 Předmět příspěvku: Zapojení přijímače GR-12SC HoTT
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 22:49
Dobrý den,
k vánocům jsem si koupil vysílač MX-20 HoTT a přijímač GR-12SC Hott a jelikož elektronika vůbec není můj obor, narazil jsem záhy na problém. Kam na přijímači připojit napájení? Návod uvádí jen to, že ke zdířkám nad konektorem serva CH2 je možné připojit stejnosměrný motor. Je to tak, že když tam nepotřebuji st. motor, připojím do těchto zdířek napájení (výstup z BEC)??
Mohl by mi někdo poradit?
Děkuji.
P. S. - zmíněný vysílač i přijímač jsou Graupmery.
Graupner_GR12SC_004.jpg [ 73.23 KiB | Zobrazeno 944 krát ]
Graupner_GR12SC_01.jpg [ 71.62 KiB | Zobrazeno 944 krát ]
Graupner_GR12SC_02.jpg [ 82.47 KiB | Zobrazeno 944 krát ]
Graupner_GR12SC_03.jpg [ 63.9 KiB | Zobrazeno 944 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení přijímače GR-12SC HoTT
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 0:27
Já ten přijímač nemám ale našel jsem manuál (en) a tam je psáno, že po připojení motoru k těm svorkám, jsou jeho otáčky regulovány kanálem č.1. Maximální proud je ale pouze 2A. Takže k napájení to neslouží. A to není v manuálu, který jsi (snad) dostal?
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 0:41
Samostatné napájení tam nevidím, takže jedině do volného kanálu, nebo Y-kabel, stejně jako u větších přijímačů.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 1:39
Lark píše:
Předpokládám že do "spalovacího" motoráka to nebude. Tudíž v (pravděpodobně nevelkém) elektromotoráčku zcela určitě regl do kanálu 1 a ve větroni (no, asi nepravděpodobné, leda oživit nějaké to házedlo) napájení též do kanálu 1, případně pokud by byl výstup 1 použit pro jinou funkci (v tom větrůňku) tak tu rozdvojku.
No a v pidiautíčku/pidilodičce to bude vlastně obdobné.
S výrobou rozdvojek a/nebo překonektorování servokabelů přeji hodně zdaru. Chce to slušné krimpovací kleštičky a zásobu konektorových pinů :|
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 14:32
jyrry píše:
V tomto odkazu píšeš - konektor micro JST, rozteč 1,25mm. Můžeš tu rozteč ověřit? Já mám obrázek podle kterýho to nesedí. Rád bych věděl, co za konektory v tom přijímači opravdu je. Taky na tom obrázku být ale nemusí...
konektory.jpg [ 14.84 KiB | Zobrazeno 737 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 14:43
Ověřeno, opraveno :oops:
Nevím jak se mi to povedlo...
Je to 1,5mm.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 14:47
jyrry píše:
...Je to 1,5mm.
Díky :)
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 14:50
Co pořád nevím - jak rozumně tyhle konektůrky z přijímače odpojovat. Taháním za kablíky určitě ne a jinak není za co vzít; jediné co mi zafungovalo je vzít ze širší strany stranovými štípačkami pod těmi výstupky a opatrně vyviklat :?
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 15:07
Já mám na malém Rx - Molex (1,25mm) a ty jdou, za okraj, nehtama parádně vytáhnout. Je to ale Rx značky, co si tady nedovolím napsat. :D Taky proto jsem se na tu rozteč ptal.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 16:00
Zdravím, těchto přijímačů vlastním několik napájení přijímače do kteréhokoliv kanálu, pozor na polaritu konektorů. Prodávají se serva přímo s příslušnými konektory, ale můžou byt zapojeny jinak, je potřeba důsledně zkontrolovat a to samé platí u hotových konektorů s kablíky kde také zapojení nesouhlasí a je potřeba přepinovat. Jinak lze napájet jednou nebo dvěma lipolkami napřímo, ale musí také toto napětí zvládat serva.
Jinak dosah přijímače bez problémů, létané v F3K na hranici viditelnosti dále v samokřídle a vrťasovi Trex 250 od začátku co se začali prodávat bez jediného problému. Odpojovat opatrně tahem za všechny kabely, ale lepší a bezpečnější pinzetou a opatrným viklavým pohybem.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 19:19
Děkuji za všechny odpovědi, teď už v tom mám jasno.
Jinak pokud by to někoho zajímalo, konektory mají rozteč 1.5mm (jak píše jyrry), je to typ JST ZH a s jejich rozpojováním mám už zkušenosti. Používám většinou malou špičatou kalenou pinzetu, kterou chytnu konektor zboku pod lemem a páčím. Veselo je, když pinzeta sklouzne přes lem konektoru a zakousne se do vodičů vycházejících z konektoru. Věšinou to snesou jen několikrát. Proto kritické místo opatlávám tekutou gumou Plasti Dip - viz příloha. Uvedený přijímač má hmotnost 1.5g a možná ho použiju do malého vrtulníku Lynx Oxy 2 (řídící jednotka mikro Spirit - hmotnost Spirita 6.66g s pouzdrem, 3.15g bez pouzdra, serva DS-895-HV a Blue Arrow H0988UHS, regulátor motoru Castle Talon 25, jeho BEC má výstup 5.5V).
Ještě jednou děkuji všem za pomoc.
IMG_5250_u01.jpg [ 73.21 KiB | Zobrazeno 624 krát ]
