Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 510 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Další
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 14:12
Zdravim,
mam jeden problem, ked idem nabijat LiPo baterku 3-clankovu, nastavim si nabijaci prud 1.0A a pocet clankov 3 .. potom stlacim START/ENTER na 3 sekundy a nabijacka zacne zistovat nieco o baterrke... lenze tu je problem... vypise ze zistilo 2 clanky, lenze baterka ma 3 clanky (meral som teraz, ze ide z nej 11.1V)
Neviete kde moze byt problem ? Chybna nabijacka, alebo co ?
A ked tam dam baterku s 1 clankom, tak to zisti dobre, ze je 1 clanok
Multiplex EasyCub l HITEC Optic 6 Sport
Naposledy upravil M4rek dne pon 25.05.2009 14:16, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 14:14
Co je to za baterii, ma ten spravny balancni konektor? Jine baterie tam bezi v pohode?
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 14:17
je to tato baterka: http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=33105
A ako som teraz dopisal do 1. postu, ked tam dam 1-clankovu baterku, tu zisti dobre
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 14:41
jaký program pro nabíjení používáš ? lipo balance ? pokud ano tak zkus program Lipo charge a baterii nepřipojuj na balancer ale pouze připoj + a - a zkus to nabít, pokud ti to hodí znova tu chybu tak to vypadá na baterii, ale pro jistotu to chce zkusit ještě jednu. Pokud ti to ale chybu nehodí tak máš na baterii jinej balanční konektor než Accucell 6 (má tuším JST-XH). pokud ti to hodí chybu i s jinou baterií tak nejpíš reklamace.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 14:58
no skusal som to aj tak, ze pripojit len + a - ale stale to robi to iste.
Skoda, ze nemam inu Lipo baterku, sice jedna je na ceste z hongkonku, asi budem musiet na nu pockat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 15:00
A vybral jsi ten nabijeci program bez balanceru? Viz predchozi prispevek?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 15:03
koko píše:
jj, skusal som bez balanceru
 Předmět příspěvku:
Změř tomu napětí (té baterce) a napiš to sem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 15:04
to som zmeral, sice len takym rucickovym meradlom, ale tak to vyzera, ze 11.1 V
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 15:21
ale asi predsa bude ta baterka zla, zlu stupnicu som pozeral, premeral som to este raz...a ma len nieco cez 8 V
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 16:21
Takze maximalne rozebrat a zmenit na 2cl. Ale jestli se v tom moc nevyznas tak radeji cele vyhodit ( do vody a propichat)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 17:53
asi se budu Accucelky 6 zbavovat... cena neco kolem tisicovky, stari 3 mesice. Nahradim ji 8kou. Tak kdyby nekdo chtel, zkuste me zastihnout na mejlu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 19:34
Ta baterka je nová nebo již létaná?
Pokud je již létaná, pravděpodobně jsi ji vybil moc. Dej ji chvíli nabíjet jako dvoučlánek bez balanceru, až se jí zvedne napětí, ukonči nabíjení, odpoj ji a pak ji zkus znova připojit - nabíječka by měla pak korektně detekovat tři články. Dokonči nabíjení s balancerem.
Už se to tu někde řešilo pro jinou nabíječku. Když ani tohle nepomůže, pak bych teprve prohlásil baterku za vadnou.
I pád je druh přistání .... když tak o tom přemýšlím ... ... přistál já jsem někdy vůbec normálně?Můj hangárOptic 6 Sport - 40 MHz/50 kanál, Optic 6 - Assan // 40 MHz/50 kanál
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2009 21:10
Tak aspon zmer jednotlivy napeti na bal. konektoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2009 10:08
Nazdar všetkým chcel by som sa Vás spýtať či môžem nabíjať touto nabíjačkou 4 ks baterií 2600 mAh NiMh ktoré sú v takomto púzdre:
http://img198.imageshack.us/my.php?image=p1010374v.jpg
A stačí pripojiť plus na plus a mínus na mínus a môžem nabíjať? Samozrejme nastaviť aký typ batérie a pod veci to viem.
Diki moc za odpoveď. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=B9uI-NEP6Zg
http://www.youtube.com/watch?v=SfeUZQBlQWU
