Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Převinutí střídavého motoru
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 18:55
Ne , na schematu jsou 3začátky a 3konce drátu, spojuje se Start A - End C, Start B - End A , Start C - End B
když se to spojuje uprostřed a ven koukaj tři dráty je to hvězda , já motal deltu.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 18:25
Dneska mi přišel další motor na hraní.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Zajímavý je , že stator má průměr 40mm a výšku taky 40mm,
co jsem viděl prodávat tak 4020 , 4025, 4030, 4035 max , ale 4040 ne. Nebo se to měří jinak?
[ 56.53 KiB | Zobrazeno 1987 krát ]
[ 61.59 KiB | Zobrazeno 1987 krát ]
[ 53.99 KiB | Zobrazeno 1987 krát ]
[ 47.09 KiB | Zobrazeno 1987 krát ]
Frsky X10S Carbon
Naposledy upravil krtek2k dne pát 17.01.2014 18:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 18:26
rotor má mezi magnety známky vyvažování
[ 63.88 KiB | Zobrazeno 1987 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 21:10
Aby to tu nezapadlo , error si zašrouboval šroub do vinutí , komplet motor 4035 - 500kV spálil , tak mi ho poslal a já po odmotání zjistil že ani lepidlo mezi plechy nepřežilo , to musel být žár jako prase. No tak jsem lepil stator ze 200plechů , izoloval eprosinem , pak jsem namotal Deltu 9(4+5) z 1,4mm drátu, zas na 500kV.
fotky zde:
http://krtek2k.rajce.idnes.cz/previnuti_error
Pak Laďa z Ostravy chtěl motor KDS 4725 o něco pomalejší než 540kV, tak si to nechal převinut u profíků, motor se ani netočil, pak přepájel propojení fází , točil se , ale výkon to nemělo , tak mi to poslal , ten motor byl motanej divně , nějak podvlíkanej , tak to šlo dolů, trochu jsem opravil izolaci a motal jsem YY 16(8+8) z 1,3mm drátu na 480kV.
fotky zde:
http://krtek2k.rajce.idnes.cz/KDS_4725_pro_Lada_Ova
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 24.08.2014 22:07
Tak jsem to zde pročetl a jsem odhodlán svému motoru trochu učesat fazónu.
Pár otázek mne ale trápí:
- pokud převinout tak deltu nebo hvězdu?
- pokud budu motat 11 je lepší 5+6 nebo 6+5
- pokud mám motor 510kv a chci 550-560kv jak zpočítat a jaký prům. drátu
Pokud mne odkážete na stránky, které nejsou česky tak jsem stejně v loji.
dík
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 9:28
Align 800MX 1,5mm drát dvě vrstvy laku 13(7+6)YY zhruba 500kV
[ 78.47 KiB | Zobrazeno 1370 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 19:02
Ahoj, koukal jsem na fotky a musím uznat že jsi machr, 8O ja jsem taky uvažoval o převinutí motoru KDS na menší kV ale vadí mi že je takový žrout i když výkon má ale hřeje se mi docela i kosmík 200. Tak uvažuji o výměně motoru.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 20:14
Ja by som sa rád opýtal, ako sa dá dať dole stator (tá časť s vinutiami) z telesa motora. Nikde som to nenašiel.
Ďakujem
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 14:12
Musíš mít nějaký kulatiny se správným průměrem, pak to jde vyklepat, já používám oříšky nástrčkových klíčů, vyberu správný průměr , stator držím v ruce a vyklepnu to přes to kladívkem.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 15:39
krtek2k píše:
Aha, ono je to tam iba nalisované?
Potom naspäť sa to zasa iba jemne naklepe späť?
Dík.
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 15:49
Ale zpátky gumovou paličkou, jinak si rozmlátíš v stator holderu díru pro ložisko.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 17:04
[ 81.5 KiB | Zobrazeno 1012 krát ]
Dostal sa mi do rúk takýto fešáčik a chcel by som ho skúsiť previnúť - vinutie je K.O.
Páni s praxou. Ako na to? Klepal som podla horeuvedeného návodu (modrá časť v prstoch, zhora kladivkom do nádstavca) a ono sa to ani nepohne.
Ďakujem
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 18:32
Praxi s rozebíráním motorů nemám, ale jestli je přímo pod tím nádstavcem kuličkové ložisko, asi se mu klepání moc líbit nebude. Navíc pod ložiskem může být osazení a klepal by jsi zcela zbytečně.
Zkusil bych najít trubku, ideálně plastovou, do které volně vleze ten modrý stator, ale opře se o přírubu, nebo ten kříž na upevnění motoru. Když stator vložíš do trubky, měl by údery trubkou o tvrdou podložku stator vypadnout, možná ještě do trubky pod stator vložit molitan, polystyren nebo hadr, aby se stator o podložku při vypadnutí nepoškodil.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně :oops: , neber to jako radu, ale návrh.
Pokud se neozve někdo skutečně s praxí vlož ještě foto bez toho nádstavce a foto z opačné strany (na přírubu).
Hodně štěstí :wink:
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 18:50
[ 68.04 KiB | Zobrazeno 985 krát ]
tu je foto, aby bolo jasné, kam sa čo strčí. Ložisko je samozrejme vonku. Horná - užšia časť nástrčkového nástavca presne vojde do otvoru. Už som to skúšal aj páčiť plochým skrutkovákom a nič.
Statorové plechy sú nasunuté na tej "zlatej" časti. Ak je to nebodaj dobre prilepené, tak je to asi vybavené.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 19:10
Tyhle malý motory jsou většinou přilepený, je peklo to dostat dolů.
Ač je to s podivem a zdravý rozum velí nahřát, obecně pomáhá naopak mražák přes noc. A pak mlátit.
Frsky X10S Carbon
