Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 256 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: Traxxas Slash rady triky
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 12:06
To by me taky zajimalo, ja upozornoval ze bez armu bych radsi nejezdil!
Kdyz uz jezdite bez alarmu tak si poctive hlidejte kolik jste pri nabijeni dobily mAh pro 5000mAh baterku bych doporucoval jezdit maximalne tak dlouho aby jste po dojezdeti dobyjeli tak maximalne 4000mAh jestli dobijite po dojezdeni vic zkrate dobu jezdeni. Baterie vam bude dvecna, a mela by vydrzet vic cyklu s lepsim vykonem.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 20:11
Obrázky: 4
Je to jednoduchý - po půl hodině ježdění jsem dobíjel kolem 2500mAh. Tedy jsem si byl jistý, že se baterce nemůže stát nic. Víc bych samozřejmě neriskoval, další ježdění bude už s alarmem.
Letadla: K3600, F3K Isis, Champion 2,1m elektro, F3F Nemesis, Z226 EPP
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 10:13
pořídil jsem nového Slashe 4x4 pro mne bohužel se sníženým podvozkem. Auto se bude předělávat a tak kdyby měl někdo o LCG zájem, dejte vědět. Stejně tak o originální zvukový modul.
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 13:05
Ahoj lidi,
Od malicka me zajimalo RC, akorat za nas to nebylo prakticky dostupne a tak si to vynahrazuji ted :-)
Prvni lepsi model jsem si koupil Maverick 1:18 ION DT, vytunil abych ho mohl nechat valet ve skrini, protoze jsem pokukoval po necem vetsim s lepsim vyberem dilu, kvalitnejsim zpracovanim atd...
Nakonec jsem usetril a sel letos v Cervenci do Slashe 4X4 Brushless.
Zakladni edice HCG.
Dokoupil jsem si:
Proline Trenchery X SC 2.2/3.0
Bordel kryt dusty motors
nabijecku Etronix Powerpal 2.0
A baterii Black Magic LiPo baterie 6000mAh, 2s, 30C
Take hladic na motor - Fastrax Aluminium Motor Heatsink Fan Unit(Fan On Side)
Po cca mesici jsem si rikal ze je cas na nejake vylepseni.
Koupil jsem si diody 4x 5mm bile a 4x5mm cervene.
Bile predni se vlezly po uprave do RPM drzaku bez problemu. Stacilo vyvrtat vetsi otvor pro diodu.
dale:
Proline Prime 2.8" PL10116-14
ProLine PL6087-00 body mount
Traxxas 3767X Aluminum Ultra Shock Cap (Red) (4)
RPM80022 RPM Front Bumper & Skid Plate For Traxxas Slash 4X4 - Black
RPM80982 RPM Light Canister Set for RPM Slash Front Bumpers
TRA6747 Traxxas - 11T pinion
Gens ACE LiPo - 4000mAh 11.1V 25C 3S1P
A to nejzajimavejsi jsem dokoncil tento vikend.
Jina kastle:
PL3238-62 Proline Volkswagen Baja Bug Bodyshell for Traxxas Slash
barvicky
FAST266 Fastrax 150ml - JET BLACK
Tamiya TS-95 Pure Metallic Red
Skoro skoda lepit nejake samolepky :-)
bajabugslash.jpg [ 132.88 KiB | Zobrazeno 806 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 8:08
Obrázky: 7
Kastle je super! Ja bych tam nejakou samolepku dal, treba cislo (mam rad 18ku jo :-D ), nejaky jednoduchy, to nic nenarusi.
Muzes poslat foto i bez kastle? Slashe uz davno nemam, ale rad se podivam.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 19:05
Nazdarek,
tak lak byl krasny, dokud nedoslo ke ztlaceni zvenku.
Ta metaliza se zacala brutalne loupat. Pritom byla na lexan a mela stejne podminky jako cerna barva.
Cerna drzi krasne. Tak jsem co nejvice oloupal a vrznul tam tu cernou.
Mno, uz jsem tam dal samolepky, aby to nevypadalo tak hrozne a jeste mam ty trx sponzors samolepky objednane.
Skoro jsem si rikal ze snad objednam novou kastli, ale to vyrezavani z lexanu je prace pro autistu.
Mam jeste plan udelat dalsi svetla. Mam ledky vysoce svitive na 12V a k tomu malou 3S baterii abych nebyl zavisly na hlavni. Hlavne jezdim 2S i 3S.
Takze planuji do tech dvou prednich v te kastli je dat.
Take jsem upgradnul o TBR chranic na servo a chranice na tlumice ze Stampedeho.
Objednany mam take interco super swampery
http://www.cmldistribution.co.uk/produc ... wheels-4wd
Ty swampery jsou spolu s MX badlands snad nejhezci kola.
Jinak zkusenosti s temi silnicnimi je skvela. Auto se nepreklapi, spise udela lehci smyk, na asfalt super. Je to diky vetsi tloustce i vaze.
Uvidime ty swampery v terenu pak.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 11:15
Obrázky: 7
Dalsi baterka je zbytecna. Pichni to do kanalu prijimace, jestli to tak jeste nemas. Odber je preci minimalni. Ale je to jen do 6V samozrejme.
Ad kastle a lexan - to nemas nuzky na lexan? Tema se to striha jako maslo.
Ad lak na lexan - od koho mas barvu? Ja mel kdysi Tamiya, oranzova, cerna, ty drzely jak pribity. Trik je v tom, dat na to jeste jednu vrstu, bilou. A pak podlepit paskou, treba se skelnym vlaknem. Pak to bude tvrdsi, houzevnatejsi a blbuvzdorny.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 11:26
Kupoval jsem primo Tamia barvu 100ml od Pecky.
Nuzky na lexan asi poridim, delal jsem to lamacim nozikem a jeste nejakou Extol sadou "skalpelu"
Zakryt to pak nejakou dalsi me napadlo az pak pozde.
Priste budu snad chytrejsi.
Na prijimac 6V mam pichle 4 diody 5mm vepredu v rpm narazniku a 4diody cervene vzadu, tam mam homemade svetla.
Ale jeste mam na 12V vysoce svitive 1,4W diody na modul s malym uhlem sviceni. Takze idelani na predni svetla.
Ty by sly dat na baterku, ale jen kdyz budu jezdit 3S.
Jezdim i 2S prave.
Koupil jsem si malou 3S tusim kolem 500mah baterku, ze ktere bych to napajel.
No jeste uvidime :-) Je hrozne malo casu na upravy.
Prevazne v noci nebo nekdy o vikendu kdyz se mi podari zenu s detmi vystipat pryc :-D
Uvazoval jsem o rampe na strechu, ale ta bude dostavat kotel pri premetech.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 12:26
Obrázky: 85
Metalíza by se měla přestříknout pak stříbrnou, světlé barvy bílou a tmavší naopak černou. Teda pokud jsem to nepopletl :D Kastlu vždycky před stříkáním důkladně umejt jarem a řádně vysušit. Jiný než tamiye, bych nebral. Kastle podlepuju Ducktape (taková ta stříbrná) Sice trochu ztěžkne, ale zato mi vydrží 2-3 sezóny :D
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 12:51
Jj ducktape znam. Tou jsem podlepoval origo chasi pod blatniky a pak jeste boky se zadkem.
O vikendu zkusim vymyslet ty ledky jeste nejak.
Jinak si zatim na odolnost slashe nemuzu stezovat.
Menil jsem jen spur a jedno predni rameno.
Narazil jsem asi ve 30km/h do velkeho sutru u cesty a odnedlo to jen rameno, take tlumic vyletel z cepicky a vytekl olej. Tak jsem koupil nova ramena a vzal jeste RPM do foroty a take ty hlinikove cepicky na tlumice.
Co se tyce rozbitych veci. Tuning do toho nepocitam.
Ten bordel kryt od Dusty motors je skvelej.
A autem jezdim spis takove blbnuti, zadne zavody.
Ale tezsi kola si asi vezmou svou dan.
Uvidime jestli vymenim poloosy za ocelove.
Resit to budu asi az se zlomej, je zbytecne z toho delat tank. Nejaky skakani nehrotim, spis chci aby auto vydrzelo kotrmelce, coz zvlada skvele.
Ty oblibene mip heavy duty jsou vcetne dopravy dost mastne, mozna bych vzal od fastraxu. Zatim ale necham plast.
Btw neznate nekdo trat v Praze kde by se dalo zajezdit?
Pripadne u Melnika.
Myslim jako amatersky, zadne zavody. Nerad bych nekomu pokazil cas.
Jinak jsem testoval ta silnicni kola + jsem snizil prevod z 13/54 na 11/54.
Na 2S jede 48km/h
Na 3S jsem vytahl 69km/h
Ale to je jen takove orientacni, nehrotim rychlost ani rekordy, spis me to zajimalo.
Casem muzu poridit lepsi motor, zatim mi ale vykon stock brushless motoru staci.
Na tom prevodu 11/54 se s aktivnim chlazenim uchladi bez problemu. Samozrejme nejezdim pul hodiny v kuse po trave.
Na regulator jsem dal 3cm vetracek, nechtelo se mi kupovat za 700 original Traxxas.
Louzim, blatu a mokremu terenu se zatim vyhybam. Uvidime, jak dlouho me to vydrzi :-)
Jinak takto vypadaly zadni svetla jeste s puvodni kastli
IMG_20170725_212954.jpg [ 92.74 KiB | Zobrazeno 670 krát ]
Difuzory jsem udelal z bilych prusvitnych valecku, co se davaji pod zidle :-)
Nejak moc jsem ta zadni svetla neresil, hlavni je ze kdyz je auto daleko, krasne podle toho poznam, jak je ke me otocene.
Pozn. Jinak kdyz jsem vybiral auto, vahal jsem mezi Stampede 4X4, E-revo 1/16 a prave timto Slashem 4X4.
Vse brushless verze. Nakonec jsem si nechal poradit a vzal jsem Slashe :-)
PříspěvekNapsal: pát 13.10.2017 12:27
Obrázky: 7
Pekne, pekne, a brzdovky tam davat nebudes? Vlastne by stacilo predelat ty 2 diody co uz tam mas.
PříspěvekNapsal: pát 13.10.2017 13:52
scarabeus píše:
No to by nemuselo byt spatne :-)
Momentalne je vsech 8 diod (4predni+4zadni) pripojeno na prijimac jednim kabelem.
Je to nejaka cina a je to spajene do obyc dvojlinky.
Jde o to kdyz dve diody dam na jiny kabel, jestli nejak se nerozhodi napeti na ostatnich. Kazda dioda ma za sebou odpor a nevim jestli je to vypocitane k celkovemu poctu 8ks a nebo muze fugovat na tech 6V i kazda zvlast. Zase tak elektro skilled nejsem prave.
Jinak vcera dorazily kola, posilam aktualizovane fotky.
Ta kola jsou opravdu nadherna a na fotkach vypadaji mensi, ale jsou max co se vejde aby nedrely o chranice na tlumice Stampede a o podvozek.
IMG_20171012_223122.jpg [ 168.88 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
IMG_20171012_223321.jpg [ 93.52 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
IMG_20171012_223750.jpg [ 161.04 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
IMG_20171012_223915.jpg [ 147.6 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.10.2017 13:53
IMG_20171012_224408.jpg [ 153.91 KiB | Zobrazeno 638 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 9:11
Obrázky: 7
S tema svetlama chapu, ja si je pajel vzdy sam s odporem pred nimi, stacilo si to spocitat.
Ty brzdovky jsem vetsinou resil pres vykuchane servo a fungovalo to skvele. Zmeris vystup, porovnas na kolik je dioda delana a prihodis odpor, je-li treba (vetsinou ano, protoze jsou jen na 3,3V apod.).
Za sebe jsem tam brzdovky daval vzdy a vypadalo to strasne efektne, kdyz jedes do dali a najednou to prisviti vic ;-) Pak jsem zkousel opacne udelat predni svetla, ze kdyz jedu, tak se rozsviti, ale to uz nebylo ono.
Kola vypadaji suprove.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 15:19
Tak jeden par kol jsem musel poslat zpet na reklamaci.
Nebylo to nevyvazenim, jedno se kroutilo uplne krive.
Zkousel jsem vsechno, kontrolovat hex, jestli neni v kole voda atd.
Kyve se do stran i pri minimalni rychlosti(jako kdyby byl ten hex, vyrazeny v tom disku o chlup nakrivo), dela to na vsech unasecich, takze poloosou ani autem to neni.
Ostatni 3ks jsou v norme, tam staci jen vyvazit aby mene hazely.
No snad budou jeste na sklade, alternativa pro tyhle jsou stejne velike Proline Badlands MX28 2.8" PL10125-14
Ty jsou podle me taky moc hezka a funkcni kola. Akorat mozna az moc brutalni, ze budu muset davat pri 3S celkem bacha.
Ze by Swampery byly treba v zadu a Badlands vepredu. Sice Badlandy maji agresivnejsi zaber, takze by se hodily spise dozadu, ale podle me by to nemuselo pripadne nicemu vadit.
Co se tyce prumeru, je tam jen 1mm rozdil.
Vim ze kombinace kol se u 4X4 mod nedoporucuje, uvidime jak to cele dopadne.
Predelaval jsem umisteni tlumicu pro co nejvetsi rozptyl Tj dal jsem je blize k telu co se tyce spodniho uchyceni s tim ze svetlou vysku reguluji pripadne temi distancnimi vlozkami.
Nevim jestli je to pak uplne dobre i pro asfalt a silnicni kola. Tam je asi zase lepsi je mit uchycene co nejdale od tela.
Vyzkousime, uvidime. Jezdim jen hobby jezdeni, bashing proste kde zrovna mam cestu, casy neresim ani nejake upravy na trate nebo presne nastaveni kde bych resil vahu oleje v tlumicich apod :-D
Na to ze nejezdim zadne zavody, tak nektere veci mozna resim az moc, ale tak jsem hracicka no. Jen jezdit na stock modelu a nastaveni me brzy omrzelo.
Hodne pokukuji po dalsi kastli JConcepts Illuzion Clear Body - BAJR
V jednoduchosti je krasa a fakt se mi libi.
