Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 785 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 53  Další
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 1:04
Jirko díky. Už je mám taky doma (16ks), jsou z jedné várky a zatím jsem jen přeměřil jejich stav. U většiny je napětí 3,288V až 3,289V, 2ks 3,287V a 1ks 3,290V. Za ty peníze maximální spokojenost.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 2:34
Nehledal jste někdo převod Samsung kódu "1FC4" na datum výroby v lidském formátu DD.MM.YYYY ?
1- F=2015 - C=March - 4 == 04.03.2015 cca 2015,6,7,8 = 4 roky po datu výroby ?
year start from: A = 2010, ...
month start from: A = January, ...
https://www.tomobattery.com/blog/samsung-18650-battery-manufacture-date-code/
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 6:40
Udělal jsem z nich napájecí pack pro agregáty RC tanku:
[ 72.24 KiB | Zobrazeno 885 krát ]
Je to zdrátované na 4s5p.
@guchar - dík, to není špatné, nejsou tedy moc staré.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 11:52
Další pack je jen 4s2p - pro napájení zařízeníček ve věži. Začínám je testovat:
[ 74.15 KiB | Zobrazeno 805 krát ]
Zajímavý je ten mírný pokles napětí na začátku. A na konci jak se potvory trochu napětím rozjely po vypnutí proudu.
Jo, vnitřní odpor každé paralelní dvojice je lehce nad 20mOhm.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 12:50
Ten pokles na začátku může dělat testování nabíječky před zahájením nabíjení.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 13:59
A máme vybito:
[ 69.73 KiB | Zobrazeno 759 krát ]
Myslím že se chovají spořádaně. Za tu cenu :-) jsou super.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 14:05
Jirko, paráda. Ta horní zelená je vybíjecí proud? Proč ke konci zvyšuje proud? Nemělo by to být případně spíš obráceně? Máš tam víc křivek, než stupnic po stranách, a ne zrovna čitelné barvy stupnic.
Edit: Ta modrá zubatice je co?
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 14:24
Lark píše:
Tipnul bych si na výkonové omezení nabíječky. Vybíjí co snese a tak si s poklesem napětí může dovolit zvyšovat proud, dříve omezený povoleným max. výkonem.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 14:28
Jó, asi máš pravdu. To jsem si neuvědomil, že ten prcek víc asi neuchladí.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 14:49
Modré je teplota na externím čidle.
Křivky napětí jsou pro jednotlivé články, to je ta čtyřnásobná křivka.
Vytopený výkon mám omezený na 15W ale můžu nastavit 20W. Víc pak s externím odporem v sérii s baterkou.
Graf je hůř čitelný a to mám pro export do *.jpg nastavené rozlišení co nejvyšší (nebo to neumím líp nastavit :-) ). Nebo třeba se to zlepší po zaplacení, je to "donate ware"...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 15:00
Takže ta teplota napřed klesala, jak jsi čidlo ohřál rukou, a až ke konci se začala nepatrně zvedat. :lol: Jinak pro export obrázků používám "Výstřižek" z W7 a ukládám do PNG a barvy jsou většinou tak jak je vidím.
Vyprovokoval jsi mě, a tak jsem se pustil do testování dvoučlánku A123 2300mAh. Pak to sem dám.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 15:08
Nene, čidlo jsem držel za kablíky :-)
A Ctrl+Alt+PrtScrn, vložit do CorelPhoto_paint, exporty do png nebo jpg, to je taky nic moc, jsou to prťavá písmenka:
[ 368 KiB | Zobrazeno 718 krát ]
[ 80.38 KiB | Zobrazeno 718 krát ]
To je druhé nabíjení.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 15:12
jyrry píše:
Jo, to je přesně ten okamžik, o kterém byla řeč. Jen nastává o něco dříve, přesněji ve chvíli, kdy napětí zažíná růst rychleji, zhruba okolo 30 minuty.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 15:53
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Stejně se z toho po nahrání na rcmania stane obrázek o max rozměru 1024x1024.
Nechceš zkusit opravdu pomalé dobití, aby se články vyrovnali?
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 19:17
Tak jsem to konečně dopáchal. Z prvního(dnešního) nabíjení 2S A123 2300mAh, proudem 4A jsem byl dost vyděšený, když se nabíjení dost rychle ukončilo s rozbalancováním skoro o 200mV. Vybíjením se trochu srovnaly. Další nabíjení jsem udělal proudem 1C 2,3A a zapnul "Trickle Current" 50mA. Na posledním grafu je dobře vidět, jak se postupně dorovnaly (dorovnal Cell 1).
A včil Nofra doufám, že nám konečně vysvětlíš příčiny a jak tomu čelit. Nebo je to tajné?
Díky.
[ 311.75 KiB | Zobrazeno 987 krát ]
[ 252.95 KiB | Zobrazeno 987 krát ]
[ 331.42 KiB | Zobrazeno 987 krát ]
