Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 6:40
Šnek23 píše:
Tak jsem se do toho konečně pustil!! :D
Dneska jsem vybrousil trup z XPS, jsem zaprasenej, ale vypadá to, myslím, docela dobře ;)
Teď přemýšlím jak dál.... jenom XPS je blbý to je moc náchylný.
Takže čím to potáhnout?
Mám dva návrhy:
1. Potáhnout sklolaminátem: dělal jsem s ním asi jednou ale tady si moc nevěřím...
2. Potáhnout balsou, toto se mi líbí o dost víc myslím si, že to bude pevný dostatečně, ale bude to stačit pak jen něčím přetřít aby to nesálo vodu?
Zabudol si na papier, ci uz baliaci, alebo modelspan. Lahka praca, vysledok perfektny.
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 8:44
Papírovou hnědou lepící páskou to jde snadno a rychle.Pokud na to přijde epox-pryskyřice jde i silonová punčocha
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 9:05
Myslel som pláty "chlpatého" papiera, vodeodolnú disperziu, vodu, štetec a ideš.
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 14:35
Pozdě :D použil jsem nakonec laminát... Do konce týdne dám fotky ;)
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 22:49
a nebo jako ve vlákně lodní relax si tak trošku pohrát s náčrtem ....tak kolem 17. hodiny v pátek......a s použitím punčocháčů a jedné až dvou vrstviček skelné tkaniny s polyesterovou pryskyřicí a v neděli kolem 15. hodiny mít model i osazený, koukatelný co do tvarua plně funkční........
je jedno zda jde o kachnus podvěšenou oběžkou nebo o plováky s vrtulí nad hladinou...... chce to jen invenci a víkend s volnými 5 hodinami denně. :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 21:44
Teda pánové, chápu, že jen velké cíle stojí za to, aby člověk vstal z postele, ale možná bych volil kratší kroky ..
Zkusil bych na začátek menší výkon a sbíral zkušenosti. Nevím, kolik tříbodových kluzáků jste kdo zkonstruoval, ale mně se zdálo, že to až tak prosté není.
Mimochodem - kde vezmete tu vodu? Ona je voda za běžných okolností dost zubatá. A takové zrcadlo, jako na videu, znamená třeba být u vody ve čtyři ráno a nejlépe na Račickém kanále.
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 8:54
@OrDa Vodních ploch kolem Labe poblíž Nymburka je dost. Já to vím je z pohledu do mapy,
Šnek23(Nymburk) to bude vědět líp. Možná (mimo provoz) koupaliště poblíž Jezero Sadská.
Ideální by byla menší plocha obklopená stromy. Mohla by trochu zmírnit vítr, rozjetý po rovině.
Třeba možná Hliňovka
https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_A_C/GYfZGi.jpeg?fl=cro,0,0,1600,901|res,400,225,3
Pokud se začne s upoutaným modelem, nezmizí z dohledu(při rozjezdu), stačí menší vodní plocha,
ovládání pak stačí ZAPNI/VYPNI motor. Na škodu by asi nebyly stabilizační plošky (ve vodě ploutve).
"křidélka" nebo "výškovka", ruční nebo automatické řízení předo-zadního sklonu.
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 10:44
guchar píše:
Pro začátek jistě stačí , ale lepší je voda mělká - vlny jsou menší. A příroda má vadu, ve vodě může něco plavat. Zakopnul jsem takhle kormidlem o větev pod hladinou a rozebral jsem "rychlíka" (mizerných 50 km/h) na drobečky ..
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 16:03
Tohle je konstrukce trimaranu hydrofoil = podvodní křídla (jako šikmé ploutve, na bočních částech)
BEST OF RC hydrofoil trimaran
- pohon tažnou vrtulí, ukázka možnosti vzniku kavitace.
- všechny části trupu nejsou shodné(tvar kanoe) přesný název by měl znít outrigger nebo tricore.
- nová super rychlá tří-trupová plavidla jsou navrhována dlouhým štíhlým středním trupem
a uspořádáním částí trupu (wave-piercing boat hull / wave-piercing trimaran (WPT)), tím se dodaná
energie více mění v rychlost plavidla, a spotřebovává se jí méně, formou tvorby vodních vln.
- Jedním příkladem takového řešení je i Adastra Superyacht:
Adastra Superyacht by Shuttleworth Design
Příklad RC modelu lodi Earthrace. Publikováno: listopad, 2013
(Snad se rcfogli a brera nebudou zlobit kvůli použití odkazu.)
RC Earthrace - Stavěl: brera
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 22:01
taak fotky teď žádný nemám, ale olaminoval jsem to jen ze spodu a vypadá to celkem k světu(mám to teď jinde tak to nemůžu vyfotit)
Vodní plocha je to nejmenší, to se najde......
Kluzáků/airboatů už jsem udělal docela dost (já asi 5 + strejda se kterým dělám taky tak 5)
Poslední airboat, kterýho mám jezdí někde kolem 35-45km/h
Vůbec nevim jak to teď bude, musim teď dělat všechno možný, ale snad se co nejdřív k nečemu dopracuju.....
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 20:13
jen aby to nevypadalo, že projekt umřel :D
On žije :mrgreen: :mrgreen:
Jen se teď naskytlo pár komplikací a tak jsem nemohl nic dělat...
Rozhodl jsem se pro šílenost a to ten trup celý udělat znova :roll:
hold tenhle nebyl takový jak jsem si ho představoval...
Až se dostanu od výkresů k práci pošlu zase pár fotek 8)
Zatím držte palce ať to vše vyjde, Šnek.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 7:54
FLASH E FOIL 2017 - Presentation Concept
FLYING SURFBOARDS - zdá se to být tak snadné
Introducing the Lift eFoil
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 4:41
Narazil jsem na pár RC modelů s podvodními křídly(HYDROFOIL) a leteckou vrtulí(AIRSCREW)
Tady jsou
Step by step construction photos and test run video of rc hydrofoil
RC Hydrofoil
RC Hydrofoil FOIL-S/1.test-ver.I.
TENTÝŽ s lyžemi na křídlech jako sněžné sáně
RC Hydrofoil as Snowmobile on snow
A pár dalších z bočních odkazů
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 15:00
Ahoj, tak mi dnes přišli věci do airboata (až na serva, ty jsou ještě na cestě)
regl jsem vzal nakonec 200A, jelikož byl jen o euro dražší než 100A a ten ani neměli :D
Má to sílu jak kráva a tak nastala otázka: z čeho a jak mi doporučíte dělat lože? měl jsem vymyšlenou silnější (5mm?) překližku, ale když na to koukám, netušim jestli bude stačit...
Brzo přidám nějaké odkazy, kde budete moc sledovat postup mojí stavby :D
Když už, tak už...
