 Předmět příspěvku: vydrzi to HS-55
PříspěvekNapsal: úte 10.06.2003 20:08
panove nemate nekdo zkusenost co vydrzi HItec HS-55 mam mensiho elektro-vetrone o rozpeti cca 1600mm kazde kridelko bude mit vlastni HS-55 toho se nebojim ale otazkou je utahne li toto male servo smerovku a vyskovku (mam tam motylkove usporadani takze zase budou serva 2) kdo poradi ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 10.06.2003 20:28
Dle mě to zvládne.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 10.06.2003 23:07
Blog: Zobrazit blog (3)
Dle mne taky, pokud není to letadlo moc těžké.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 12.06.2003 8:20
HS-55 je do takového éra úplně dostačující. Na to, jak jsou malá, mají velkou sílu. Mám model s rozpětím 1500mm a i když létám VELMI rychle, nemají sebemenší problém řídící plochy utáhnout. A to jsem minulý týden narychlo zheftnul u kořene zlomenou páku serva křidélka páječkou a moje bejčení vydržel i tenhle "spoj", takže tam zjevně žádné nepředstavitelné síly nepůsobí :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 12.06.2003 22:11
Te jsi normální hazardér. Stojí ti rozflákané éro (když už s ním nerozbiješ ještě něco jiného) za ušetření jedné pitomé páky?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.06.2003 19:07
Když já zrovinka jinou páku s sebou neměl a foukalo tak dokonale, že jsem to nemohl nějak nevyřešit.
 Předmět příspěvku: Re: vydrzi to HS-55
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2003 1:36
Me se to zda slabe, HS55 pouzivame u EPP samokridel, a je to tak tak, zejmena pri pristani se casto ocese prevodovka, Na kridelkach to asi vydrzi, jestli to ale lita rychleji, bude to flutterovat.. Motylek chce silnejsi servo. Mozna HS8
jenik píše:
petr
 Předmět příspěvku: Je to silné servo
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2003 13:32
S klidným svědomím můžu HS-55 doporučit i do kurňa rychlého modelu, protože je sám používám bez problémů a ani při střemhlavém letu se svahákem - rychlým brusem - jsem nikdy neměl ani zpožděnou reakci na řízení. Tato serva mají podle údaje výrobce tah 1,3kg a podel mě fakt mají. Nikdy jsem to siloměrem zodpovědně neměřil, ale na to, jak jsou malá, táhnou "fakt jak bejk". Krom toho se lze setkat i u výrobců podobných modelů - o kterých zde diskutujeme při použití malého serva - s doporučením těchto serv pro pohon řídících ploch.
Jinou věcí je samozřejmě použití malých serv v kombatovém křídle. Tam bych je nedal ani náhodou, protože tak malé servo musí nutně přijít dřív nebo ještě dřív k úhoně. Do kombatu patří servo standartní a ještě líp s EPP převodovkou...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2003 15:07
Nejspíš do toho nevidim, ale co to je EPP převodovka? To jako, že jsou zubatý kolečka vyřezaný z EPP? :lol:
 Předmět příspěvku: HS55
PříspěvekNapsal: čtv 27.11.2003 21:37
Nejdříve všechny zdravím - před chvílí jsem se registroval. Myslím, že to bohatě stačí, sám užívám v elektře 1,5 kg, rozp.1600. Křidélka výšk. a směr. HS55 a bez problémů. Dokonce i několik tvrdších přistání. Kolečka jsem očesal jen jednou u serva na křidélku, kde je páka serva na spodní straně křídla a při přistání to bylo o betonovou plochu. Ve vzduchu asi o kolečka moc nepůjde.
Uživatelé procházející toto fórum: AlešM, Boro a 5 návštevníků
