Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 172 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Konverze benz.motoru
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 21:20
Zdá sa mi že to vobec nevadí. keĎ sú tie rebrá rozmiestnené rovnomerne tak zobereš z jednej aj z druhej strany rovnako. Budú tam nejaké stotinky gramov nevyváženosti ale z toho sa nepototo :) . oproti týmto bežným modelárskym dvojtaktom sú vibrácie tohoto motora aj po takejto úprave v podstate nulové.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 22:32
Fokker1 aj na tom motore na videu je vyústenie z hlavy motora ktoré bolo napojené na vzduchový filter. celkom som si nie uplne istý či to tak aj nemusí ostať. Teraz to mám len tak volne. Len či to napojenie na sanie nemalo aj nejaký podstatnejší význam ako len to aby prípadné prskance oleja nelietali pri kosení do prírody ale aby sa spálili v motore. Mimochodom do tohoto motora ide benzín bez oleja ako do hondy.
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 10:39
Nevím, v náklaďáku u Hondy ten odfuk do filtru přivedený mám, ale běhá to i bez toho. Jestli to má nějaký dlouhodobý význam z hlediska životnosti (přehřívání, zadírání) jsem nezkoušel. Moc oleje z toho odfuku nejde, takže je to asi jedno.
U toho amatérského čtyřtaktu mám mazání palivem a odfuk z klikové skříně, tam jde oleje hodně a vyfukovat ho do vzduchu je škoda.
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 9:48
fokker1 píše:
Taky jsem si nedávno hrál s jedním čtyřtaktem - původně metylový, asi někdy z konce 80tých let. Točí 5000 s vrtulí Bambula 20/8. Ale asi přijde spíš do něčeho jezdícího.
Teď už mám dodělané mazání, olej z odfuku klikovky se vrací do sání karburátoru. To na fotkách ještě není.
http://www.telistank.com/forum/viewtopi ... f6579737e4
A žebra na ventilátoru jsem osoustružil taky. Na fotkách je to v původní podobě.
Pozeral som ani ty tam nemas ziadnu izolacnu podlozku medzi karburatorom a prirubou. Mam to podobne , ale po vypnuti motora a opatovnom nastartovani cca po minute je nutne nasat znovu pretocenim a to teraz , v lete to hadam ani nenastartuje. Tak som tam vyrobil pertinaxovu izolaciu hrubky 5mm , ale som to este nevyskusal
[ 40.79 KiB | Zobrazeno 1292 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 13:29
tak som to natocil s upravou, dojem ako keby sa zvysil volnobeh, ked som ho znizil zacal zdochynat a nastartovat za dalo len po nasani paliva, vraciam sa k povodnemu rieseniu
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 16:06
Obrázky: 4
Zrejme to ešte potrebuje nejaté testy a vychytávky..... zatial asi na skušobnej stolici aby to pozdejšie nebolo veľkým sklamaním s rozbitým lietadlom.....máš natočené aj nejaké video ako to vrčí toto samodomo?
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 17:53
palci72 píše:
8O : viewtopic.php?f=124&t=68531&p=1179200&sid=cfa38c08eae36288f456e4a7007d8a76#p1179200
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 23:44
Este jedno
Chodit to bude urcite . Asi netreba zbytocne znizovat volnobeh, aj tak lietam s dvoma volnobehmi nastavenymi na vysielacke ,
PříspěvekNapsal: úte 23.12.2014 8:47
Moc pěkná práce! :)
PříspěvekNapsal: úte 23.12.2014 11:49
paráda,jenom bych se bál,že se ta židle převrátí. Jednou ,to bylo v začátcích, jsem zašpalkoval kola modelu s Titanem 62, nastartoval a přidal plyn , následně model zvedl ocas a vrtule se ofrézovala o zámkovou dlažbu na minimum. Třísky byly po celém dvoře. Od té doby vše pořádně zatížím,upevním a pod.
PříspěvekNapsal: úte 23.12.2014 20:30
No po pridani plynu by sa prevratila, inak tam davam tak asi 10 kg asfaltovy odpad z cesty , ale pri pridani ju aj tak drzim
PříspěvekNapsal: stř 24.12.2014 14:59
Pěkně ti to vrčí. Já izolační podložku pod karburátorem mám, je tam 1,5mm pertinax. A navíc je karburátor asi 15mm od válce na trubce zašroubované na závit do válce a asi se tam tak moc tepla nepřenáší. Když to drží spájené cínem.
PříspěvekNapsal: stř 24.12.2014 15:10
Ta tepelná izolace pod karburátorem je hlavně kvůli tomu, aby se neohříval nasávaný vzduh, před směšováním. Dosahuje se tím plnění motoru větším objemem směsi. Odpařování paliva z teplého karburátoru karburátoru je až druhořadé.
PříspěvekNapsal: stř 24.12.2014 15:45
Tak jsem se konečně podíval na vlákno Flugmaschine Wiencziers, kde jsou fotky, a je to krásný motor. To si dělal kompletně sám, nebo jsou tam díly z nějakého prodávaného motoru (píst, vložka válce, klikovka atd.)?
PříspěvekNapsal: stř 24.12.2014 16:39
Já mám pocit, že tyto motory se tu a tam objevují na modelbazaru. Alespoň já jsem tam už několikrát motor stejného rukopisu spatřil. Vždy tam má pán napsáno: " prodám motor do sbírky"
Možná se ale pletu :oops: -MR-
