 Předmět příspěvku: řízení opravdové ponorky z WW II
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2018 8:22
Už jsem zkoušel položit tento dotaz na mo-na-ko, ale zatim ještě nemám uplně jasno. Zajímalo by mě, jak se ovládaly balastní nádrže ponorek ve druhé světové válce. V textech, co jsem našel, se píše, že pokud je hlavní balastní nádrž plná, ponorka má nulový, nebo dokonce lehce pozitivní vztlak. Z toho vyplývá, že jen pomocí hlavní balastní nádrže nelze provést statický ponor (bez použití pohonu a hloubkových kormidel). Ale to je v rozporu s tím, co víme - sice že ponorka se uměla ponořit staticky.
Měla ještě pravděpodobně nějakou další nádrž, aby dosáhla negativního vztlaku - asi centrální, trimovací?
Mě jde konkrétně o tuhle miniponorku: https://en.wikipedia.org/wiki/X-class_submarine. V knize Záludné miniponorky (https://www.databazeknih.cz/knihy/zaludne-miniponorky-67397) se dokonce píše o tom, že posádka ovládala při ponoření přední a zadní balastní nádrž. Myslel jsem, že vepředu a vzadu byly jen trimovací.
A poslední věc: pochopil jsem, že někdy se používalo k vyčerpání nádrže vysokotlaké čerpadlo, jindy vzduch...kdy co a proč? :)
Uměl by někdo do toho vnést jasno? Třeba nějaký hráč ponorkového simulátoru, nebo znalec historie...
Díky.
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 9:47
Nezkoumal jsem z tohoto pohledu britské ponorky X-class (X class). Obecně jako balastní
existovaly na ponorkách další BOČNÍ (SEDLOVÉ=seddle) nádrže. V párech z vnějšku na bocích trupu
Saddle tank (submarine)
Snad ti ten odkaz pomůže.
Čistě teoreticky. Obecně plyn do nádrží (když ne vzduch nad hladinou) musím nějak vyrábět.
Pro pohon čerpadel (složitější pohyblivé díly jak ventily) potřebuji energii, pod vodou elektrickou.
==edit02
Jinak (balastní) vodní nádrže byly u dna trupu, kolem středu. Trimovací od nich směrem k přídi.
("The ballast tanks can also be used to help a submarine surface very quickly in an emergency.")
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 11:42
Našel jsem nakonec tohle parádní instruktážní video:
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 9:40
Xka byly dost vyjimecny. Uz jen proto ze to ty vybouliny na bokach nejsou balastni nadrze ale naloze ktere mela ponorka odhodit pod/vedle cile.
Takze bych dost rozlisoval mezi beznou ponorkou a miniponorkama obecne.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 9:54
Jo, to je pravda, vím, že to byly nálože. Ale systém balastních nádrží měly podobný jako u velkých ponorek. Určitě trochu zjednodušený, ale bylo jich tam taky asi 5. Jak to ale přesně fungovalo, to se asi už nedozvím. Ono je to celkem jedno, zkouším si udělat takový prototyp počítačový hry - po letech, pro zábavu. Jde mi hlavně o nějaký uvěřitelný způsob ovládání. Mělo by se to (oproti současnému trendu) ovládat realisticky a složitě :-)
xcraft2.png [ 43.3 KiB | Zobrazeno 307 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: alonzo, Lark, novfra a 8 návštevníků
