@automet: "Môžem sa realizovať" Doufám, že víš VO CO GO. A že nebudu mít na svědomí odstavec v č.kronice.
Díval jsem se do eshop.SK na V-TAC LED žiarovka E27 A60 9W denná biela po slevě 1,09€ a její
obdobu 11W teplá biela po slevě 1,69€ = Po přepočtu na Kč (bez ohledu na výši příjmů) nejsou vůbec drahé
V-TAC LED žiarovka E27 A60 _
edit01 MEGA Akce SK (když jsou) balení 10ks, 7.00€
V-TAC LED žiarovka E27 A60 9W teplá biela - 10 kusov _ U té TESLA LED žárovky E27 je na spoji vrchlíku a dolní části hruškovitého plast. krytu žárovky závit.
(Patrný po očištění.) Prostor závitu před sešroubováním byl vyplněn bílým silikonovým tmelem - lepidlem.
To bylo nějakým způsobem následně zpolymerováno do tuhého pružného stavu. Proto nejde (bez násilí) rozebrat.
_ Chtěl jsem vidět a vyfotit tišťák s odvrácené strany. Fest tam drží. Možná stejným silikonovým tmelem.
Spodní část s E27 je dost těžká. Možná silikonem zalitý celý objem dolní části. Nevím, uvidím. Jestli to kuchnu.
_ Při pokusu odloupnout vadnou D22 LED se s povrchu strhl žlutý měkký plast. Luminofor?
Stříbřitě lesklé oddélníčkové, takto odkryté plošky jsou vodivé, a propojeny s ploškami tišťáku pod nimi.
Ty plošky tišťáku pod diodami o pár desetin mm přesahují obrys připájené diody (?modré LED).
1) Vadná by měla jít překlenout vrchem, bez jejího odstranění. 2) LED v řetězci by měly jí testovat jednotlivě
U výše zmíněné TESLA LIGHTING 10W, 806lm zdrojem: 87mA cca 3V.
_ Obdoba od výrobce OLITES má v dolní části, cosi co připomíná chladič pro odvod tepla mimo objem žárovky
SMD LED žárovka 8W (670 lumenů) 230V E27 patice teplá bílá 3000K
