Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přijímač Spektrum DSM2 2.4GHz
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 16:03
Dobrý den. Mám problém s elektronikou. Když připojím věci tak jak mám, normálně to šlape. Ale jakmile odpojím napájení regulátoru i vysílačku a následně obojí zapnu, motor nenaskočí a neodpípá články. Až když odpojím napájení od přijímače k reglu a následně vrátím zpátky tak naskočí. Video napoví více. kdemůže být chyba?? Děkuji za odpověď. :? https://www.youtube.com/watch?v=7zxoNmY ... e=youtu.be
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač Spektrum DSM2 2.4GHz
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 19:43
z tvého videa jsem neposoudil, jestli se přijímač napájí (svítí) po zapnutí baterie do reglu .
Zkusil bych klasické servo, alespoň poznáš, jestli přijímač je pod napětím . Mě tohle dělal přijímač při zapnutí gyra .
Prostě posoudil velký odběr zařízení a nefungoval . Musel jsem gyro odpojit a znovu zapojit pod napětím , pak vše fungovalo .
Ale to bylo hodně staré gyro .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 21:01
Zkus počkat delší dobu mezi vypnutím a zapnutím napájení do reglu.
Pepa - ( DC-16, FX-32 ) Slim, Alka 13, EPP hračky
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 3:57
dudaj píše:
Ahoj prijimac normalne sviti pokazde a serva v nem funguji to uz mam odzkousene. Je to zvlastni, jednou zapojis a jede, pak odpojis baterii, das ji zpet, prijimac sviti, motor jen odpipa ze je zaply ale uz neodpipa pocet clanku a dokud neodpojim regl od prijimace a zpatky tak nejede
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 3:58
HLA píše:
Ahoj zkusil jsem a je to bez efektu :-( Dokonce jsem zkusil prepajet vsechny konektory a nepomohlo.
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 4:39
Zkusil bych o pár zoubků stáhnout trim plynu, možná to je na hraně a zazlobí to...
dudaj píše:
... Mě tohle dělal přijímač při zapnutí gyra .
Jak posoudil? :?
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 7:23
jyrry píše:
Jak posoudil? :?
Je to starý gyro se setrvačníkem . Je tam nárok na proud při rozběhu při současným připojení přijímače .
Takže to přijímač posoudil pravděpodobně jako zkrat . Všechny ostatní věci i gyra na tom fungovaly standartně.
Jenom Futaba G 155 se prostě musela připojit dodatečně po připojení baterky .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 8:13
Vyzkoušej ještě po odpojení regulátoru ty svorky pro jeho napájení na několik vteřin zkratovat.
Rozhodně si nemyslím, že by přijímač něco vyhodnocoval (moje Futaba ani Graupner alespoň nic takového neumí - napájecí svorky jsou propojeny přímo) ale po krátkém poklesu napětí (vlivem třeba přetížení) se může procesor dostat do nedefinovatelného stavu (drop-out). Může to být ale i jinak - bez měření není vědění. Přísloví říká, že známá chyba není chybou a proto bych to ani moc neřešil (nebo to měření).
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 8:41
jak muze prijmac neco posuzovat prece neumi merit proud co tece pres jeho konektory spis to posoudidil regulator nedal dost napjeti a prijmac nenaskocil
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 9:07
vitahavlicek píše:
Regl dával 4 A z becu , takže to jistě bohatě stačilo . Přijímač byl orange spektrum .Navíc u starších FM přijímačů chodilo vše normálně. Takže regl v tom nic neovlivňoval .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 17:26
Nemohlo by to být kvůli tomu, že regulátor chce, aby byl signál plynu po spuštění v minimumu - musí "projít" nulou a po vypojení napětí se mu hranice posune a už nenaběhne?
Můžeš dráhu plynu rozšířit směrem "dolů" = ještě více ubrat?
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 17:31
Jindra_S píše:
Ahoj to jsem moc nepochopil jako trim dát dolů, to co psal jyrry? To jsem teď zkoušel a nejede. Teď dělám test a ono stačí mít vše zapojené a jen vytahovat a dávat zpět konektor k baterii a sem tam naskočí a sem tam ne. Teď jsem zapojil konektor a motor neodpípal články a nejede. Rozpojil jsem baterii dal ji zpět a odpípal počet článků. Dělá si co chce :D
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 7:13
Ano, to jsem myslel - prostě na plynu ubrat - ale pokud to nefunguje, tak to asi nebude ono
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 15:18
Jindra_S píše:
Bohužel nefunguje no.
