PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 13:04
Zdravím.
Existujú nejaké obecné zásady, ako správne merať vnútorný odpor LiPol pri nabíjaní?
Pár dní späť som nabíjal 10 ročnú LiPol 3S 2200mAh, s ktorou som ešte na jeseň lietal vo Wildhawkovi.
Nabíjal som ju 1C, teda 2,2 A, vyhodilo mi vnútorný odpor na začiatku nabíjania 55/23/25. Ku konci nabíjania to mierne kleslo. Dal som ju potom do storage a odložil. Dnes som ju vybil na 3,5V /článok/, nechal odpočinúť asi 15 min. a dal nabíjať prúdom 6A. Vnútorný odpor na konci nabíjania bol 14/11/13.
Pripisujem to tomu, že batéria dlho ležala, tak jednak sa trochu asi oživila a jednak pri prúde 6A je už "vlažná" a teda vnútorný odpor so stúpajúcou teplotou zrejme razantne klesá?
Skúšal som ešte 4 iné batérie /3 staré a jedna nová fungľovka/, všetky sa správali rovnako. Pri 1C odpor vyšší ako pri 3-4C./ Čím lepšia kondícia batérie, tým rozdiel medzi 1C a 3-4C menší.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 14:36
Správně tipuješ s rostoucí teplotou Ri LiPol článků klesá. Klesá i s % nabití článků.
Má-li být měření Ri reprodukovatelné vybít/nabít na definovaná procenta, nechat odležet
(vyrovnat chemické změny a teplotu na známou teplotu okolí) vybrat vhodnou metodu měření (AC nebo DC) Ri
provést měření a porovnání výsledků minulých měření.
Pokud katalog uvádí Ri pro AC, provést vlastní měření se stejným kmitočtem a porovnat Ri katalog vs naměřené
Naposledy upravil guchar dne sob 09.01.2021 14:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 14:42
Vnitřní odpor LiPol článku
[url]http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=73105[url][/url][/url]
Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=124&n=zistenie-skutocnych-cecok-baterie-bez-specialnych-pristrojov
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 16:15
Díky, ale myslel som meranie na nabíjačkách, ktoré majú takú funkciu, že koľko je optimálne nastaviť prúd, napr. 1C, 2C, maximum.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 17:12
Na kazdej baterke mas napisane akym C sa moze nabijat,obecne vsak plati ze cim mensie tym lepsie.
Vnutorny odpor sa meria pri ulne nabitej baterii.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 17:21
Nabíjačky ho merajú v režime nabíjania. Niektoré ho zmerajú po pár minútach nabíjania a už údaj nemenia a iné ho merajú počas celého procesu a upravujú to až do konca /samozrejme na konci je vždy o čosi menší ako na začiatku/.
Išlo mi len o to, že ak dáš nabíjať na 1C a 4C, tak ten vnútorný odpor pri 4C bude menší. U vyžitej batérie kľudne násobne, u batérie v plnej kondícii o málo.
Moja skúsenosť je taká, že pri dnešných baterkách /a aj 5-10 rokov späť/ je úplne zbytočné nabíjať iba 1C. Okrem toho sa mi zdá, že tie batérie sú po takom nabití aj lenivšie /môže to byť iba môj subjektívny pocit/....
Používam 2s 1800 a 3s 2200, všetky dávam nabíjať 6A, nezbadal som, žeby im to škodilo. 3S mám z 1/2011 a 2s z 3/2016.
Až včera som prvýkrát nabíjal nové fungľovky, pôvodné som dal do storage ako záložné do chladničky.
Jednu som ekologicky zlikvidoval hrabľami na parkovisku pri dome, nakoľko som mal na nej poznačené od "nova", že má vysoký vnútorný odpor a kupodivu ju nabíjačka ani za 30 minút nabíjania nedokázala zmerať :lol:
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 5:25
Hmmm tolik odvahy abych do toho řval třeba 4C nemám... :-D
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 8:39
Však ak nabíjač nepustí viac ako 4,2V na článok, tak kde je problém?
Ináč existuje aj "automatický režim", myslím, že na accucelke, a tam sa vlastne dáva maximálne C, teda batériu to hodí na 4,2V/článok a tak nabíja. Osobne som ho nikdy nepoužil, lebo každá batéria má iné nabíjanie. Ale napríklad moja 2S Dualsky má nabíjanie 5C, takže 8,5A.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 9:14
guchar píše:
Presne tak: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ne-teploty
guchar píše:
Aj toto tvrdenie je pravda: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... orny-odpor
automet píše:
Okrem toho sa mi zdá, že tie batérie sú po takom (1C) nabití aj lenivšie /môže to byť iba môj subjektívny pocit/....
Niečo na tom tvojom pocite bude :wink: : http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ieho-prudu
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 12:12
automet píše:
Zdravím.
Nevím, ale dělám to pouze pro porovnání článků vzájemně, nebo porovnání kapacitně podobných baterií.
Takže odleželou baterku nabiji a porovnám, jaké byly výsledky třeba před rokem, při nabíjení stejnými proudy.
To co nabíječka ukazuje, beru jako poměrně nepřesné, ale pro porovnání změny vlastností baterie v čase bohatě postačující.
Mám nabíječku iSDT.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 15:02
@automet + mior Zlenivění Li-Pol při nabíjení menším proudem ODKAZ na
Je tvrdosť LiPolky závislá od nabíjacieho prúdu?
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=555&n=je-tvrdost-lipolky-zavisla-od-nabijacieho-prudu
Celkem jako zásadní problém vidím v tom, že k naměřeným hodnotám Ri nejsou uvedeny teploty článků.
Zahřívají se zejména při vybíjení ztrátovým tepelným výkonem na Ri.
V průběhu vybíjení je z velké míry efekt oteplení potlačen endotermickou reakcí.
Do konce lze říct: U článku co se při nabíjení zahřívá, je něco špatně A) vadný - horší článek B) velký Icharge
