Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
novfra
Napsal: pon 13.03.2017 17:53 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
walter2 píše: Jsem 100 m od elektrifikovane trati. Od vysílače jsem cca 7km. Ještě můžeš vypínat "oba dráty" dvojitým vypínačem. Můžeš to vyzkoušet?
guchar
Napsal: pon 13.03.2017 18:10 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
7 km od vysílače, myslím si že je to jasné. A) možná by trvale svítila se sériovým LC *) na kmitočtu vysílače. V takové blízkosti lze z vf získávat napětí pro napájení přijímačů. B) V blízkosti LED, zkus tím LC (pro vf) přívodní vodiče zkratovat - odrušit. *) cívka od LC na feritové anténě - nebo jako rámová anténa
jova
Napsal: pon 13.03.2017 18:28 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Není to z mé hlavy, ale podle mě by to fungovat mohlo. Místo vypínače dát přepínač (6) a ve vypnutém stavu to mít "zkratované" přes rezistor. Možná by měl být i menší, chtělo by to otestovat.
Přílohy: |
bb.jpg [ 17.44 KiB | Zobrazeno 1312 krát ]
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Lark
Napsal: pon 13.03.2017 18:49 |
novfra píše: Ještě můžeš vypínat "oba dráty" dvojitým vypínačem. Můžeš to vyzkoušet?
Jestli má ten vypínač 2,5 od žárovky, tak to asi moc nepomůže. Ale to zapojení od jova by mělo být jistější, a ten odpor by moh mít klidně i menší hodnotu.
novfra
Napsal: pon 13.03.2017 19:12 |
guchar píše: 7 km od vysílače, myslím si že je to jasné. Co si mám představit pod pojmem "vysilač" ? Jeden mám od domu 2,6km a ...nic mi to tu nedělá. Neměl by být jako další údaj (kromě vzdálenosti) výkon a kmitočet?
coro
Napsal: pon 13.03.2017 20:06 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Tak ma napadá - nestačilo by ten dlhý kábel trochu zakrútiť? Možno stačí pár otočiek na celú dĺžku, prípadne možno len to čo trčí nad zemou.. Akože -+-+-+ je oveľa menej než ++++ alebo ----- ... ? Ale aj tak sa čudujem, že by to v dnešnej dobe príjmalo na tak dlhých vlnách, keď je už skoro všetko GHz...
Skorej sa vrátim k tomu, či vypínaš naozaj fázu a nie nulák. Je to síce takmer jedno, ale to je ten rozdiel že striedavý voči hladkému, že možno tých 8m aj vypnutého vodiča (ak je to nulák) stačí na to aby sa trochu napätia na kondíku nahromadilo a blikla.. Veď vypni s skús obyčajnou skúšačkou - to čo rozsvieti tlejivku v nej, asi stačí aj žiarovke na postupné nabitie cez usmerňovač.
guchar
Napsal: pon 13.03.2017 21:35 |
To: "nofra" "Co si mám představit pod pojmem "vysilač" ?..." Pokud "walter2" napsal "vysílač", tak u mne to jsou anténní systémy v krajině výrazně viditelné. TV antény na věži, nebo třeba stožáry Dobrochov-Brodek.
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 21:53 |
Jedná se o vysílač DVB-T (výkon ERP více než 50kW ) a FM radia. Během příštího týdne udělám testy, které tady padly. Velmi pravděpodobně se pak odstrihnu od ČEZu a fotovoltaiku už nebude vůbec třeba zvazovat . LED žárovky z ČR takhle neblikaj. Čína je Čína...
OK2BUH
Napsal: úte 14.03.2017 8:51 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
TV vysílač do toho určitě nenaleze. Středovlnný by mohl ale těch už moc nemáme. Osobně si myslím, že to je normálních 50 Hz přes kapacitu kabelu. To bylo vždycky ale u žárovek jsme si toho nevšimli, ledky svítí i při nepatrném proudu.
walter2
Napsal: úte 14.03.2017 9:18 |
OK2BUH píše: TV vysílač do toho určitě nenaleze. Středovlnný by mohl ale těch už moc nemáme. Osobně si myslím, že to je normálních 50 Hz přes kapacitu kabelu. To bylo vždycky ale u žárovek jsme si toho nevšimli, ledky svítí i při nepatrném proudu. Co je tím myšleno? Jako, že se 50Hz naindukuje? To by ale muselo být na vedení. Které je soubezne, ne? Můžu zkusit vzít žárovku na výlet, zda bude blikat I jinde.
OK2BUH
Napsal: úte 14.03.2017 9:27 |
Já myslím, že souběžně vede fáze z krabice do vypínače a zpět. Nebo to máš jinak?
walter2
Napsal: úte 14.03.2017 9:35 |
Ano, vede. Ale v presusenem L vodici prece neni 230V , 50Hz.
OK2BUH
Napsal: úte 14.03.2017 9:44 |
Ty souběžné vodiče mohou mít kapacitu asi tak 50 pF na metr. Není to mnoho ale na blikání led to stačí. Musíš je buďto oddálit od sebe nebo to zabít větší kapacitou paralelně k led.
Uživatelé procházející toto fórum: Kuta33 a 11 návštevníků |
