Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Open TX 2.2 nastavení bezpádlo
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 17:30
Chlapci,mám na vás prosbu.Koupil jsem T-Rex 600 bezpádlo s FBL V-Bar. v.4.0 Nemám s tím žédné zkušenosti.Do ted lítám jen pádla.Tam sem silnej v kranflekách..Chci se zeptat jestli je ten V-Bar dobrý a jestli to má stabilizaci ze záchranou.Upřimně nevím si rady jak to nastavit.A nebo se mám na to vyprdnout a koupit Spirita.O něm sem už toho hodně nastudoval,ale i u něj nevím jestli to zvládnu nastavit.Jak už jsem tu psal Mám Horus OpenTX.a mám na něm lua script.Ale nevím jestli to zvládnu.
Všem díky za jakoukolov radu,názor a pomoc.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 0:14
V-Bar 4.0 stabilizaci ani záchranu nemá. Letové vlastnosti jsou velmi dobré. Nastavení přes počítač jednoduché. Nedá se nastavovat vysílačem přes OPEN-TX
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 18:15
Ok.Diky za pomoc.Tak jasně vítězí Spirit.Ještě se zeptám,jaký je rozdíl mezi Spirit a Spirit Pro.Příjde mi at koukám na parametry,tak to vydím úplně na stejno.A nebo blbě vidím?.Ctěl bych si zkusit jak stabilizaci i tak záchranu.Klucí kdyby jste mi tu poslali jak máte nastavený Spirit na T-Rex 600 Elektro ,tak bych byl moc rád,abych si v tom nák udělal přehled.
Všem díky za vše.
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 23:11
Obrázky: 38
Spirit PRO má devítiosý senzor a více výstupů pro serva. Je to dobrý hardware pro upgrady do budoucna. :) Mám PRO i červeného. Pokud bych bral dalšího, tak zase PRO. Třeba pro připojení WiFi modulu mi u pročka stačí vytáhnout kablík integrace, zasunout kablík od modulu a hned vedle mám na CH0 volný slot pro napájení. U červeného musím tahat další kablík pro napájení modulu.
S pomocí Průvodce to určitě nastavíš v pohodě.
Ale tohle už je spíše heli téma. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 22.11.2017 19:34
Moc děkuju za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 22:10
Chlapci můžete mi ještě vysvětlit někdo,co se týče Záchrany a Stabilizace.Koukámm jak na manuál a zkusil jsem si nastavení v Demo a u záložce stabilizace mi případá že jde nastavit bud stabilizace a nebo záchrana.Myslel jsem že jde nastavit obojí na ráz.Moje představa je,že mi za letu bude chodit jak stabilizace,tak po případě nějaké krize i záchrana a to tak že bych si tu záchranu přiřadil k nákému přepínači.Ale příde mi že bud de aktivovat jedno nebo druhé.A né obě funkce současně.
Třeba to špatně chápu a mílim se.
Může mi někdo,kdo má stím skušenosti poradit a vysvětlit jak to přesně je.
Stačí mi i jen stručně.
V lednu si chci Spirita objednat a potřebuju se ujistit,jak to vlastně je.
Všem vám moc děkuju za pomoc.
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 10:39
Obrázky: 38
Je možné používat oboje. Jde to přepínat pomocí bank. V jedné nastavíš stabilizaci, v jiné záchranu a v další třeba maketový let. Přiřazeným kanálem potom přepínáš mezi bankami. Je to jako bys přepínal mezi jinými modely. V každé bance můžeš mít jiné nastavení.
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 17:57
Aha.Tak ted to chápu.Je mi to už jasný.Strašně ti moc děkuju za pomocSem rád,že se tu vždy někdo najde kdo poradí.Vážím si toho.Snad to zvládnu nastavit.
Kařdý píše že je to jednoduché,ale upřimně se toho dost bojím.Ale snad to zvládnu taky.
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 15:05
Ještě jeden dotaz.Koukám na videa a při záchraně se sice Heli otočí ližinama dolu,ale ihned stoupá k nebi nahoru.Jde i nastavit,aby při záchraně Heli jen zavisela ližinama dolu a jen byla ve visu? Myslím,aby se člověk po té krizi uklidnil vytřepal ruce a pak převzal řízení.Když bude Heli ihned soupat,tak je člověk stejnak stále ve střehu.a moc se asi neuklidní.
Je to jen můj postřeh co jsem zatím o tom zjistil.
Budu moc rád,kdyby mi to někdo upřesnil.Stačí mi i třeba jen stručně.
Klucí moc děkuju.
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 20:45
Obrázky: 38
Jdou tam nastavit dvě položky. Velikost kolektivu při zapnuté záchraně a priorita kniplů při zapnuté záchraně. Prioritu nechávám defaultní a kolektiv 40%. Stoupá to pomaleji. To musíš vyzkoušet a nastavit podle sebe. :)
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 21:30
Peggy píše:
Klucí moc děkuju.
Automatický vis nemůže jednotka provést. Jak by poznala, že visí, když nemá výškoměr? :roll:
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 22:43
Kluci.je mi to jasný.Moc díky za vysvětení.Snad to dobře nastavím.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 23:32
Klucí,mám ještě na vás prosbu,jestli by jste mi nafotily náké fotky,jak máte propojenou jednotku s přijímačem.Já budu kupovat Spirit Pro a Přijímač chci použít X8R.Já študuju v PDF návod na Spirita,ale upřimně furt si nejsem jistý v nákých bodech.
Taky nechápu jak nastavit Banky co se týče té záchrany a stabilizace a nevím jak to i přiřadit na přepínače v Horusu.
Já to v tom návodu nevidím a nebo to prostě nechápu.
Kdyby ste mi tu někdo poslal,jak to máte nastavený ve vašem případě a radu jak a kde přiřadit vypínače na přepínání záchrany budu moc rád.
Vím že dost otravuju,ale nevím na koho se obráti.Sem rád že tu ste a poradíte.
Všem fakt moc díky a za pomoc.
PříspěvekNapsal: sob 23.12.2017 17:23
Chlapci pro propojení X8R a Spirit Pro musím dokoupit i Integrovaný kabel FrSky aby to chodilo?
Uživatelé procházející toto fórum: ingwarr a 9 návštevníků
