Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Kvalitní Li-Pol
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 19:13
V poslední době se velmi rozrostla nabídka různých značek lipolek, potřebuju nějakou 6S 4-5Ah pro trvalý odběr 100A, klidně si připlatím (max 3000kč) za kvalitní baterku, která vydrží víc jak 10 cyklů než se nafoukne, nějaké konkrétní zkušenosti? (samozřejmě když bude za polovinu, nebudu se zlobit) :D
 Předmět příspěvku: Re: Kvalitní Li-Pol
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 19:18
Moje zkušenosti se třeba nebudou líbit ale už několik let používám modré Turnigy 5000mAh 20C, beru z nich teď už jen cca 60A (6s) ale když jsem lítal Mossie se 3s, bralo to podle vrtulí i 2x50A - tedy těch 100A. Nikdy se mi nenafoukly, vydržely sezonu a ve druhé pomalu ztrácely dech - nabíraly Ri ... Jestli je nějak nevyku.ví, budu je kupovat i nadále. Některé 3s packy mám čtvrtou sezonu, používám třeba na pohon kompresůrku (podvozky), nabíjení přijímačovek a tak... Nenafouklé.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 20:46
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Já lítám Turnigy 30C (6s 5000mAh), třetí sezona, přes 100 cyklů, a druhou sezonu Zippy Flightmax 40C, 88 cyklů. Ty Zippy jsou lepší, vyrovnanější, a Tgy se po roce lehce nafoukly. Ani z jedněch ale neberu 100A trvale. On není problém s tím, že by to ty Zippy nedaly, ani že by to nevydržely, ale podle mě budeš mít problém při tom (jakékoliv) baterky uchladit. A když je neuchladíš, tak odděláš téměř cokoliv.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 20:47
Obrázky: 5
A od kolegů z Německa mám info o YGS https://www.facebook.com/ygspower?fref=ts
Testy v F5D prý vypadají dost nadějně, lipolky zatím drží.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 23:02
mám 4 sady 6S 5Ah 20C modrých turnigy, používám to v heli, kde to žere 21A, takže baterky neví o světě, vybíjím max 3,5Ah a prozatím drží (20 cyklů každá) ale nechce se mi je "kazit" v EDFku, proto tam bych raděj jednu pořádnou sadu.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 23:08
A co tohle ? Zkusenost nemam ale pouzivaji je v rychlostnich lodich a tam je take moc nesetri.
Ostatne HonzaS by o nich mohl neco vedet. :wink: Ale nejsou do 3K Kc. :evil:
http://www.mgm-controllers.cz/race-boat ... -akupaky-1
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 23:41
Turnigy nano-spec 65C-130C
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 3:10
arkudo píše:
Mas s nimi zkušenost? Nebo si jen vybral nejdražší lipo z HK?
Me odešly v rychle v osmi nové buggy, 5 cyklu dělaly docela dojem ale pak se nafoukly tak ze se rozlepil rozpulil hard čase obal. Ono 100A ve vedru nedá nic.
Ale souhlasím ze je to o teplotě jak Lipo jednou prehrejes nafoukne se cokoliv.
Pácky z HK s vetsima Cckama bývají 2P a kolikrát to babraci prezentujou jako 1P.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 5:58
blesk píše:
mám 4 sady 6S 5Ah 20C modrých turnigy...
Tak co řešíš? :-) Sada je tak za 1300,- i s poštovným z EU skladu, prubni je a uvidíš.
Jak to porůznu čtu, baterky s vyšlechtěnými Céčky často zklamou víc něž tyhle 20C ludry, navíc není důvod tolik Céček když odběr bude 20C.
Počítáš s krátkou radostí? Odběr trvale 20C na 20C baterky je tak 2:30 letu...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 8:55
Obrázky: 2
Co to bude za EDF? Jestli počítáš s odběrem 100A, tak tipuju že to bude nějaká 90ka.70ka na 6s a 100 A je celkem dost, ale nevím. Pokud to tak je, tak do 90ky bych už šel do 8s. Mám 50ku na 4s a vejdu se do 30A a 550g tahu, což mám 1/1, 70ku mám na 6s 3300 odběr necelých 70A pri tahu cca 1.9kg, což je váha modelu a jde kolmo. Na Větší rouru bych 6 s nedal. Max do Venoma od FlyFly, tan je lehkej. :D
Jinak s těmi modrými 20C Turnigy mám taky dobrou zkušenost. Jedna 3 a druhá 4 sezony. Nanotechy po dvou sezonách tahaný výhradně v EDF a koncem druhý už začinaly vadnout. Dojezdím je ještě v autíčku :wink:
Teď jsem koupil novou 20c 6s 5Ah, tak jsem zvědav, jak vydrží.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 13:45
Je to 90 EDF, koupil jsem ji na MB a je "odladěná" na 6S, na 8S bych to už upekl...
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 16:05
Obrázky: 2
Jinej regl, motor a bude to :)
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 18:28
Wirda píše:
tak přesně toto nee :-D Ono to stejně asi dodělám párkrát polítám a pustím do světa... EDF mě nějak neberou (hlavně kvůli nehospodárnosti) tehdy jsem se nechal zlákat trupem na L-39tku.
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 18:38
Mám Tattu 6S 8Ah a nemůžu si stěžovat. Průměrně z nich beru ale jen 30-40A. Co se týče srovnání "dílenského" zpracování, tak z vnějšku jsou na tom výborně. Se zippy nelze srovnávat. Co se týče měření odporu, tak jsem neměřil. Fungují, když přestanou, reklamuju.
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 11:23
Bral jsem z HK turnigy Nanotech, nejlevnejsi modre, tvrdsi modre, zlute zippy a jak na to nekteri nadavaji, tak ja jsem nikdy ani s jednou nemel nejmensi problem. Vsechno je to o udrzbe, kdyz je nekdo prase a chova se k lipolce jak k nimh, nemuze se potom divit a svalovat vinu na vyrobce.
Takze za mne, pokud nepotrebujes extremni proudy, klidne si kup nejlevnejsi turnigy :-) Za usetrene penize z produktu honosnych papirovych znacek si muzes koupit takove packy casto 3 a uzit si vic litani a mene diskutovani o tom, proc se tak draha baterka nafukuje :-)
Jinak aby to nebylo jen placnuti do vody - nejstarsi baterka ma vic jak dva roky a je stale jako nova, mirne se zaoblila. A nektere maji vice jak sto cyklu, takze hrube prekracuji tve skromne pozadavky :-) Zdejsi akumulatorovo-znackova onanie mi casto pripomina aditivovane paliva od znackovych benzinek, nebo kremy na zarucene omlazeni starim svrastele huby :lol:
