PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 20:16
Když jsem se vrátil k modelařině, tak už byly stejnosměrné motory za zenitem a elektropohon ovládly "stříďáky". Takže si vůbec nedovedu představit, jakému "stříďáku" výkonově odpovídá stejnosměrný motor o velikosti 480. Co by se dalo použít jako náhrada? Abychom mluvili konkrátně o možném budoucím nasazení, bylo by to případně do tohoto modelu:
https://www.sarikhobbies.com/product/rc ... -400-plan/
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 20:29
Myslím si, že Emax CF2212 by měl být adekvátní
http://www.flybrushless.com/motor/view/132
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 8:04
Na strankach AXi jsou tabulky a vyhledani motoru jinak nejaky motor 22 nebo 28 jedno je rozmer m,slim rotoru druhe venku ale jeto jedna velikost....
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 8:25
Obrázky: 8
Mám dojem, že se správce deklarované stránky upsal a má se jednat o E max CF 2812, ne 2212. Ale možná takový motor fakt existuje (našel jsem ho ovšem jen na této jedné stránce).
Míro, tyhle motory používal Luzr na VDC, já je mám v modelech pro kluky. Na tříčlánek mají docela slušný tah. Na dvojčlánek to je samozřejmě slabší, ale také to ještě jde. Druhou volbou by byl 2822, ten má menší KV a je na větší vrtule. Výkonově jsou na tom přibližně stejně.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 11:52
Preco mu radite obezky, ked plechace , 400, 480 a 600 maju striedavu nahradu, a nemusi menit ani ulozenie.
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... regulator/
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 12:13
Obrázky: 8
jozefbb píše:
Preco mu radite obezky, ked plechace , 400, 480 a 600 maju striedavu nahradu, a nemusi menit ani ulozenie...
Pokud se nemýlím, je to pokračování vlákna o plánu na bombardér z WW I, takže to není výměna, ale volba. Míra to případně upřesní.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 13:38
Pavel je blízko :-). Hledal jsem ještě další plány a narazil jsem na ten výše uvedený. Nechtěl jsem míchat problematiku motoru do vlákna s tipy na plán/výřezy, aby to nezapadlo.
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 16:12
Obrázky: 6
jozefbb píše:
Jozef přímé náhrady jsou rozhodně lepší akorát ta cena je podstatně vyšší než u oběžek
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 18:12
pepinozbrna píše:
Cena vobec nie je vysoka, ja som mu dal odkaz na combo , teda aj s regulatorom.
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 18:43
Obrázky: 8
Chlapi, čtěte pořádně! Kope o pohonu zatím uvažuje, nehledá náhradu za současný. Z toho důvodu oběžky vychází cenově o malinko lépe při stejném výkonu. Já bych tam dal dva WASPy 061 :lol: a bylo by po srandě 8) .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 5:07
Jako náhrady plecháčů jsem používal stříďáky MIG
http://www.megamotor.cz/v4/script/defau ... 95b8d0a42a
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaA, vladinek a 3 návštevníků
