Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 9:37
zdzd píše:
....O co je 2,4 spolehlivější na přenosu, o to je háklivější na instalaci. .....
No asi jak ktery, pripada mi to ze cim chytrejsi system, tim vic choulostivejsi...
ASSANa jsem nedokazal premluvit k resetu nebo jine cunarne, ani kdyz jsem treba oboustrankou prilepil pidiprijimac na bok pidiserva... Ani silne zadratovani u EPP dvoumotora, kde neni moc mista, se neprojevilo nijak negativne.
Samozrejme - pokud neni antena, pak nepomuze ani svecena voda, ba ani Futaba... :-D Ale to uz neni o systemu, to je o cloveku.
Taky nevim, co by to bylo za konektory, ze by se samy rozpojily, leda v nejakym spalovacim vibratoru...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 9:47
jyrry píše:
zdzd píše:
Každý systém přinutíš k resetu, stačí když na 1A BEC pověsíš osm digi serv a začneš divoce páčkovat. Upečeš BEC a na systému přenusu pak už vůbec nezáleží. RX na 2,4 mají větší spotřebu, tudíž BEC více zatěžují a mají procesor, tudíž jsou na bordel v napájení citlivější. Proto jsou v tomto smyslu méně blbuvzdorné než RX na MHz. Některé z nich jsou blbuvzdornější, jiné ne. Obecně mi přide, že nejraplovatější je v tomto smyslu Spektrum.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 9:53
zdzd píše:
... stačí když na 1A BEC pověsíš osm digi serv a začneš divoce páčkovat......
no vzdyt pisu ze to je o lidech... :-)
Kazdy RC modelar by mel prokazat znalosti elektro alespon v rozsahu ucebnic 8. a 9. tridy zakladni skoly... Pak by mu taky doslo, proc treba kabel k pracce neni tak tenkej jako k lampicce, proc mikrovlnce nestaci 2 plochy baterky... a tak... :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 10:08
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
jyrry píše:
Me mikrovlnce Spektrum staci 4 tuzkovky, ale neupecu s ni bohuzel ani parek :mrgreen: Mozna kdybych k ni dal zrcatko... :D
Bohuzel je pravda, ze dnes proste nejsi nuceny znat elementarni zaklady a z toho pak prameni spousta (ne prilis) vtipnych situaci.
Tom
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 10:32
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
jyrry píše:
zdzd píše:
Ty konektory jsou nový, držeju supr, ale vibrace jsou vibrace. Chci si bejt jistej... Uz jsem to sem nekolikrat psal...
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 10:35
Obrázky: 5
Jinak ty nápady s mikrovlkou, zrcatkem a parkama v kombinaci s 2,4gHz, to se mi líbí :-)
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 11:31
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Pevná niť kolem přijímače a zajistit izolepu, aby nit nespadla.
Pohoda. možná je to jen o "pocitu", ale je to hned hotové.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 11:47
TomasC píše:
Tome, není to jenom o pocitu...taky to zajišťuju izolepou. A dá mě dost práce to rozebrat, pokud je k tomu důvod...je to fakt jednoduchý a spolehlivý.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 13:30
Používání 2,4GHz je výborné a doporučuji ho. Alespoň mám možnost koupit za hubičku 35MHz přijímače, které pak noví majitelé prodávají. :-)
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 13:52
Já jsem pojistil konektory kouskem pružného EPP. je to jednoduché, snadno "manipulovatelné " a dlouhodobě funkční. Foto Piper vlečná, ZDZ 80 RV -J, 3300mm, 15 kg. Přijímač je rovněž v rámečku z EPP, chlazení shora i zdola. Pohoda.
[ 81.65 KiB | Zobrazeno 675 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2011 20:33
Obrázky: 3
zdzd píše:
Podle mých pozorování se na 2,4MHz padá více, jak na 35MHz. Ne sice na rušení, ale na zprasenou instalaci, slabé BEC, resety RX a podobně.
O co je 2,4 spolehlivější na přenosu, o to je háklivější na instalaci. A protože lide jsou čuňátka, která např. nezajistí konektory, spadnou stejně...
P.S. navíc jsou i možnosti z kombinací. Kámoš měl desítky let dvouplošníka, otloukánka. Už ho nemá. Pořídil rádio s výměnnými moduly na 35 i 2,4. V cennějších modelech vyměnil 35 za 2,4. A pak toho dvouplošníka na 35MHz rozfláknul, protože v TX sice modul vyměnil, ale anténu nenašrouboval.
Tak tak to znám taky EPPčka lítá kámoš na 35 a na spalováky to přendavá na 2.4 a je to čtrnáct dní že právě tu anténu na vysílačce jaksi v zápalu boje nenašrouboval a i když má všechno pečlivě zajištěný tak to fungovalo jenom než se to zvedlo.Pak už byla jenom neřízená akrobacie a pád.Hlavně když to nikomu nic neprovede není nad to když je všechno pořádně pojištěný ať už po elektr. stránce tak po mechanický.
Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2011 22:14
Ahoj. Ja to robím takto:
http://imageshack.us/photo/my-images/33/obrzok.jpg/
Príchytky robím z pravouhlých plastových krabičiek (napr obal z väčšieho relé, ale dá sa použiť hocijaká čo má prevouhlé steny). Celé to potom stiahnem sťahovacou páskou.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 18:47
Pokusím se oživit toto vlákno otázkou. :-)
"Slyšel" jsem o nějakém pouzdře pro zajištění konektorů v přijímači. Viděl to už někdo? Já o tom fakt jenom slyšel.
Dííííky
OK
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 20:35
Zdar,
Slyšel jsem :-) a dokonce ho mám .. můj první 3D projekt .. začátky jsou těžké takže tiskárna ani model není moje práce .. "díky Luboši" ale je to cesta jak řešit nejen tento problém .. chystám se 3D tisk ovládnout taky ... v mých helinách je věřte mi vibrací přes veškerou moji snahu víc než bych chtěl .. hlavně ten spalovák .. to je dílo .. takže myslím že to není zdravé podceňovat.
Zdraví
R
RP
Trex 600 benzín - Airwolf, Trex 450 Airwolf, Trex 450 Hughes 500, Hughes 500 Breitling vel. 700
Uživatelé procházející toto fórum: eddiex a 18 návštevníků
