Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 411 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper T16
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 17:51
Jaký bude rozdíl mezi RadioMaster TX16S a Jumper T18?
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 18:24
Hlavně asi v tom 5in1
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 20:12
prikrylm píše:
1, Hlavne vo výrobcovi, Jumper si to u mňa pokazil vďaka "skvelej" nabíjacej doske a aj keď vidím ako "zabezpečujú kvalitu" pri výrobe R8 :mrgreen:
2, počet tlačítok naľavo od displeja
3, TX16S má dva UART porty
4, TX16S má separé nabíjací port zospodu
5, TX16S nemá 868- 915MHz modul
6, T18 má dve tlačítka PWR ON/OFF
Viac ma nenapadá, k T18 je zatiaľ málo detailných info.
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 20:40
Obrázky: 10
Ten rozdíl je popsaný cca tady...
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=2027
Brát to s rezervou protože u T18 se to mění snad každý den.Třeba displej je u T18 popsaný takto IPS480*272 (800 * 480 HD IPS touch screen interface reserved - expected to be supported by openTX2.4 and above)
Takže nebude dotykový ale chtěli by HD IPS přičemž z OTX týmu bylo oznámeno že nad podporou HD LCD zatím vůbec neuvažují.Celá T18 je hurá akce jak zbrzdit nástup TX16S.Vlastně to celé China kopírování je komedie. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 21:29
ddano007 píše:
... Jumper si to u mňa pokazil ....
Asi nejen u tebe a Jumper to určitě taky ví. Mám z toho pocit, že Radiomaster je převlečenej Jumper....už ta spolupráce, o které jsem cosi našel, je podezřelá.
Naposledy upravil ellet dne úte 12.05.2020 21:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 21:39
....tak zase něco ke smazání, pardon...
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 8:22
blembondo píše:
...displej je u T18 popsaný takto IPS480*272 (800 * 480 HD IPS touch screen interface reserved - expected to be supported by openTX2.4 and above)
Takže nebude dotykový ale chtěli by HD IPS přičemž z OTX týmu bylo oznámeno že nad podporou HD LCD zatím vůbec neuvažují...
Barevný displej se mi líbil u Devo F7, kde se zobrazuje obraz z kamery. Ale pořád se nemůžu zbavit pocitu, že barevné displeje na vysílačce akorát zkracují dobu provozu. Chápu, že barva je pokrok, ale v momentě, kdy mi důležité věci oznamuje hlasem...
HD pak znamená, že spotřeba na zobrazování bude ještě větší - asi se tam dají větší baterky a bude to... :-/
Zase pro neslyšící výhoda. Může na displeji něco blikat červeně... :-)
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 8:30
Obrázky: 9
Raději bych měl na vysílači dotykový e-ink co je výborně vidět na slunci...
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D, EW30
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 18:33
Keď dotykový displej tak poriadny (tablet) a rovno s OS Android. Myslím, že ten Android, keď sa vymaká môže byť hudba budúcnosti a rádia s ich podporou budú mať navrh. Všetko sa zjednotí a zjednoduší. Uvidíme, alebo (už sú) si do konzoly vložíme svoj Smart telefón a je. Budeme mať svoje rádio stále so sebou. :)
https://fpv.tv/wfly-t18-18ch-rc-transmi ... fi-system/
[ 365.55 KiB | Zobrazeno 1839 krát ]
[ 68.09 KiB | Zobrazeno 1839 krát ]
Bakeey 4 in 1 Mobile Phone Gamepad Joystick Gamer Controller Phone Holder For Smart Phone.jpg
[ 63.97 KiB | Zobrazeno 1820 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 19:22
Rohatej ajfoun s kvedlákama... :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 4:07
Obrázky: 9
juraj.jurej píše:
To už je ale o trochu jiných penězích, než tyhle Jumpery a Radiomastery...
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 10:40
Obrázky: 4
Dobrý den,
mohl bych prosbu? Mám Jumper T16 a přijímač g-RX8. Používám ten jejich externí multi modul. Mám větroně a potřebuju 7 kanálů. Přijímač mě jde napárovat jen v režimu LBT(EU) a chodí mě jen 5 kanálů. Na 6. a 7. kanálu potřebuju klapky. Monitor kanálů ukazuje že spínají, ale z přijímače na nich nic neleze ven.
Díky za případnou radu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 10:58
Allesak píše:
Dobrý den,
Máš ho zle spárovaný! Vo vysoko rýchlostnom režime.
Prepojku daj na signálevé piny kanálov 1 a 2. Znovu spáruj, vypni a odpoj prepojku. Musí svietiť zelená a nie modrá LED. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 21:54
LS mi chodí na 50% svojej dráhy resp. iba na jednu stranu. Skalibrované, nič nepomáha. Nestalo sa vám to? Mohol odísť?
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 6:27
Nestalo. Za seba by som tipoval, že máš chybu v mixe, po kalibrácii nemôže poťák chodiť len na jednu stranu...
Robí ti to na všetkých modeloch?
Uživatelé procházející toto fórum: Medved74, MomoBrut a 18 návštevníků
