Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Slušné digi servá do EPP za 10$
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 10:03
Chlapci, keďže po rokoch kedy som len lietal idem osádzať pár polystyréňakov napr. toto chcel by som typ na nejaké slušné micro/ mini digitálne servá s kovovými prevodmi. Pod pojmom slušné si predstavujem, že budú spoľahlivo chodiť aj pri -15oC bez driftu. Mohol by som tam dať HXT900, lietaval som s nimi aj pri poriadnych mrazoch, ale radšej by som nejaké digitály. Skúšal som Gening D90, ktoré som našiel v šuflíku - nejak si pamätám, že to tu kedysi dávno ktosi dával do placu - ale majú hodne veľký teplotný drift. Na HK majú do 10$ pomerne slušný výber, niečo typu Corona 939MG by tiež mohlo byť. Chcem niečo tak cca do 10$, viac sa mi za servá do EPP dávať nechce.
Dajte nejaký tip, s čím máte dobré skúsenosti. Vďaka.
 Předmět příspěvku: Re: Slušné digi servá do EPP za 10$
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 10:54
ddano007 píše:
...slušné micro/ mini digitálne servá s kovovými prevodmi ... tak cca do 10$, viac sa mi za servá do EPP dávať nechce.
Taková doporučení a zkušenosti by mě taky velmi zajímaly - není nad osobní ověření :)
ddano007 píše:
napr. toto
Odkaz mi nějak nefunguje.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 11:10
zelkar píše:
Ehmmm, už ani mne... OK, ospravedlňte zníženú kvalitu videa:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 12:12
Co třeba tyto? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2536
Myslím že by zhruba měly splňovat požadavky. Mám 4ks v ORCE (F3K samodomo podle plánku), napájím 2S Li-po a přijdou mi jako velmi dobrá!
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 15:57
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
D90 mají teplotní drift? Já je právě zkoušel na drift, a zdály se být v pohodě. Nezkracuje se ti spíš letadlo proti uhlikovýmu táhlu, což by udělalo to roztrimování?
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 18:54
HonzaS píše:
D90 mají teplotní drift? Já je právě zkoušel na drift, a zdály se být v pohodě. Nezkracuje se ti spíš letadlo proti uhlýkovýmu táhlu, což by udělalo to roztrimování?
Že by :?: Táto možnosť ma nenapadla... Postup bol taký: osadil som D90 do Suchoja , nastavil neutrály, prišiel na pole, kde bolo -8oC a boli hodne uletené, tož som dotrimoval. Večer som doma zapol a bolo treba odtrimovať. Dĺžka uhlíkových tiahel servo - výškovky je cca 30cm. Môže na takej vzdialenosti spraviť rozdiel cca 30oC nejaký brutálny posuv uhlík vs EPP?
Druhá otázka - keď vidím, že máš s Gening skúsenosti: keď som ich honil na servotesteri, zdalo sa mi, že majú oproti TGY-306 trochu hrubší krok. Otáčaš servotesterom a servo ide skok - nič - skok -nič... Tebe to nerobili? Kupoval som ich už možno tak 4 aj viac rokov dozadu na HiModel, ale vytiahol ich až teraz cez víkend, aby som ich nahodil do Suchoja. Takže nemám s nimi žiadne skúsenosti, len ma prekvapili tieto dve veci.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 18:58
REX píše:
Majú trochu slabý ťah 1- 1.2kg. Ja by som rád skôr nejaký digitálny ekvivalent HXT900 s kovovými prevodmi a ťahom cca 2kg.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 19:33
ddano007 píše:
... Otáčaš servotesterom a servo ide skok - nič - skok -nič... Tebe to nerobili? ...
Mám je také. Tohle mně zaujalo.
Na servotesteru se chovají jak popisuješ ale na přijímači chodí plynule, reagují i na malinké změny polohy kniplu.
Zkus je na rádiu, ty servotestery mívají mizernou rozlišovací schopnost (A-D převodník).
Geningy D531 mám teď v malém Swiftu, poloha stejná jak venku (cca +4°C) tak v hale (cca +18°C).
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 20:29
Obrázky: 5
ddano007 píše:
Jo, to bych viděl na teplotu. V hale stačí občas pár stupňů a prověsí se lanka, když jsem bral halovky ven do mrazu, tak se občas "vyloupl" nějaký uhlík a udělala se na něm boule, jak se letadlo zmenšilo.
D90 jsem měl mraky, kupuju je průběžně už pár let u rcfactory (ale lítají i v dřevěných modelech). A těch skoků jsem si nikdy nevšiml, na přijímači chodí hezky plynule.
jyrry: není to servotester hihitec? ty mívaly logickou 1 někde na Vin - 0,9V, ne 3,24V nebo kolik je standard. To taky může trochu dělat bordel, ne?
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 20:34
Obrázky: 5
:lol: :lol: :lol: Hledal jsem video v čem třeba geningy D90 lítaly, a našel jsem video když točí brácha :lol:
Jinak jsem ale měl na mysli spíš tohle:
jinak jsem si dal D90 i do soutěžní epp Extry, zatím nelituju.
viewtopic.php?f=10&t=78445
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 20:35
Mám tato:
http://www.banggood.com/4X-Towerpro-MG9 ... mds=search
v EPP stíhačce se stabilizací AS3X, nalétáno cca 3 hodiny, což není ještě žádná test, ale plní co čekám.
Se stabilizací se nezastaví.
Koupil jsem je vlastně jen z důvodu testování AS3X.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 20:59
Obrázky: 5
Tyhle čínský serva v kovu mi většinou přijdou horší než plastový ekvivalent :( Za chvíli to má vůle, převody mají většinou větší odpor... kde můžu dávám plast.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 22:58
to HonzaS: OK, nejakú D90ku ešte tuším ešte niekde mám, možnu ju skúsim ce víkend potrápiť mrazmi. Uvidíme. Inak na margo plasťáky vs. kovové prevody - možno sa kov skôr vylágruje, ale z hľadiska odolnosti pri pádoch by mal viac vydržať. A pri rekreačnom lietaní zase tie kovové až tak na frak nedostávajú...
to jyrry: lietať som ich ešte nelietal, skúsim sa im trochu pozrieť na zúbok ako sa chovajú na prijímači.
to HLA: tie Towerpro MG91 by boli super len majú uvádzanú teplotu 0 až 55oC. Mňa práve trápia teploty pod nulou. Problém totiž vznikol, keď som minulý týždeň lietal pri -8oC a milý Suchoj lietal tak nejak čudne ( to som tam mal ešte osadené nejaké RXC digitály ). Tak som úspešne bez poškodenia pristál ( spadol ) a zistil, že jedno servo nešťastne vrčalo a viac nereagovalo, jak reagovalo. Pritom doma chodí super, dokonca ešte pred mesiacom, keď nemrzlo lietalo perfiš. Evidentne mu mráz nerobil dobre :mrgreen: Dosť serv má uvádzaný rozsah od -20oC, sranda je, že HXT900 dokonca od -30oC :D
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 8:21
Ja používam sem tam Emax. Za tú cenu v pohode. (ale nieak som ich nikdy neskúmal)
http://www.banggood.com/search/emax-servo.html
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 8:59
Mám Tower-pro 92 MG ve Veloxity od RCF (akrobat) a létám s ním celý leden, třeba zrovna včera v -7 a v pohodě, jen bych řekl že jsou v tom mrazu trochu pomalejší a hlučnější.
[ 36.25 KiB | Zobrazeno 2495 krát ]
