Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 18:04
Ahoj, podarilo sa mi pri zámene bateriek z vysielačiek, odpáliť vstup napájania vysielačky Flysky TH9X. Po vsunutí konektora baterky do vstupu napájania sa zadymilo a prívodné drôty sa odtavili. Prikladám foto a prosím experta na elektroniku o radu. Predpokladám, že označená súčiastka je nefunkčná. Dá sa opraviť alebo kúpiť? Dá sa kúpiť celá doska ? Existuje servis, alebo macher, ktorý to dokáže za rozumnú cenu opraviť?
za príspevky, vám všetkým veľmi pekne ďakujem
[ 102.8 KiB | Zobrazeno 901 krát ]
[ 110.93 KiB | Zobrazeno 901 krát ]
[ 103.6 KiB | Zobrazeno 901 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 19:31
Obrázky: 10
Většinou odletí stabilizátor a kondík na hlavní desce.Někdy se začoudí i z DPS na které jsou piny do modulu.Zkontroluj tohle https://static.rcgroups.net/forums/atta ... %20pcb.jpg
A tady máš něco na čtení.Oprava je za pár peněz.
viewtopic.php?f=9&t=38551
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ransmitter
https://www.youtube.com/watch?v=CzACtvFRyvY
http://synology.trojankovi.cz:5002/blog/#param=id_806
PříspěvekNapsal: pát 28.12.2018 22:01
Znova som všetko skontroloval, šťastie stálo pri mne. Vysielač Flysky má napájanie takto v strede je "+" a krajne piny sú "-" a sú skratované. Môj napájací konektor mal jeden krajný pin + a druhý bol mínus , čiže som vyrobil pekný skrat a káble baterky 3S 1800mAh 10V zhoreli. Po oprave konektora / teplom sa zdeformovali piny zabudované vo vysielači / všetko funguje OK. Do baterkového priestoru som vlepil označenie polarity konektoru, aby po výmene baterky boli správne zapojený. Aj baterku sa podarilo zachrániť.
Ďakujem za príspevok
