Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Sifon pro rodinu plnou dcer
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 9:47
Prosím o radu, zda se někomu podařilo uspokojivě vyřešit odpady ve sprchovém koutě a v umyvadle, aby se neustále neucpával vlasy. Budu budovat novou koupelnu a tak bych v novotě nerad každý týden operoval s čistícím zvonem a příliš častou s louhem (což je bohužel současná praxe). Vlasům žen prostě neporučíš ....
Ve sprcháči plánujeme nízkou vaničku (co nejnižší schod). Zatím jsme plánovali něco podobného tomuto: https://triker.cz/p-400221508080/Angela ... -5cm-bila/
Pod vaničkou bude místa na odpady dost ( cca 20cm ), tak vhodný sifon se myslím vejde. Případně vaničku prostě posadím výš (bezproblémový odpad mí za zvýšený schod stojí).
Nyní mám ve zdi/podlaze klasické trubky (tuším 50mm) a pokud to bude řešení, tak novou koupelmu klidně udělám ve 100mm. Spíš si ale myslím, že problém jsou sifony...
Ve sprcháči mám nyní něco podobného tomuto https://triker.cz/p-544110000850/Sifon- ... -nerezova/
Kdo má doma více žen a odpady nečistí co týden, tak mě zajímá, jak to vyřešil..... :-)
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Sifon pro rodinu plnou dcer
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 9:56
https://www.siko.cz/tecedrainline-sitko ... 5/p/660005
[ 34.07 KiB | Zobrazeno 1105 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 9:58
Třeba takto https://www.kuchyn-domov.cz/ostatni-2/sitko-do-odpadu-1
Druhů je mraky, plastové nekupuj. Ty se za krátko rozpadnou.
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 10:02
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám tohle řešení:
https://www.ravak.cz/cz/sprchova-vanick ... t-pro-flat 80x100
https://www.ravak.cz/cz/vanickovy-sifon ... ssional-90
Čistit to jde velmi dobře, práce na pár minut a to přímo ze sprcháče. Ale dlouhé vlasy máme doma jen jedny :wink:.
Rozhodně je potřeba sifon do sprchového koutu!!! Montážník mi tvrdil, že se tam dává nějaký jiný, že se to tak dělá vždycky, nic jiného nefunguje, atd.... Nenechat se ukecat a dát výrobek pro sprchový kout určený.
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 10:26
Sifony nekupuji právě z tohoto důvodu již 30 let. Používám buď na tvrdo slepené oblouky, z kterých vytvořím sifon nebo šroubovací. Nikdy se mi nic neucpalo a ženy v domácnosti s dlouhými vlasy mám dvě :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 10:29
dudaj píše:
Co máš ve sprcháči - pohledově ? Díky
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 10:38
kamarád tento problém vyřešil instalací tohoto a samozřejmě bez vaničky:
https://www.maxmax.cz/sprchove-zlaby-cs ... gL0J_D_BwE
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 11:08
walter2 píše:
K tomu akrylátu. Pokud vaničku dobře nepodložíš pod celou plochou, tak ji za pár let budeš měnit, protože praskne. Čerstvá vlastní zkušenost.
Jen pro info, na opravu jsem koupil sadu na opravy akrylátových van a výsledkem bylo, že to po opravě cca 8 cm praskliny to asi vlivem pnutí puklo v délce cca 30 cm a bylo to i slyšet. Když jsem pak sjížděl google, tak jediná funkční rada byla použít porcelánovou a tu jsem zrovna dnes objednal.
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 11:31
walter2 píše:
V podstatě můžeš použít cokoli, kde lze vydlabat nebo vyndat jejich originální sifon. Já klasické vaničky nepoužívám - výhradně z dlažby. Tam si to připravím na cokoli, nejlíp nerezový žlaby.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 12:13
Jak píší někteří kolegové, žádný sifon, jen "vodní zátka" z oblouku, pokud to z důvodu místa nejde, tak jedině vaničkový sifon, na který dal odkaz TomasC a sítko.
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 14:40
Ostrihat na 9mm :)
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 16:22
Ve sprchovém koutě (posuvné dveře bok+záda zeď, druhý bok "příčka - siporex" kachličky)
Ravak vanička (položená na tmel) a vanickový-sifon (viz TomasC).
Vedle vaničky v její výši rozšíření koutu. Odkládání věcí a pohodlný pohyb při sprchování.
Funguje cca 12 let. Čištění jednou za 1 až 3 týdny, bezproblémové.
Pod dlaždičkami nutná betonová, vodonepropustná omítka. Spárovačky (pokud to není silik. tmel) propouští vodu
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 8:33
Mám ten dlouhý nerezový žlábek a pokud to jde, vřele doporučuji. Vlasy se zachytávají pěkně po celé délce, jednou za týden stačí lištu vyjmout a dvěma prsty setřít a opláchnout.
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 9:50
Se sifonem ti neporadím. Ale pokud budeš předělávat koupelnu, tak bych ti doporučil sprcháč bez vaničky.
Budu mít sprcháč ve stejné rovině jako podlahu koupelny, jen lehce vyspádovanou a jako odpad bude žlab.
Vanička je akorát dobrá k tomu, nakopnout si prsty u nohy, nebo si rozbít ústa, když jdeš ven a uklouze ti noha.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 10:43
@dracekvo U vás je pod podlahou místo pro trubky vedoucí vodu od odvodového žlabu do odpadu?
Co tvoří pachový uzávěr mezi odvodem ze žlabu a odpad. stoupačkou. Je uzávěr přístupný pro opravy a čištění?
Uživatelé procházející toto fórum: kupkapav, novfra, pepinozbrna a 8 návštevníků
