 Předmět příspěvku: Jak odpálit serva
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 9:18
Po nějaké době jsem vyměnil serva na olétaném f3f kupovaném z druhé ruky.Při seřizování jsem omylem přehodil křídlo volně položené a levý MPX zasunul do pravé zástrčky. Bylo ticho a ani smrad nebyl.Jenom jsem tak přišel o dvě KST X10 . Takže 2K v pr.Momentálně se mi do ničeho nechce.Příčinou je teda ta vlastní blbost ale i to že to zapojení nebylo úplně ono. Zatím jsem si dal tu práci a jednu stranu MPX vykopal z trupu nahradil novou zaletoval stejně jak naproti a pokračoval úpravou v křídle . Minus na prostřední dva kolíky vlevo a plus na prostřední dva vpravo aby to bylo stejně.Občas jsem nemohl dostat křídlo do obalu protože byla sjetá klapka.Při této situaci je páka servo ve vzpříčené pozici a já si pomáhal ,že jsem to křídlo musel znovu zapojit.Jen tak bez zasunování na trámec.Se divím že se to nestalo dřív. Tak asi tak.
koksák
 Předmět příspěvku: Re: Jak odpálit serva
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 10:43
Tak to poteší. Koho by to napadlo, že predchadzajúci majiteľ je taký babrák. P a Ľ krídlo musí byť kompatibílne, akurát výchylky budú opačné. Na farbách káblov si si to nevšimol, že je to inak na tom MPX? (keď aj to pri predĺžení nemusí súhlasiť)
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 10:48
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Taky se mi stalo, ale to byla 4serva, dvojité křidélko, klapka a brzdy na Luňákovi. Nějak se mi zdálo, že je dobrý nápad mít na obou stranách mínus vpředu. Nebyl. :(
Konektory byly Canon 25.
Chce to vyhodit, vyměnit a jít si zalétat.
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 19:09
Barvy kablíků jsou skryté v trupu a MPX je v něm zalepen. Taky tam je ještě taková věc že kabely jsou vedeny před nosníkem ten je pak provrtán aby mohly k servům .Nešly vytáhnout protože jsou v té stojně nosníku zalepeny. Nijak to s tím nesouvisí ale píšu o tom co se dá udělat za boty. Nevím možná se to tak dřív dělalo. Lituji každého komu se stane taková blbost. V každém případě jsou to vyhozený prachy.
koksák
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 23:26
kokeš píše:
To áno a ešte nie najlacnejšie servá + robota a nakoniec sklamanie. Ale stávajú sa aj horšie veci v živote. Odlož to a o týždeň vymeň za nové, už ťa to tak nebude sra...
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2019 13:39
teď jsem se koukl jak to dělám já ... mínusy mám nahoře (použity oba piny) , plusy dole taky oba kontakty, signály na krajích. Neříkám, že se nemůže dostat levý konektor do pravého ale nikdy mne tato věc ani nenapadla. Vlastně jsem to ani nikdy neslyšel. Člověk se pořád učí. Při mém opačném zapojení by se jen prohodily signály. Jako důležité především vidím aby to bylo na všech letadlech stejně..
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
