Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Andulka 3
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 7:26
Obrázky: 6
Koukám že to tady nějak prořídlo. No moje názory model je to hezký je to supr napad ale upřímně když jsem se dočetl jsem kolik stála "stavebnice' vím naprosto přesně kterou andulku děti zvolí .... tahle to nebude :(
Ke spojí ucho - centroplán jsem se již vyjadřoval v průběhu stavby. Spíše než broušení úkosu bych volí metodu " křivého " žebra v místě spoje pak zůstane mnohem více materiálu logicky to tam pak musí být pevnější
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 9:31
Díky za názor na ucho , udělal jsem si zkoušku použité balsy na 5mm žebra a podle mě by chtěla ještě tvrdší.
S cenou - nesmíš počítat cenu prototypů , vše bylo kupované normálně v obchodech .
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 19:25
Dnes večer za bezvětří zalétnuto ,pohoda .
Doladění nechám na větší letiště , jen několik detailů bude potřeba doladit .
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 21:56
Spojení mezi středem a uchem silnými a zabroušenými žebry bylo zvoleno z důvodu možnosti jednoduchého lakování rovných dílů a vysychání a zrání na rovných deskách. Křídla vysychající na deskách lze jednoduše skladovat.
[ 88.85 KiB | Zobrazeno 3495 krát ]
[ 69.03 KiB | Zobrazeno 3495 krát ]
Pokud bych zvolil nakloněné žebro, lakovalo by se křídlo v sestaveném stavu a muselo by se přichytit do speciální lomené šablony, která zabere dost místa.
[ 80.28 KiB | Zobrazeno 3495 krát ]
Další důležitým důvodem byl požadavek na potah VLIESem. Je pro tento model dostatečně pevný, ale špatně se potahují hrany či malé rádiusy. Také potahování samostatných středů a uch je jednoduší oproti potahování již slepeného křídla.
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 6:44
Obrázky: 6
Evidentně si nerozumíme s tím žebrem - žebro na centroplanu bude normálně klasika rovné dejme tomu z balsy 5 mm a to které je první na uchu bude také z balsy 5 mm ale za lepené v náklonu = dá se potahovat vliesem, "masa" tam bude víc takže pevnější a zrat může taky v šabloně odděleně
Frsky Horus X10S
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 16:13
Hiesbok píše:
časovač -
máme již nějakou dobu připravený na dvě serva
4 základní funkce
1 fáze (model na šňůře) - vop mírně natažená SOP rovně
2 fáze vystřelení modelu - po odpojení čidla 1 - 3 sec potlačená VOP
3 fáze samotný let - mírně natažená VOP a mírně natočená SOP
4 fáze ukončení letu - po dosažení nastaveného času - VOP i SOP na plno
Vše plynule proporcionálně programovatelné, jak délka jednotlivé fáze letu, tak výchylka obou serv,
dále pak vypnutí a zapnutí jednotlivé fáze letu podle potřeby.
Časovač není problém, problém je programátor.
Je potřeba jednoduše časovač naprogramovat na letišti podle aktuálních letových podmínek.
Takže mikro USB a talefon s anroidem, nebo vyrobit nějaký modul ( několika násobná cena časovače)
atd.atd.
Takže vyvíjet časovač je v současné době blbost.
To je ale časovač pro buntovací F1A/F1H, u žákovského časovače pro A3/A1 lze nastavení řešit jedním tlačítkem a blikající LED (jedno bliknutí minuta, dvě dvě minuty...), start lze kromě tlačítka řešit i Hall obvodem s magnetem, který je přivázaný ke kroužku šňůry...
Zrovna před pár dny jsem se o tom bavil se synem, zda by to nenaprogramoval, pokud by měl nějaký kroužek zájem, tak by to možná udělal důkladněji jako středoškolskou odbornou aktivitu. Šlo by to udělat i jako ucelenou krabičku 3D tiskem - řídící obvod (asi ESP) a 2,5g servo přímo dovnitř, napájecí malou LiPOL bych radši viděl oddělenou. Pokud by o něco takového byl zájem, tak kdyžtak do SZ, možná bych to zkusil "aktivovat".
