Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 12:13
Bude zalezet jak moc velky bude rozdil napeti pred paralernim spojenim. Zalezi jak moc si baterek vazis a jak moc prozivas spravnost zachazeni s LiIon.
Za me LiIon byvaji dosti mekke (ve srovnani s LIPO :D ) takze i kdyby byl rozdil 0.5V mezi 4s sadami klidne bych je spojil. Bezne se LiIon nabiji pokud vim tak 1/3 nebo 1/2 C ale vetsina vyrobcu pokud vim povoluje nabijet i 1C akorat to nedoporucuje. Takze kdyz ty 4S sady spojis a potece proud do jednoho C tak bych to vubec neresil.
Zkus ten vyrovnasvaci proud nekdy zmerit myslim ze bude urcite pod hranici 1C.
Ono jen par minut odstate vybite LiXX se vraci s napetim nekde kousicek pod nominalni napeti.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 14:47
Jio, pokud nemají vyvedené balanční konektory a navíc jsou v různém stavu vybití i kondice, tak bych to moc nedoporučoval, protože pak nemáš jistotu, že se všechny články budou nabíjet stejně a mohlo by docházet k přebíjení některého článku.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 14:54
Dík, měl jsem stejný pocit, ale občas jsou zkušenosti jiných vhodnější. Přiznám se, že badatelem slepých uliček jsem se už v životě několikkrát stal a tak jsem se raději zeptal.
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 22:57
Použít se to dá. Já bych ale (pro klid duše) určitě vyrobil malý "prodlužovák" na servisní konektor a jednotlivé piny místo dráty propojil odpory (třeba 1 ohm). Pokud totiž ty baterky nejsou propojený i při vybíjení, není pravděpodobné, že bude na propojovaných článcích stejné napětí. A to je třeba vyrovnat a je pro baterku určitě přívětivější pokud je to alespoň trochu - pomocí těch odporů - pod kontrolou. A v případě velkého rozvážení je jistě lepší když se bude kouřit z odporu než z baterky. Tu propojku bych zapojil jen na několik vteřin a pokud nebudou odpory hřát (nebo až nebudou hřát), vyřadil bych ji. Prostě propojka jen pro pomalejší srovnání rozdílů mezi propojovanými články.
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 7:59
Lark píše:
Z pohľadu zrovnania nie je rozdiel medzi jednou sadou 2s bez servisného konektoru, a dvomi-tromi či desiatimi.
Takže je jedno či sa nabíja sama, alebo paralelne s inými rovnakými - ak je rozhodená, je zle, ak je zrovnaná, je to v pohode, lebo na konektory sa jej dostane vždy len a len rovnakých 8,4V (či na koľko presne to nabíja).
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 8:03
ellet píše:
.. Já bych ale (pro klid duše) určitě vyrobil malý "prodlužovák" na servisní konektor a jednotlivé piny místo dráty propojil odpory (třeba 1 ohm)...
Servisný konektor a tenké kábliky aj piny v ňom, majú tak vyský odpor (hlavne v porovnaní s prúdmi čo taká baterka zvláda) že to nemá žiaden zmysel, vkladať tam ešte 1 ohm či koľko.
Keď to spojí natvrdo, aj tak to nebude "tvrdé" a pri maximálnom rozdieli napätí článkov 4,2-3,6=0,6V tam nemá ako tiecť ani 1A.
Teda ak nejde o viacčlánkové sady kde sa môže rozdiel napätí násobiť počtom článkov..
Ale pri 2s by stačilo jedným vodičom pospojovať stredné vývody servisných konektorov.
A ak servisné konektory niekde (na 2s minisadách ale aj na 2s A123 príjmačovkách napr.) nemám, zvykol som si odizolovať kúsok zmršťovačky a naletovať si tam len jednu holú dutinku, schovať ju zase pod zmršťovačku a urobiť si len dierku (až po zamrštení) - a pri nabíjaní do nej pichnúť ten jeden stredný káblik cez mini dierku v zmršťovačke. (používam nabíjač ktorý by bez toho nenabíjal, ale aj keby sm mal iný, bol by som spokojnejší s meraním ako bez neho).
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 8:46
coro píše:
Servisný konektor a tenké kábliky aj piny v ňom, majú tak vyský odpor ...
To může být sice pravda ale je to jen podivně nedefinovatelná hodnota. Ten přidaný odpor je jediná jasně definovaná hodnota a určitě splní účel.(Moje konektory ani prodlužovací kabely odpor v řádu ohmu nemají a ani mít nesmí. Běžně přes ně napájím serva i přijímač - i v éru jako náhradní "napájecí cesta" i když je to na ně oficiálně moc)
Říkám jen jak bych to dělal já, nemusí se to každému líbit :)
A tento inzerát svědčí o tom, že opatrnost neškodí..
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=98&t=76985
Naposledy upravil ellet dne čtv 16.06.2016 10:23, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 8:56
odporucam pozriet si hlavne VA charakteristiky tych clankov, potom clovek zisti ake prudy tade mozu ist vobec teoreticky
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 9:49
igorb píše:
Ano, ty jistě napoví, na druhé straně výrobci se pořád chlubí novými technologiemi...
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 17:51
ellet píše:
Ten Revolectrix je krásny výrobok, podľa mňa dokonalý pre daný účel (polyswitch vratné poistky s indikáciou - super vec .. žiaľ asi si to nekúpim len tak..)..
ALE pre 6s - je to o inom, než pre 2s ktoré ak sa nemýlim boli v tejto téme aspoň ku koncu pointou. Aj som to spomenul že možný rozdiel napätí sa násobí počtom článkov..
Samozrejme je tam vždy aj možnosť nesprávneho zapojenia, posunutého konektoru, prepólovania (možno nový čerstvo kúpená sada s nejakým neštandardom ala mínus červený a tak..).
Pre nás čo ten klenot nemajú, napriek tomu poistka zafunguje - bude ňou ten servisný káblik, a ak nie tak konektor, dutinka, niečo proste zadymí. Len tá poistka nie je vratná, a treba to potom opraviť.
A ak nie (nezadymí), tak prúd je proste pre modelárske články "v pohode".
Tým nechcem povedať že keby som mal 1000W nabíjač a nabíjal 6s lipo bežne paralelne, nekúpil by som si asi pre dobrý pocit a pre istotu, ten Revolectrix paralel klenot..
Len pozor na jednu vec - rovnaké napätia, t.j. ich vyrovnanie na rovnakom potenciáli, čo je základný princíp prečo je paralelné spojenie bez rizika a problémov, pri vložení odporu 1 ohm už jednoducho vôbec neplatia - už pri 200mA budeš možno mať na niektorom článku 4,4V, a to nie je asi to čo chceš dosiahnuť..
Podľa mna, radšej nech niečo zadymí než to takto znefunkčniť (ano, to "nefunkčné" to myslím doslova - je to potom prepojené cez ten rezistor úplne zbytočne).
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 21:56
coro píše:
Nějak tomu odstavci nerozumím. Jasně píšu, že bych tu redukci zapojil jen na chvíli pro vyrovnání, určitě ne pro nabíjení. (Prostě bych je propojil před připojením k nabíječce. :) )
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:25
"na chvíli" znamená koľko mAh kapacity že by sa zrovnalo?
Ak to spočítaš, podľa mňa je to pre každý aspoň trochu primeraný čas, len úplne nepodstatná hodnota,
neprimeraná v porovnaním napríklad s 2000mAh sadou (a to bývajú aj väčšie kapacity..).
Takže ten Revolectrix beriem ako super vec - pripojíš, pukne v tom a niektorý štvorček sčervenie = zasekneš sa a zisťuješ čo sa stalo. (ten polyswitch po odpojení vychladne a zase sa vráti do normálu a zozelenie..)
Všetko ostatné sa mi zdá byť o ničom, nejaký 1 ohm - bude asi hriať ale nemusí Ťa upozorniť alebo teda rovno vydymí a budeš ho meniť? (teda, koľko to očakávame že tam bude tiecť prúdu? 1A či menej, či viac? hm... teoreticky by to mohlo trochu zasmrdieť možno, alebo budeš prehmatávať či zacítiš teplo?)
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:40
coro píše:
No konečně jsme tam, co píšu hned na začátku. Při těch malých rozdílech napětí nic neshoří (dostatečně dimenzování odporů) ale ztlumí to trochu první proudový náraz. Nechtěl jsem to původně moc rozvádět ale asi je to nezbytný. Teplotu "měřím" už několik desítek roků horním rtem (rty = pery) :D, pokud se z toho nekouří...
(Časem bych to možná přestal používat ale až po zkušenostech.)
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 5:07
jyrry ... pon 13. čer, 2016 12:05 píše:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=430&n=strasiak-menom-vyrovnavaci-prud
Nepisou tam cosi o tom probiranem fenomenu?
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 8:41
jyrry píše:
Ten článek znám, vyznívá poměrně optimisticky (i když není zcela vyčerpávyjící) a určitě uvedeným měřením věřím. Jak už jsem ale psal - technologie jdou dopředu a potom už to nemusí tak úplně platit. A naměřené hraniční vyrovnávací proudy taky nebudou pro servisní konektory asi zrovna zdravé (možná jsem v těchto věcech zbytečně opatrný ale je to klid prakticky bez nákladů a můžu celou problematiku pustit z hlavy).
