px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 370 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12 - první náhled
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 12:26
Vyfotil jsem si ho na výstavě:
[ 100.68 KiB | Zobrazeno 1167 krát ]
[ 104.37 KiB | Zobrazeno 1167 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 13:17
Obrovské tlačítko POWER beru jako úlet.
Podle mne jsou důležitější tlačítka na vysílači.
Pepa - ( DC-16, FX-32 ) Slim, Alka 13, EPP hračky
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 13:50
Nechápu co je na tom za úlet, za ten bych naopak považoval malé tlačítko, které si pohmatem spleteš třeba s trimem.
Pak ti na vypnutém vysílači jsou všechna ta důležitější tlačítka k ničemu :wink: .
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 13:53
No, POWER by měl být co nejvíce skrytý a nejlépe utopený. Tahák výhodou.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 13:57
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
Vysílač nejde jen stiskem tlačítka POWER vypnout, musí se potvrdit na obrazovce. Z uživatelského hlediska s tím není naprosto problém. Vyzkoušeno roky provozu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 16:44
Citace:
Byl jsem ráno vybírat mikrovlnku, a velikostí tlačítka POWER, DS-12 všechny překonal.
Tak jsem napsal názor. Mě ten velký knoflík k tomu nepasuje.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 19:59
Ta dirka dole (co na některých fotkách z netu je a někde není, tady je vidět co za ní je) je fakt dirka nabíjecího konektoru? To musí vysílač při nabíjení jen ležet?
A ještě otázka - to závěsné oko, je v těžišti?
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 20:28
jyrry píše:
Neryp. :roll:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 21:30
LV píše:
Neryp. :roll:
Nerýpu, jen jsem zvídavý :)
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 9:01
Obrázky: 299
jyrry píše:
Přesně jak píšeš. Ležící vysílač už nikam nepadá... A on to vlastně není nabíjecí konektor, je to spíše konektor pro připojení nabíjecího zdroje. Nabíječ je je integrován ve vysílači, stačí připojit něco mezi 6-20V a vysílač se nabije. Výhoda je, že při nabíjení může být zapnutý. V kufru vozím nabíjecí konektor, pokud by byl potřeba...
Nicméně já mnohem častěji nabíjím přes USB. Nějak mám těch nabíječek víc.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 10:44
Lark píše:
Co je to u těch přepínačů za chumel? To jsou zamotané ploché kabely? Líp by to bylo vidět na fotce jen vysílače, bez toho komentáře, nebo přímo detail na tu oblast.
https://file.espritmodel.com/newsletter ... switch.jpg
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 11:45
Obrázky: 55
HLA píše:
V podpisu máš uvedeno DC-16, tak nevím čemu se tak divíš, tam je úplně stejně velké tlačítko power.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 18:11
Citace:
Martine, mám DC-16 nějaký týden z druhé ruky. Že to tlačítko, které vlastně nejméně potřebuji je největší a nejvíc vystouplé jsem myslel, že mi někdo vysvětlí důvod.
Navíc musím pro zapnutí zmáčkout malé tlačítko, nebo začít něco dělat.
U DS-12 jsem měl dojem, že je POWER ještě větší.
Třeba zde někdo ví, proč to tak je.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 18:44
Myslím, že je to jen a pouze věc designu. Z funkčního hlediska to nemá význam.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 19:19
HLA píše:
U DS-12 je úplně stejná velikost, jen vysílač je menší, tak to opticky vypadá, že je vypinač větší. :wink:
