Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: MR.Yak
PříspěvekNapsal: pát 05.09.2014 22:10
No vida, jsi dál než já- máš výškovku 8O gratuluji. Jinak já to zas až tak moc neovládám- "petrcorrado"a všichni ostatní to jsou borci :wink:
PříspěvekNapsal: sob 13.09.2014 18:46
Tak jsem od včera zase něco udělal, ale asi není kam pospíchat, potah mám domluvený s Ježíškem :lol:
[ 87.66 KiB | Zobrazeno 4301 krát ]
[ 56.04 KiB | Zobrazeno 4301 krát ]
[ 58.95 KiB | Zobrazeno 4301 krát ]
[ 121.64 KiB | Zobrazeno 4301 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 27.09.2014 14:30
Po delší době přidám zas obrázek.
Trochu jsem pracoval na křídle, vlepil jsem pouzdro na spojovací trubku a nachystal drážky pro panty křidelék. Křídlo je tím přichystaný na částečný obal balzou 2mm.
[ 113.61 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
[ 124.98 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
Pro porovnání ještě fotka s dvoumetrovým Capem 232, který jsem dostavěl na trup z výprodeje RKM topmodel. I když je Yak pouze 1,8smička, tak plocha křídla i trupu je ještě o kousek větší jak u Capa.
Yaka kreslím na pajšl z Capa, no a když to porovnám, tak jsem na tom hmotnostně v této době asi o 1kg lépe. Pokud se to podaří vyvážit, bude letovka do 5Kg.
[ 166.42 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
[ 216.76 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 27.09.2014 20:40
Krásná práce.
PříspěvekNapsal: pon 29.09.2014 6:49
Palec nahoru.
PříspěvekNapsal: pon 29.09.2014 7:58
Kluci děkuji moc. :oops:
PříspěvekNapsal: ned 05.10.2014 11:46
Tak tohle je fakt paráda!
Já na letadla moc nejsem, ale pokud se někdy rozhoupu, bylo by to něco takového.
Budu bedlivě sledovat, jak postupuješ.
A samozřejmě držím palce.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: ned 05.10.2014 12:26
Jo jo díky. Tento týden jsem na to vůbec nesáhl, ale jak zas něco přibude dám to sem. MR.
PříspěvekNapsal: sob 25.10.2014 22:36
Aby se neřeklo, že nic nedělám, přidám po delší době fotku. Sice moc času zrovna není- je třeba zazimovat zahradu, ale kousíček jsem zase pokročil.
Křídlo jsem přes nožičky přitáhl k pracovní desce a začal jsem ho polepovat výběrovou balzou tl.2mm
[ 99.11 KiB | Zobrazeno 3308 krát ]
[ 60.52 KiB | Zobrazeno 3308 krát ]
Nějakej ten kolíček byl potřeba, ale podařilo se, zatím mám hodně tuhý polotovar. Musím ještě dopáskovat žebra a pořešit lože serv. MR:
[ 76.63 KiB | Zobrazeno 3308 krát ]
[ 43.52 KiB | Zobrazeno 3308 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 11:26
Ahoj, chvilku jsem lenošil, budoval domovní kanalizaci, ale už zase lepim :lol:
Po večerech jsem opáskovával žebra křídla-no celkem nuda:
[ 67.46 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
Dál nezbylo nic jiného, než sednout k PC a domalovat křidélka.
[ 29.48 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
Stejně jako ocasní plochy jsou poskládané z balzových lišt 6x12 a je tam i pár dřívek 2x12:
[ 68.51 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
Slepené křidélko jsem pak vybrousil "brusným hranolem"
[ 83.94 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 11:38
Tento hranol provází stavbu všech mých letadel. Je zakolmený, je na něm nalepen smirek chemoprénem, když potřebuji kolmou styčnou plochu nosníku, tak hranol položím na bok a pohybem po stole nosník obrousím:
[ 132.56 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
Křidélka jsem zapantoval a letadlo zase pokusně sestavil:
[ 85.1 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
[ 79.79 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
Hodil jsem to na váhu, ta ukázala 2456g. je to kompletní kostra s podvozkem a spojovací trubkou:
[ 33.12 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
Dál jsem to celé proměřil a zjisti TTD: Rozpětí je 1870mm
Délka 1770mm
plocha křídla je 89dm² -MR-
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 11:43
No a znovu ještě nějaká fotka ze zahrady. Už to musím začít vybavovat:
[ 146.58 KiB | Zobrazeno 3050 krát ]
[ 177.17 KiB | Zobrazeno 3050 krát ]
[ 180.7 KiB | Zobrazeno 3050 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: čtv 11.12.2014 11:51
Ahoj. Tak jsem se zase přinutil kousek pokročit. Bavil jsem se instalací motoru. Prostoru jsem si moc nevymyslel :evil: pravda, ale není to tak nejhorší- podařilo se to tam docela dobře nacpát :wink: .
Motorová přepážka je 2x březová překližka tl.4. 8mm při té "malosti" přepážky stačí, problém je, že její jádro rozdrtí upevňovací šrouby motoru. Proto jsem do větších děr vložil kovové rozpěrky, jejich délka je o 0,5mm kratší než tloušťka přepážky:
[ 50.49 KiB | Zobrazeno 2748 krát ]
Motor tam sednul fajn, montážní otvory jsou na svých místech, ke šroubkům se dá dostat z boku klíčkem. Dalším otvorem je vidět servo plynu. Tahle ďoura nebude potažená, bude to přísun vzduchu ke karburátoru.
[ 52.9 KiB | Zobrazeno 2748 krát ]
Ještě jeden pohled na JCárnu:
[ 72.34 KiB | Zobrazeno 2748 krát ]
Abych se dostal výfukem přes bočnici trupu, budu muset vyfrézovat mezikus tl.17mm, ale s tím jsem počítal- pak to bude vypadat takto :roll: .
[ 60.57 KiB | Zobrazeno 2748 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: sob 24.01.2015 18:22
Letos poprvé AHOJ :wink:
Tak jsem myslel, že s tím přes vánoce pohnu a nepovedlo se. Pouze jsem ještě normální domácí žehličkou začal potahovat ocasní plochy a mezi svátky jsem kontaktoval jyrryho, který ochotně a rychle vyfrézoval podle dodané malůvky páky kormidel-Děkuji.
[ 62.82 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
[ 63.27 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
Potom jsem šel chystat křídlo na potažení. Vlepil jsem balsový truhlík na servokablík
[ 58.27 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
A plechovou šablonou s nalepeným smirkem jsem sjednotil náběžky obou křídel.-MR-
[ 58.08 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 24.01.2015 18:33
Co čert nechtěl, nedávno se zde na bazaru vyskytla modelářská žehlička a protože mě čekalo křídlo- neváhal jsem ani chvilku.
[ 46.78 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
Dělá se s ní o poznání lépe, křídlo se myslím povedlo- vypadá téměř jako z obchodu :lol:
[ 50.19 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
No a dnes jsem instaloval křidélka a jejich servo, i sem se s tím nazlobil.
[ 48.61 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
A pohled na celou plachtu
[ 38.44 KiB | Zobrazeno 2539 krát ]
Dál se musím vrhnout na trup, osadit ho, bo něco bude zapotahováno uvnitř(servo prodlužky atd.) -MR-
