Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače HOTA
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 18:01
Tak veci na ext. vybíjanie sú doma. Bude to vyzera zhruba takto:
[ 65.98 KiB | Zobrazeno 1796 krát ]
[ 63.83 KiB | Zobrazeno 1796 krát ]
[ 65.96 KiB | Zobrazeno 1649 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 11.04.2020 8:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 20:46
Daj nejaké hodnoty!
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 14:18
mior píše:
Daj nejaké hodnoty!
Všetko je tu, ale vychádza sa z ohmovho zákona. V prvom rade, ale treba mať nabíjačku s funkciou externého vybíjania. Na moje využitie pre 2-4S Lixx som použil 4x3 ohm 100W rezistory. Max. cca 22A 375W pri 4S.
Keď to budem mať hotové dám skutočné hodnoty.
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=61&t=343
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 10:10
mior píše:
Tiež som to postrehol, ale myslel som si, že robím chybu ja.
Po dlhšiom čase som zistil, že tam je ochranná folia. Vôbec ju nieje vidieť. Treba ju strhnúť, očistiť povrch nab. (odmastiť) ja používam spréj na TV a všetko je OK! Tlačidlá fungujú!!! :D
[ 121.86 KiB | Zobrazeno 1588 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 14:05
juraj.jurej píše:
Stačilo povrch nabíjačky dobre očistiť (použil som sprey na obrazovky) a hneď tlačítka fungujú OK, ale aj tak sú na môj vkus moc citlivé. Chcelo by to nieaké opozdenie, resp. min. doba podržania. (napr. 0,2s)
Inak super presná mašinka. Čakám ešte na nieaké veci, budem robiť ext. vybíjanie.
Juraj, jak hlučný je ventilátor a jak často se zapíná?
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 19:48
czbobo píše:
Do tých cca. 30W (3S cca. 2,5A) nab. sa ventilátor ani nezapne. Alebo iba občas krátkodobo. Záleží aj od okolitej teploty. Hluk je prijatelný a moc neruší. Mal som nab. omnoho hlučnejšie.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 13:50
Tak už ji nikde v ČR nemají (H6 Pro). Škoda. Poslední kousek mi reichard vyprodal těsně před nosem. I když jsem ještě udělal objednávku, když byla skladem.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 18:04
Stojan 3D Print pre Hota H6 Pro:
https://www.thingiverse.com/thing:4060361
[ 145.38 KiB | Zobrazeno 537 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.07.2020 9:31
To si vyložěně říká o kousek překližky. Proč i takovouhle blbost tisknout? :-)
PříspěvekNapsal: čtv 09.07.2020 15:17
semo píše:
No niekomu sa nechce fidlikať a tu len stlačí gombík a má to aj s povrchovkou.. Je to už presné a vybere si farbu. Chvila so sekunďákom a je to. Ja keby som mal 3D tlač. tak si to vytľačím asi v čiernej. My žijúci v byte to nemáme také jednoduché s pílenim a brúsením :cry: Preto aj používam zásadne ARF stavebnice. KIT len z peny.
PříspěvekNapsal: čtv 09.07.2020 18:14
Vybíjanie nieaký náhľad. Dá sa to zaťažiť aj viac, ale nebol to môj účel. Je to dimenzované pre moje potreby. Napr. posledný obr. Vyb. prúd nastavený 11A. Za cca. 6:30 min. vybitých 1200 mAh cca. 120W. Pri 15A cca. 180W. To je myslím slušné a mne stačí. Viac zaťažovať nedoporučujem pri mojom zapojení, žačína sa to prehrievať a chcelo by to už ventilátor, ale ten som nechcel. Na ten chladič by sa pekne zmestili aj 5 ks odporov, mohol som to navrhnuť tak. Trocha by sa to lepšie chladilo.
[ 88.22 KiB | Zobrazeno 447 krát ]
[ 65.97 KiB | Zobrazeno 447 krát ]
[ 54.93 KiB | Zobrazeno 447 krát ]
[ 71.41 KiB | Zobrazeno 447 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 11:13
Ďalší stojan 3D.
https://www.thingiverse.com/thing:4484740
Len to chce ešte napájacý kábel uhlový.
[ 12.99 KiB | Zobrazeno 306 krát ]
[ 49.43 KiB | Zobrazeno 306 krát ]
sietovy-kabel-230v-blk-90.jpg [ 8.36 KiB | Zobrazeno 303 krát ]
