Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Clik R2
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 20:23
Ahojte,
tak jsem dneska konečně dodělal Clik R2 od RC Factory.
Kdysi jsem si ho nadělil pod stromeček a nyní je konečně v celku.
Díky této podivné době jsem halu zatím nehledal, Zkoušel jsem si zaviset jenom doma.
A zde je můj dotaz - všechno v 0, těžiště podle návodu, přesto ve visu uhýbá - většinou do strany, někdy i dopředu nebo dozadu.
Co s tím? Bohužel samozřejmě doma nelze plnohodnotně letět, tak jsem to jenom zkoušel.
Díky za rady.
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Clik R2
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 15:19
Podle mne to žádný problém není, jestli je to v malé místnosti ta si letadlo samo sobě tvoří turbulenci.
Já ho mám na skříni a když zakašlu tak chce odletět.
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 22:39
Ahoj, nemôžeš očakávať, že model bude "sám" visieť.
Už len to, že ťažisko býva mierne pred neutrálnym bodom, znamená, že je vo vise nad neutrálnym bodom a teda preklápa ho tam, kam mu pomôžu iné sily. Ja lietam s ťažiskom tak "vzadu", že model pri 40-50% plynu pri vodorovnom lete neklesá, samozrejme ani na bruchu ani na chrbte. Čím viac budeš mať ťažisko vzadu, tým bude model stabilnejší vo vise. Ak to preženieš, nebude sa s tým dať lietať, lebo sa bude stále vzpínať nosom hore. Tými inými silami je aj vyosenie motora, ťažisko mimo pozdĺžnej osi, dynamika všetkého v okolí .... Ty si kontroloval/nastavil ťažisko vzhľadom na priečnu os, ale pravdepodobne nevieš, či je lietadlo symetricky vyvážené podľa pozdĺžnej osi hore/dole, podobne vpravo/vľavo.
Zopakujem, samo visieť nebude, chce to korekcie všetkými kormidlami.
Skús: najprv pomalý zvislý let, naozaj pomalý, ale dohora. Postupne sa znižovaním rýchlosti dopracuješ k viseniu a potom aj ku klesaniu.
