px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 111 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: BEC reglu YEP 60A
PříspěvekNapsal: úte 23.12.2014 9:19
Nemam merak ESR :cry: mohl bych to zkusit oscikem, ale zase nemam generator funkci :D (potreboval bych 200kHz obdelnik) Nak
PříspěvekNapsal: úte 23.12.2014 12:31
Ono těch 12uF stejně není nic co by mohlo v daném případě dostatečně fungovat, nech to být...
PříspěvekNapsal: sob 31.01.2015 13:42
... abych nezakládal nové téma, toto je asi nejpříhodnější...
Narazil jsem na zajímavost u reglu YEP 90A. Potřeboval jsem testnout zvukový modul v éru, kde je kanálem plynu ovládaný jak regl tak ten soundmodul. Vytáhnul jsem si jen příslušný kabel z rozvodné desky, napojil ho na servotester a ten na přijímačové baterky (4s NiMh). Odpojovat servokabel reglu by znamenalo odmontovat motorovou gondolu (tam se kabel větví do modulu a do reglu), to se mi moc nechtělo.
První zajímavost - regl poctivě odpípal (slabě ale přece) úvodní sekvenci včetně počtu článků 6s, kterými jej jinak v éru napájím. Dobrá, asi si pamatuje poslední stav.
Druhá, zajímavější zajímavost (proto to sem píšu) - při přidání plynu se rozeběhl zvukový modul (to jsem čekal) ale taky se rozeběhl motor - na malinké točky ale přece jen se rozeběhl! To jsem tedy nečekal.
Teď mi leží v hlavě kudy do silové části reglu může prosakovat napájení z BECu...
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2015 0:08
Koukam ze se tu kouzli vic nez dost lepsi nazyvat vyYep
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2015 7:01
Ale ne...
Že mně to nenapadlo hned - proniká to přece ochrannou diodou spínaného BECu (a tlumivkou), tedy žádná vyYEPáfka toho YEPu... :mrgreen:
Skoro bych si vsadil že tohle udělá i zázračný regl made in USA se spínaným BECem nebo třeba vzor pro YEP - YGE :-P
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2015 15:03
Když na YEP40 (jeho BEC) napojím přijímač a 8 serv KST, zvládne to?
Ptám se proto, že původně jsem chtěl regl od Graupnera, ale ten uvádí pro BEC jenom 2, nebo 3A. YEP píše 5A.
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2015 18:24
Na tohle neodpovím, tím si nejsem jistý. On ten jeho BEC má svá specifika - viz. tohle vlákno...
Kdybych to řešil já, udělal bych si pár testů... ale 8 serv bych řekl že je moc.
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 19:50
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady...
Zkoušeli jste někdo připojit k regulátoru YEP 100A buffer pack?
K regulátorům YGE by to dle manuálu jít mělo.
Díky.
Tanga-E, MiniCorado-E, Bravo F3K, Mustang
PříspěvekNapsal: pát 24.07.2015 22:25
Kluci, používat BEC u yep 80A ANO/NE? Bude napájet pouze 3 analogová serva. Mám doma ještě dva kusy yep 60A a BECy fungují spolehlivě. Po přečtení této diskuze jsem ale trochu znejistil...
PříspěvekNapsal: sob 25.07.2015 19:17
Obrázky: 38
Zba píše:
Kolega a já ho máme v pětistovce vrťasu. Honíme čtyři digitály Henge. Brácha ho má ve Flopu XL - pět digitálů. Zatím se žádný problém nevyskytnul. Všichni používáme kondík.
Ani Spirit mi při BEC testu nenaznačil nějaký problém.
To jsou naše zkušenosti ale rozhodnutí je na tobě. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 10:21
Citace:
Asi to risknu bez nějakých úprav atd.Přeci jenom je to takový čínský high-end, tak snad to bude fungovat.
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 10:54
Samozrejme nieje sa čoho báť. Já YEP používam bežne a bez problémov. (max pridať ten kondík)
Kúp si ale aj prog. kartu, lebo bez nej to asi nenaprogramuješ a budeš spokojný.
(HORUS X10) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop. Solius
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 12:40
Jsem nenarocny uzivatel. Vsechny yepy jsem vzdycky napipal bez karty, pomoci plynu. Tento jsem zvladnul take...
O kondiku si mohu nechat zdat. Vubec nevim co, kam, proc, kudy :oops:
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 12:44
Zba píše:
napr. :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ector.html
A zapojiť do ľubovolného volného kanálu na prijímači. (prípadne cez Y kábel)
Prečo? Kôli stabilizácii BEC. (prúdovým špičkám)
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 15:36
Citace:
napr. :
Letam 3S a 4S, takze ten z odkazu asi ne. Koupim tady nejaky v elektru. Kapacitu kolem 3300uF a kolik V?
