Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Obnovení zájmu o svahový kombat
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 23:21
Téma - jaký nosník pro kombat je asi nej, se na BS probíralo donekonečna a poslední, desítkami ran otestovaný nosník, tvořily dvě laminátové kulatiny 2-3mm zapuštěné v místě největší tl. profilu ze spodní a horní strany, v každé polovině křídla. Zalito sek. lepidlem a křídlo drží víc než je zdrávo. Možná že se dotyčný ozve a poreferuje.
Při použití jedné uhl. trubky u kombatu TORNÁDO XX dochází časem k lámání křídla v místě kde trubka končí. No a já asi začnu oživovat svoji letku :)
LETU ZDAR
P.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 10:55
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
V náběžce smí být jen EPP a izolepa. Je to vhodné bezpečnostní pravidlo. Vím o samokřídle, které mělo v náběžce 4mm svařovací drát. Efekt žádný, ale létání je o strach.
Osobně mám PEVNOU výztuhu jen na vršku. Je to i zkušenost z halového pylonováho samokřídla. V horní straně profilu potřebuje něco pevného na vzpěr. Na spodku stačí pouze "vlákno" na tah a to vyřídí skelná páska. Kladná G jsou většinou největší.
V okamžiku nárazu to není extrémně tuhé a může to uhnout směrem ke skelné pásce.
Osobně mám laminátový prut, protože nepraskne. Trubka ano, tedy alespoň mě :cry:
Mám to takto:
navod_1.gif [ 4.96 KiB | Zobrazeno 5420 krát ]
Rozpětí je pravidly stanoveno na 1200mm +-10mm. Důvodem je žádoucí stejný rozměr, který usnadňuje odhad vzdálenosti.
Ale jde postavit i větší model třeba 2,4metru. archiv/kombat/jumbo_tomahawk.htm to ale není na kombat..
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 15:05
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak jsem se chtel vytahnout, ze jsem pripraveny s funglnagl combatem (stareho repasuji a to bude jeste boj) - a ejhle asi ho mam o chlum neregulerni. Ten trojuhelnik mam jak nakreslisl Tomas, ale baterky ma posunute dozadu a spiscku toho vyztuzneho trojuhelniku pred baterky. Ale jde jen o smrkovou listicku.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 16:45
TomasC píše:
To nemá žádnou pevnost ve "vzpěru".
Na horní stranu profilu po celém rozpětí patří toto:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5579 na barvu nedejte, je to sklo.
A také kousek, který udělá ve středu trojúhelník.
Pevnost v ohybu pak dodá skelná páska zespodu namáhaná na tah.
Tome, to mi rikali vsichni, ze to nema zadnou pevnost. Litame s timto vyztuzeni jiz 4 a kombat na skale litame pravidelne jiz mnoho let. Toto vyztuzeni maji 2 z nas 2 roky ja a kamarad rok a pul a vse drzi skvele a to i v hodne silnem vetru. Nikomu z nas to zatim nepovolilo a to ani po hodne trdych ranach. Navic to tak mame i proto, ze nase profily jsou o cca 1/3 nizsi nez ma Tomahawk a diky tomu jsme o dost rychlejsi a prostupujeme proti vetru lepe. Ten blog je muj a osobne jsem s timto resenim spokojenejsi nez s laminatovyma tyckama. Ty nejsou tak hluboko jako rowing a po velkych ranach se trhaji i s bublinkama. Tohle je v nekolika vrstvach a bez preruseni tak to ma vybornou soudrznost. Ale kazdy at si to samozrejme udela dle svych zkusenosti. Nikomu to nevnucuji, je to nase reseni se kterym jsme spokojeni. Ale je s tim mnohem vice prace.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 19:23
pert píše:
byl tím myšlen můj obloukový nosník? :)
pokud by se povedlo obnovit kombatovou tradici tak se rád připojím....
(jdu skontrolovat baterky)
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 23:00
malcomx píše:
kombatová tradice se obnoví! praotec zakladatel je zase motivován :)
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 23:20
Obrázky: 5
Já jsem dostal chuť na nové samokřídlo. Ty mi docela jdou, že bych zkusil i jedno kombatový? :twisted:
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 10:36
Obrázky: 295
kratas píše:
Možná jsem to nevyjádřil přesně, omlouvám se. Tvoje řešení pokládám za velmi pevné. Dokonce bych řekl za PŘÍLIŠ pevné. Myslím si, že kombat musí mít jistou pružnost, aby se v okamžiku nárazu dokázala energie pohlcovat.
Ale důležité je, že ti stroj vyhovuje.
Někdy na svahu.
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 21:55
Jinak kdyby neco - tak jsem plne vyzbrojen :-)
PříspěvekNapsal: pát 04.09.2015 19:35
Jde zítra někdo po obědě na Bohnice?
Papíra
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2016 20:23
Nezná někdo tenhle kopec? Vypadá jako by se na něm mohlo lítat ze všech stran.
Občas jedu autem okolo po dálnici. Už jsem tam někoho viděl, ale nepostřehl jsem co tam dělá :D
Je to v Praze u Čerňáku..
[ 890.75 KiB | Zobrazeno 4823 krát ]
Rádio v ruce a hlava v oblacích.... ou jeee :)
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2016 20:54
...někdo z Liberce? Chtěl bych zkusit svahový kombat...
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 18:22
Obrázky: 5
Já bych se zeptal jestli chodí nějaká parta na Bohnickou skálu. Občas bych zašel, mám to kousek, tak jestli se mám pomalu pustit do rekonstrukce samokřídel, nebo ne.
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 22:59
Obrázky: 6
pert píše:
Přesně tak, to byly doby kdy se sešlo min. 10 lidí a řezalo se do sebe celé odpoledne.
Tohle je asi poslední slušné polítání na BS.
Škoda že u nás na jihu takový kopec není nebo o něm nevím :) po shlédnutí toho videa bych do toho určitě šel :D
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2016 11:22
Honzo, particka nevim. Ja tam posledne pochroumal Wombata, tak lehce reinkarnuji. Totalne jsem o uabradli rozstrelil accupack :-D
