Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 760 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12 - první náhled
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 22:12
Já to ukládám v 44100Hz a s kvalitou problém nemám. Horší kvality než u originál hlášek jsem si nevšiml, jen snad, že jsou ty mé hlášky o chloupek tišší než originály, ale to by možná v tom Audacity šlo i odladit. Na Free prográmky je to výsledek více něž uspokojivý, ba dokonce bych řekl, zadarmo opravdu dobrý...
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 23:26
miglosch píše:
A proč ne 22050? Zkoušel jsi to? Bylo to horší?
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 6:05
Abych pravdu řekl tak ne, co jsem dostal radio, tak jsem skoro nebyl vůbec doma a hlášky jsem zatím tvořil jen narychlo bez většího experimentování. Až bude někdy čas na větší hraní tak si budu více hrát s PC, teď když mám čas, tak ho spíš raději trávím s rádiem venku ;-)
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 10:35
tak novy shop jeti uz funguje. cenik rozsireni
[ 149.53 KiB | Zobrazeno 3295 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 18:22
Obrázky: 83
miglosch píše:
- a když ti po odlítaným dnu s kamarády rádio poví, že jsi dneska lítal líp než oni, tak tě budou s tou tvou novu DS-12tkou i milovat... :lol:
Ty tam máš nastavitelný zvuk při vypnutí? Já to tam nikde nevidím, je tam pouze zapnutí.
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 21:55
Ne, pro tu konkrétní příležitost jsem použil zvuk ke ztrátě signálu, tedy jsem po dolítání předal rádio na prohlídku a poté jsem v modelu odpojil napájení přijímače a rádio začalo krafat mnou připravenou hlášku :D
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 23:06
Obrázky: 83
Tak to potom ano :D No manželce už leze krkem že to pořád něco kváká, jak se s tím doma hraju.
Na cestě z Jeti bych měl mít nový přepínač SE a také jsem akorát dokončil objednávku SW.
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 14:16
Obrázky: 83
Konečně mi poslaly e-mailem SW, dodací lhůta nic moc. Počítám že to je částečně i tím, že jim toho přišlo hodně naráz. Jinak na reklamovaný vypínač stále čekám a snad byl i odeslán.
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2019 22:01
nevim jestli zakladat nove vlakno, tak se nejdriv zeptam tady, pocitam ze sem leze vetsina uzivatelu Jeti - jakym zpusobem resetovat prijimac do defaultu? Konecne sem se dostal k moji nove vysilacce trochu poradneji a zacal sem si preparovavat letadla a u jednoho sem narazil. mam v nem starsi prijimac R6 (ne EX), normalne sem sparoval, vse fungovalo ale pak sem si na vysilacce nahodil Jetibox a kontroloval si nastaveni prijimace a asi sem si ho prepnul do nejakeho modu, kdy proste najednou nefunguje (asi mozna jako satelit nebo neco?). nejde znovu sparovat, nevidim ho v pripojenych zarizenich a pri pokusu ze bych ho pripojit do jeti studia pres USB taky nic - nejde mi ani aktualizovat. co s tim? existuje nejaky trik, jak ho resetovat do defaultniho nastaveni?
jo a mimochodem, myslim ze barvu sem si vybral dobre.. ke Kometu to krasne ladi :-) a v mym "made in OBI" kufru to skvele sedne a dokonce nejakou nahodou moje nabijecka ma vybrani po strane kam presne pasuje tvar DS-12ky :-)
[ 194.32 KiB | Zobrazeno 2417 krát ]
[ 114.28 KiB | Zobrazeno 2417 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2019 22:40
Jestli si to ještě dobře pamatuju, tak pokud přepneš Rx do režimu satelit, tak přepnout zpátky to jde jen přímým připojením Jetiboxu na datový konektor (Ext.) na Rx a přepnutím do režimu Normal. Mělo by to být v návodu.
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2019 22:51
Ano, tak to funguje.
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2019 23:06
jo to sem asi udelal prepnul na satelit. Nicmene jak to ted prepnout zpet, kdyz u sebe nemam jetibox, ale pouze vysilacku? to fakt neexistuje nejaka moznost jak resetovat cely prijimac?
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2019 23:17
Nejsem si 100% jistý, ale mám dojem, že bez Jetiboxu to nejde.
PříspěvekNapsal: ned 07.07.2019 8:14
Ok diky zkusim to az budu doma, mam tam dva jetiboxy. Jeste otazka co se tyce trimovani - jde nejak udelat funkce abych za letu ulozil aktualni pozice kridelek a vyskovky jako trim? Abych nemusel vse zrimovat postupne rucne..
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 12:28
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak ten switch místo poťáku jde. Je tam po poťáku větší díra, ale v pohodě :-) Kdybych chtěl být opravdu detailista, vytisknu si do toho nějakou středící vložku, ale i bez ní úplně v poho.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Telemaster a 20 návštevníků
