PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 10:44
Když nabíjím LiPolky, mabíječkou Powerlab-8 s použitím propojovací desky MPA-XH paralel, poslední článek po ukončení nabíjení má vysokou hodnotu vnitřního odporu v Ohmech. Např.: první až třetí článek mají kolem 2 Ohmů, čtvrtý poslední má 8 Ohmů. Když dám stejnou lipolku nabíjet přes obyčejnou balanční desku, všechny články mají přibližně stejnou hodnotu vnitřního odporu kolem 2 Ohmů. Nechápu, co se děje.
Děkuji za odpovědi
OK
Ventus 2cx (6m)-13,76kg,Stork8 (3,82m),Maxi Swift(1,4m) /Futaba T18 SZ /Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8/
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 13:13
Asi to je známy problém a asi to až na nesprávnu informáciu o odpore nevadí.. Bola tam nejaká zmena od verzie firmware 3.31 - potom zobrazuje nesprávne prvý článok a nie posledný, tak si prípadne skontroluj verziu/aktualizuj.. alebo ani nie, a ber to tak že napriamo ukazuje správne a adaptér s poistkami sa nutne nejak prejaví - lebo vraj ani po aktualizácii to nie je úplne dobre.
Bude to o možnosti rozlíšenia medzi odporom vodičov/polyfuse a skutočným vnútorným odporom článku, asi nič triviálne.
Napr tu, aj keď to je staré 4 roky.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Resistance
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 19:27
Ďakujem za odpoveď.
O. K.
