel na net ...
F2A - kvaltovky
F2B - akro
F2C - týmy . . dělal jsem pár let mechanika ( éro stavěl pilot - já měl svoje ádvojky ...), abych podpořil partu v tehdejším Modelklubu HK . . .
Půlka sedmdesátých let . . to už se dědek může drobně splést . .
Snad jsem se moc neprovinil...
Ať se daří.
Leon
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
