Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Valsorim
Napsal: pon 11.01.2021 19:34 |
Dobrý večer. Mám doma dlouho VAZ 2101MTX podle plánu Modelář. Je poháněn motorem Igra přes převodovku z hračky, obrovský regulátor. Pohání jedno kolo, druhé se volně protáčí. Chtěl bych ten pohon nahradit. Poradí někdo co přesně použít? Chci zachovat původní kola s pneumatikami z podrážek. Zkrátka co přidělat na šasi mezi zadní kola. Pokud možno rady pro laika v oboru. Moc děkuji.
Petr Budai
Napsal: pon 11.01.2021 22:10 |
Valsorim
Napsal: úte 12.01.2021 18:01 |
jio
Napsal: úte 12.01.2021 19:56 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4549 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Bylo by asi třeba začít zjištěním jaké má ta IGRA otáčky při používané baterce a podle toho dál hledat motor se stejným průměrem hřídele (pokud takový je). To kvůli pastorku.
Valsorim
Napsal: úte 12.01.2021 20:50 |
Jestli to dobře čtu je na motorku 4.5V, otáčky jsou schované, ale začíná to 45...tak asi 4500 1/min.
koko
Napsal: úte 12.01.2021 22:11 |
Já bych to dal na poličku. Na ježdění si kup něco modernějšího, jsou toho mraky, klidně na bazaru. Můžeš sem dát fotku kastle?
_________________ Graupner mz-32, mz-12 PRO, F3K Thowt, F3J Xantipa, Multiplex Mentor, expedička Defender atd.
jio
Napsal: úte 12.01.2021 22:55 |
Osobně bych souhlasil s koko. Pokud to chceš mermomocí zprovoznit, tak k tomu motorku IGLA je tady téma viewtopic.php?f=7&t=57539 a podle něho motor moc síly nepobral. Předpokládám, že to fungovalo na plochou baterku a těch 4500 otáček to mělo právě při 4,5V. Aby to jezdilo s původním pastorkem cca podobně jako předloha, tak potřebuješ motor, který při použití dvoučlánku LiIon bude točit taky těch 4500 otáček. Potřebuješ tedy motor s cca 560 otáčkami na volt (tj. 4500/8). Snad jsem se v tuto pozdní hodinu nespletl. Podobný motor neznám. Možná by ti s hledáním mohl pomoct https://www.ecalc.ch/motorcalc.php a tam se v části Motor podívat na prodávané motory a možná tam něco bude. Ale i tak to bude cesta trnitá.
rotruck
Napsal: stř 13.01.2021 0:51 |
Myslím , že večerní únava opravdu zapracovala .... spočítáno otáčky Igla 4500 při 4,5 je 4500/4,5 tedy 1000ot/V pak by odpovídající z motorů které znám byl mohl být některý ze stejnosměrných vícezáviťáků - saturn , poison a pod. s T 60-80 závitů jsou to ale povětšinou motory 500 , tudíž to obnáśí upravit uchycení motoru . Tabulka motorů ....... https://rc.305.cz/storage/Prehled_stejn ... motoru.pdfStřídavý motor bych asi vzhledem k požadovaným otáčkám a ke kolečkům převodů asi neuvažoval.
Valsorim
Napsal: stř 13.01.2021 5:21 |
Dobrý den. Dík všem za rady. Předně se musím omluvit za to, že jsem psal motor Igra. Samozřejmě je to motor Igla, mám jich doma z té doby několik. Je opravdu moc slabý a jenom to vedlo k úvahám jeho o výměněně. Ani tak nejde o to mít auto, které bude perfektně jezdit. Koupit si múžu pochopitelně cokoli. Já chci aby hezky jezdilo auto, které jsem sám vyrobil. Kastli vyfotit múžu. Bude chtít taky opravit, za ty roky je dost omšelá. Vyráběl jsem ji tehdy z krabičky od sněhových věnečků. Stříkal jsem ji barvou, která mi zbyla po stříkání dospělého Žigula. Ten papírový ho přežil aspoň o 30 let.
jio
Napsal: stř 13.01.2021 11:04 |
rotruck píše: Myslím , že večerní únava opravdu zapracovala .... spočítáno otáčky Igla 4500 při 4,5 je 4500/4,5 tedy 1000ot/V pak by odpovídající z motorů které znám byl mohl být některý ze stejnosměrných vícezáviťáků - saturn , poison a pod. s T 60-80 závitů jsou to ale povětšinou motory 500 , tudíž to obnáśí upravit uchycení motoru . Tabulka motorů ....... https://rc.305.cz/storage/Prehled_stejn ... motoru.pdfStřídavý motor bych asi vzhledem k požadovaným otáčkám a ke kolečkům převodů asi neuvažoval. V tom tvém výpočtu bude asi jedna drobná chyba.  Igla byla patrně provozována na 4,5V plochou baterku a když použiješ dvoučlánek LiIon, tak tam těch voltů bude najednou krapet více. No a pro zajištění stejných otáček ...
Petr Budai
Napsal: čtv 14.01.2021 8:19 |
Valsorim
Napsal: čtv 14.01.2021 11:14 |
Moc děkuji, tohle se mi líbí. Pokud by se mi podařilo zachovat původní vzhled tak bych to tam dal.
koko
Napsal: pát 15.01.2021 0:09 |
To je ale na úplně jiný typ auta a ježdění. Je to do terénu a myslím si i bez diferáku, ne? Kamarád kdysi toho žigula postavil, právě s diferákem, motor Mabuchi řady 300 a NicD sintry 7 čl. a jezdil jako drak.
Petr Budai
Napsal: pát 15.01.2021 11:58 |
Tady jsou fotky: Příloha:
20210114_215653.jpg [ 81.14 KiB | Zobrazeno 327 krát ]
20210114_215708.jpg [ 75.86 KiB | Zobrazeno 327 krát ]
Nula je vždy na začátku dílu (osy nebo krytu osy). Asi to ještě vezmu posuvkou.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
